20.11.2017, 21:50 #8491Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
MessageClient::qso_logged
в 17.9 по UDP передается только время окончания QSO:
NetworkMessage::Builder out {&message, NetworkMessage::QSOLogged, m_->id_, m_->schema_};
out << time << dx_call.toUtf8 () << dx_grid.toUtf8 () << dial_frequency << mode.toUtf8 ()
<< report_sent.toUtf8 () << report_received.toUtf8 () << tx_power.toUtf8 () << comments.toUtf8 () << name.toUtf8 ();
в выпущенной 18.0 по UDP передается время начала и окончания QSO:
out << time_off << dx_call.toUtf8 () << dx_grid.toUtf8 () << dial_frequency << mode.toUtf8 ()
<< name.toUtf8 () << time_on;
кроме этого изменения JTDX остался на старой UDP схеме унаследованной от WSJT-X r6462 а в WSJT-X после r6462 UDP схема дорабатывалась.Последний раз редактировалось UA3DJY; 20.11.2017 в 21:59.
20.11.2017, 22:10 #8492Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
в эфир передаются только свободные сообщения длиной не более 13 символов, контент обрабатывается сторонним софтом-контроллером через Интернет
фильтр какого свойства (скрыть, показывать только эти сообщения, показывать эти сообщения и в правом окне)? и какое должно быть взаимодействие фильтра этих свободных сообщений с остальными уже существующими фильтрами и их обходами?
или речь идет об обработке самого контента в JTDX?Последний раз редактировалось UA3DJY; 20.11.2017 в 22:16.
20.11.2017, 22:26 #8493Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
надпись в окне странная - установить смещение RX/TX, при нажатии на это окно, частоты почему то выставляются равными
логический подход в дизайне очень похож на кнопки со стрелками установки частоты:
RX<-TX
TX<-RX
если я с месяц ими не пользовался то результат нажатия был противоположен тому что я хотел сделать с частотой, в итоге заменил обратные стрелки символом "="Последний раз редактировалось UA3DJY; 20.11.2017 в 23:14.
20.11.2017, 22:30 #8494Standart Power
- 24.12.2016
- Ейск
- 64
- 175
- 38
- 24
20.11.2017, 22:42 #8495Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
to RX4HX, Алексей, вот так сделано UDP сообщение о занесении QSO в лог в WSJT-X 1.8 GA:
Сообщение от UA3DJY
* Schema Version 1:- this schema used the QDataStream::Qt_5_0 version
* which is broken.
* Schema Version 2:- this schema uses the QDataStream::Qt_5_2 version.
* Schema Version 3:- this schema uses the QDataStream::Qt_5_4 version.Последний раз редактировалось UA3DJY; 20.11.2017 в 22:58.
20.11.2017, 23:11 #8496Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
20.11.2017, 23:22 #8497Standart Power
- 24.12.2016
- Ейск
- 64
- 175
- 38
- 24
Не передаются данные (позывной - рапорт) из JTDX в LogHX - в окно QSO Entry, и в дальнейшем QSO, соответственно, не заноситься в LogHX.
С выключенным UDP всё работает нормально. При выборе корреспондента в окно QSO Entry вносится позывной, далее в процессе QSO поступает информация о рапортах и далее идет сохранение в логе.Последний раз редактировалось RW6APC; 20.11.2017 в 23:27.
20.11.2017, 23:28 #8498.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
Показывать в приемной окне программы только эти принятые сообщения (HYBRID, IMAGE, CMD, HTML, JPG, MP4, JOINT, PHOTO, GIF, AVI, сам макрос имеет такой вид CALL/IMAGE и т.д.) при активации соответствующего фильтра, очень хорошо, что бы этот фильтр был редактируемым. Такое вот пожелание.
Было бы конечно здорово иметь такой функционал в программе, но думаю это усложнит саму программу, поэтому пока хочется видеть настраиваемый фильтр на прием c указанными выше макросами.ex RA0JV
www.rk1at.ru
20.11.2017, 23:37 #8499Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
21.11.2017, 00:24 #8500Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
Пробовал .
Вот незадача - таким приёмом передвигаются сразу вместе и Tx и RX ....
Т.е. совершенно не вариант когда зовёшь DXа сплитом .
Решение UA3DJY "при снятой галке Lock TX=RX левый клик устанавливает RX , правый клик устанавливает TX , при необходимости CTRL+left меняют сразу обе" - однозначно удобнее при динамичной работе одной мышью ....
Кстати потестил - CTRL особо и не нужен , при необходимости синхронно переместить приём и передачу - попеременно клацнуть обоими кнопками мыши занимает 0.3 секунды даже на дубовом таче "бронебойного" Getac)))) На обычной мыши вообще моментально
И в то же время сохранено и привычное управление при установленной галке "Lock TX=RX" , многим это тоже будет важно .Последний раз редактировалось R2PU; 21.11.2017 в 00:58.
21.11.2017, 01:12 #8501Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
21.11.2017, 07:44 #8502
Вчера появилась новая wsjtx-1.7.1-devel-win32-r8248...
Михаил UR4UM
21.11.2017, 09:04 #8503Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,553
- 10116
- 5441
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.11.2017, 11:37 #8504Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,553
- 10116
- 5441
21.11.2017, 11:49 #8505Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
17119Спасибо
