Like Tree17119Спасибо
  1. #9436
    Зануда
    30.10.2007
    1,148
    1280
    423
    Уважаемый UA3DJY.
    Я поработал некоторое время и теперь никто меня не переубедит в том, что заявленное как фича перепрыгивание приемной частоты в режиме сплит туда, где оно когда-то что-то там принимало/передавало - это очень стрёмный баг.
    Который может стоить очень нужного QSO, когда ты бегаешь за DX по диапазону.
  2. #9437
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    250
    39
    169
    [QUOTE=UA6CT;1428007]
    Что же вы с претензиями и грубо. Лучше бы описали проблемы или работали стабильной версией и
    здесь неоднократно об этом говорилось.
  3. #9438
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Уважаемый UA3DJY.
    работаем над этой проблемой
  4. #9439
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    842
    195
    1214
    Игорь!
    В вер.54 как уже писали, по-моему, если активировать DisTX73 при отключенной AutoSeq, потом после включения AutoSeq кнопка DisTX73 и сама надпись на кнопке бледнеют и функция это не работает.
    Вот этот недостаток победить бы......
    Коллеги, напомните какими клавишами двигать частоту передачи не двигая частоту приема в режиме сплит?
  5. #9440
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Игорь!
    Правой мышки!
  6. #9441
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RW3QF Посмотреть сообщение
    Поставил галочку в "Enable data transfer to external log".
    Навести курсор на эту галочку, будет подсказка с какими логами поддерживается соединение по TCP.
    Если у Вас другой лог то галочку надо снять.
  7. #9442
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    UA3DJY... удалить(ini-файл)
    ...удалил,потоом деинсталировал 50-ую версию...загрузил 54-ую
    все тоже самое..единственно, исчезает при отключении кнопки HINT,в основном при работе в JT-65...
    Изображения Изображения
  8. #9443
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Если есть скайп набери мой позывной!
  9. #9444
    25.06.2004
    Днепропетровск
    343
    15
    49
    Я решил проблему запуска программы. Переустановил виндовс. Все работает.
  10. #9445
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    ведь говорил что HINT надо выключить....
  11. #9446
    25.03.2016
    127
    91
    Сначала нужно закрыть программу а только потом удалять ini файл. Иначе при закрытии программы создается ini файл и он будет с установками старого ini.
  12. #9447
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Но все декодирует, хотя процесс затягивавется до 15...20 сек. следующего цикла.
    Но это, видимо, от моего железа. Игорь говорил, что софт для W7 и выше, а здесь (Скрин - 5)
    Исходя из ваших скринов у вас еще и сдр?
    Туговато железу....
    дайте вашу электронную почту, можно в личку
  13. #9448
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    49
    255
    87
    295
    Еще
  14. #9449
    Standart Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    452
    78
    114
    Понял. Спасибо. В списке нет. Здесь лог виду в MixW. Подгружаю ADI файлом.
    Вложение 202563
    Туговато железу....
    Туговато, это мягко сказано, hi! Еле-еле дышит.
    Здесь EE-SUNSDR-15M1S, но из-за хилости железа встроенную звук. карту не использую (там, вроде бы UGM0202) и прогу ExpertSDR не тянет, загрузка процессора 100%. Использую выносную карту (Дельта 44) и PowerSDR.
    Ящик rw3qf_собака_yandex.ru Редко туда заглядываю. Пишите здесь.
    Программа повторы смотрит из ADI или LOG файла?
    В WSJT-X структура файла wsjtx.log:
    2017-12-09,13:05:00,2017-12-09,13:08:00,PA7ZZ,JO22,14.076645,JT65,-01,-12,,,
    В JTDX:
    2017-дек-18,08:46,2017-12-18,08:47:14,F1PWS,JN06,14.074512,FT8,+00,+05,,,
    Они дружат? Читать друг-друга будут без ошибок?
    Пытался лог из MixW взять, но там вообще другой формат. Будет ли состыковываться?
    R2OM;LX1HD;20171219143915;60;;;14076330;0;;FT8;+03;-12;;;;;;;;;;JN39;;;;;
  15. #9450
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Я вам на почту написал, здесь не получилось отправить письмо,
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
