05.11.2017, 21:57 #8311
Две заметки написал к тому, что ну надо так не повезло с местом жительства. В 200 метрах на восток. Сталеплавильный цех, радом с ним заводская подстанция. Две линии высокого напряжения по 6 Кв. Которые идут вдоль моей улицы. Да ещё недавно, в целях экономии на улице светодиодные светильники поставили, Китайские с импульсными блоками питания, и конечно самые дешевые. Не дедовские бы методы защиты. Бросить пришлось, наверное, занятия радио. Тут даже аналоговое ТВ помехам подвержено, до телевышки в Челябинске по прямой не более 12 км. Благо сейчас цифровое ТВ выручает. Вот и приходится цепляться за любую соломину. А что в итоге, получается в цифре, на 40 метрах послушайте сами. Звуковые файлы прикладываю. Не каких мудрёных развязок нет. Правда свой дом и контур не дальше 1,5 метра находится и выполнен, согласно моей зоны по промерзанию почвы, А это 2,5 метра. Три штыря диаметром туб 60 мм, длинной 3.5 метра. Плюс Вч развязки и Вч заземление блоков аппаратуры. А сердечники уважаемый использую СБ 32, а вы про какие подумали.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 05.11.2017 в 22:18.
05.11.2017, 22:13 #8312
Если вас это интересует. То блок питания импульсный, Alinсo DM-33OMVE. Сердечник СБ 32 может чуть больше, вот внутри этого сердечника и поместил энное количество витков не помню сейчас точно сколько их вошло, но точно знаю до заполнения в один слои, и места хватило, и длинны сетевого шнура, до розетки. Может фото выложить. Забыл добавить в предыдущем посте. на юг в 200 метрах древняя компенсаторная подстанция находится, городского энерго управления. Во влетел.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 05.11.2017 в 22:24.
05.11.2017, 22:45 #8313
Может у кого есть опыт, по борьбе с шумовой помехой, от светильников уличного освещения, с импульсными блоками питания. поделитесь, удалось что нибудь сделать. Ружья нет, уже ребята предлагали хи.
06.11.2017, 00:07 #8314
06.11.2017, 04:47 #8315
Володя да суть не в ошибке на два миллиметра хи, ты нашёл и уточнил, спасибо. Главное помогает. Ещё для этой цели, можно современные ферриты использовать. С отслуживших своё время компьютерных соединений. Это про ВЧ заземлители корпусов. И даже мелкие ферриты размером до двух миллиметров можно использовать в местах пайки сигнальных НЧ проводов и тоже не плохо получается. Пробуйте может кому то и поможет.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 06.11.2017 в 04:51.
06.11.2017, 10:24 #8316Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 417
Магические 100 герц. Казалось бы при наводках и токах текущих по оплеткам должно быть 50 герц... Во всех якобы перекаченных сигналах опять хвосты через 100 герц (и это явное использование внешнего усилителя), казалось бы встал ниже середины полосы пропускания фильтра, допустим на 1000 герц, лишнего дал - хвосты на 2000 и 3000. Т.е. появление хвостов через 100 герц это не перекачка, а вот недостаточная фильтрация сеточных и анодных цепей усилителя (и транзисторных) явно приводит к таким сигналам. С началом активного использования JT65A, и особенно FT8 начала всплывать эта проблема - просто стали визуально видеть. Но ведь и на PSK31 такие сигналы были и есть, но все как-то приняли точку зрения что это перекачка: убери уровень и все станет на свое место...
Victor, UF8T
06.11.2017, 10:53 #8317UR5WCAГость
06.11.2017, 12:41 #8318Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
06.11.2017, 13:00 #8319
06.11.2017, 13:12 #8320Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
06.11.2017, 13:44 #8321
В центре города, При станции СЮТ. Делали землю, не на первом этаже увы. Но сделали контур, медью по стене, Низ на дюбеля закрепили сколько могли достать. И сверху на их же родимые, натянув как можно сильнее и ровнее, ВЧ развязку сделали и не хуже чем у меня у земли работал контур. Штыри обварили катанкой 7мм в земле до самого фундамента а по стене медь. Лет 20 коллективка молчала, сейчас нашли преподавателя, Открыли вновь. Землю проверили как будь то вчера поставили.
Вот что предложили Валерий на форуме: http://kamrc.ru/index.php?topic=593.0 Извини где то ещё было но увы не помню уже.Последний раз редактировалось RN9AZ; 06.11.2017 в 16:10.
06.11.2017, 16:42 #8322
06.11.2017, 17:43 #8323UR5WCAГость
Последний раз редактировалось UR5WCA; 06.11.2017 в 17:48.
06.11.2017, 17:50 #8324
06.11.2017, 18:06 #8325Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
17119Спасибо
