Like Tree17119Спасибо
  1. #9436
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Уважаемый UA3DJY.
    Я поработал некоторое время и теперь никто меня не переубедит в том, что заявленное как фича перепрыгивание приемной частоты в режиме сплит туда, где оно когда-то что-то там принимало/передавало - это очень стрёмный баг.
    Который может стоить очень нужного QSO, когда ты бегаешь за DX по диапазону.
  2. #9437
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    [QUOTE=UA6CT;1428007]
    Что же вы с претензиями и грубо. Лучше бы описали проблемы или работали стабильной версией и
    здесь неоднократно об этом говорилось.
  3. #9438
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Уважаемый UA3DJY.
    работаем над этой проблемой
  4. #9439
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Игорь!
    В вер.54 как уже писали, по-моему, если активировать DisTX73 при отключенной AutoSeq, потом после включения AutoSeq кнопка DisTX73 и сама надпись на кнопке бледнеют и функция это не работает.
    Вот этот недостаток победить бы......
    Коллеги, напомните какими клавишами двигать частоту передачи не двигая частоту приема в режиме сплит?
  5. #9440
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Игорь!
    Правой мышки!
  6. #9441
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW3QF Посмотреть сообщение
    Поставил галочку в "Enable data transfer to external log".
    Навести курсор на эту галочку, будет подсказка с какими логами поддерживается соединение по TCP.
    Если у Вас другой лог то галочку надо снять.
  7. #9442
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UA3DJY... удалить(ini-файл)
    ...удалил,потоом деинсталировал 50-ую версию...загрузил 54-ую
    все тоже самое..единственно, исчезает при отключении кнопки HINT,в основном при работе в JT-65...
    Изображения Изображения
  8. #9443
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Если есть скайп набери мой позывной!
  9. #9444
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Я решил проблему запуска программы. Переустановил виндовс. Все работает.
  10. #9445
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    ведь говорил что HINT надо выключить....
  11. #9446
    25.03.2016
    129
    91
    Сначала нужно закрыть программу а только потом удалять ini файл. Иначе при закрытии программы создается ini файл и он будет с установками старого ini.
  12. #9447
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Но все декодирует, хотя процесс затягивавется до 15...20 сек. следующего цикла.
    Но это, видимо, от моего железа. Игорь говорил, что софт для W7 и выше, а здесь (Скрин - 5)
    Исходя из ваших скринов у вас еще и сдр?
    Туговато железу....
    дайте вашу электронную почту, можно в личку
  13. #9448
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    96
    335
    Еще
  14. #9449
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Понял. Спасибо. В списке нет. Здесь лог виду в MixW. Подгружаю ADI файлом.
    Вложение 202563
    Туговато железу....
    Туговато, это мягко сказано, hi! Еле-еле дышит.
    Здесь EE-SUNSDR-15M1S, но из-за хилости железа встроенную звук. карту не использую (там, вроде бы UGM0202) и прогу ExpertSDR не тянет, загрузка процессора 100%. Использую выносную карту (Дельта 44) и PowerSDR.
    Ящик rw3qf_собака_yandex.ru Редко туда заглядываю. Пишите здесь.
    Программа повторы смотрит из ADI или LOG файла?
    В WSJT-X структура файла wsjtx.log:
    2017-12-09,13:05:00,2017-12-09,13:08:00,PA7ZZ,JO22,14.076645,JT65,-01,-12,,,
    В JTDX:
    2017-дек-18,08:46,2017-12-18,08:47:14,F1PWS,JN06,14.074512,FT8,+00,+05,,,
    Они дружат? Читать друг-друга будут без ошибок?
    Пытался лог из MixW взять, но там вообще другой формат. Будет ли состыковываться?
    R2OM;LX1HD;20171219143915;60;;;14076330;0;;FT8;+03;-12;;;;;;;;;;JN39;;;;;
  15. #9450
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Я вам на почту написал, здесь не получилось отправить письмо,
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
