14.01.2018, 22:21 #10366Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,529
- 513
Блокируется не кнопка Filter, а включение Auto RX frequency filter при неактивном Auto TX. Если я два раза кликнул в левом окне по позывному и он скопировался в правое, а RX частота установилась на корреспондента, это означает, что я готов ему ответить. Логично было бы, что после нажатия Enable TX, фильтр включится (если активировано Auto RX frequency filter). А он не включается автоматически
Юрий RX3ASP
14.01.2018, 23:35 #10367Standart Power
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
Привет всем.
Протестировал 66 версию в режиме работы на поиск
Вот с такими настройками:
Специально отключил режим авто фильтра и решил посмотреть как в этой ситуации сработает AutoSeg1
провел 10 qso - ни одного сбоя. Это при декоде в приемном окне 20-25 станций.
Работа без фильтра позволяет после получения "73" от корреспондента , без пропуска периода вызывать следующую станцию работающую на "CQ"
Вот ситуация когда передав корреспонденту "73", а в ответ "тишина" (оператор прекратил работу на "CQ"), программа повторила передачу посылки "73"
возможно это произошло из-за сохраннения связи в лог в момент "выскакивания " окна, хотя как рекомендовалось ранее это нужно делать после окончания передачи посылки "HisCall MyCall 73"
Режим AutoSeg1 при работе без фильтра на машине:
в 66 версии, в режиме проведения одиночного QSO-показал стабильную работу.73. - Вячеслав (UT8NT)
15.01.2018, 00:33 #10368Standart Power
- 09.03.2009
- 176
- 90
- 108
Про работу на CQ версия 66.
Также режим AutoSeg1, работа без авто-фильтра, TX/RXSplit
провел 10 QSO, был один сбой
позвал корреспондент выше по частоте но программа не отреагировала на вызов а продолжила давать "CQ"
И еще не понял почему, но в момент передачи одной из посылок "CQ" прервалась передача.(где то на 5 секунде) Может случайность.....ранее такого не было...(Disabled-0)73. - Вячеслав (UT8NT)
15.01.2018, 02:02 #10369Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Версия 66, работает у меня пока без сбоев и при разных сценариях буду продолжать проверять.
Насчет того когда зовут и программа продолжает давать CQ раньше у меня такое было, сейчас вроде этого нет, вот какие настройки у меня, АРУ в трансивере у меня выключено, приём на индикаторе программы отрегулирован порядка 80-85 дб и все вроде работает, если уменьшаю до 40-50дб игнорирует зовущего.Последний раз редактировалось K2PAL; 15.01.2018 в 02:30.
15.01.2018, 08:25 #10370
Работал в AutoSeg3, решил вчера тоже попробовать AutoSeg1... не успел внести в лог после получения 73!
Сегодня продолжил работу, и сразу же:
не успел внести в лог после получения 73 опять, настройки показываю, работает совместно с JTAlert 2.10.9, пишет в лог МІХ.
Файл ini удалял перед установкой. Что нужно поправить?Михаил UR4UM
15.01.2018, 08:32 #10371
15.01.2018, 08:49 #10372Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
To RW4LN
Обычный радар! Иногда появляется эта пулемётная очередьЮрий RU3XW
15.01.2018, 10:13 #10373Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Причина здесь:
Сообщение от RX3ASP
В коде идет проверка состояния кнопки Enable TX, если включать автоматически фильтр на принятое сообщение при выключенной кнопке Enable Tx то в сценарии когда оператор отошел от компьютера декодирование всех последующих интервалов будет срезано частотным фильтром, то есть софт перестанет декодировать сообщения.Поэтому я чаще держу AutoTX выключенным.
По сути Вы предлагаете доработать софт под совсем медленный компьютер для ручного управления кнопкой Enable TX в моде FT8.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.01.2018 в 10:27.
15.01.2018, 10:18 #10374Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
как у Вас получается очистить окно DX Call до внесения QSO в лог?
Вот что по этому поводу пишет Laurie VK3AMA:
On 15/01/2018 10:16 AM, Morris WA4MIT via Groups.Io wrote:
> files sent and JTDX is not clearing the DX CALL box early like it did in some earlier releases. This only seemed to start with the latest release of Alert. Thanks Laurie 73 wa4mit Morris
Morris,
Your files show a DX Call cleared event from JTDX about 30 seconds before the Log QSO event was received. The DX Call should only be cleared after the Log event. I can't reproduce this in my tests, but I am unable to exercise the many different auto-sequence scenarios, one of which may be the cause. The DX Call clear event should only happen after logging, not before.
It may be worth testing WSJT-X with that option turned on and see if you get the same results.
de Laurie VK3AMA
15.01.2018, 10:22 #10375Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
15.01.2018, 10:52 #10376Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,185
- 364
- 373
Где нужно поставить "птичку" или точку, что бы после окончания ЩСО, не нажимать кнопку "клеар ДХ", а что бы очищалось автоматически?
Последний раз редактировалось RW4LN; 15.01.2018 в 10:55.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
15.01.2018, 11:01 #10377
15.01.2018, 11:26 #10378
"Аглицкий" не проходили в школе, да и немецкого не знаю... translate.google.ru помог не много.
Вот это может проблема: This only seemed to start with the latest release of Alert. (Это только начиналось с последней версии Alert.).
Вчера как раз за одно и JTAlert обновил.
Правда в AutoSeg3 не заметил вроде такого: я ждал от корреспондента 73, после получения сразу же нажал сохранение. Но окна очистились раньше, и прога ругнулась.
В AutoSeg3 работал с предыдущей версией JTAlert и обычно всё было ОК.
Да и сейчас пробовал, после одного КуЕсО только сохранил, сразу окна очистились (это 5 секунд). Последующие - сохранил, и очищение окон в конце цикла приёмного...
Факт что баг есть, (но в какой проге?)!
P.P.S.-если можно сразу в журнал MixW 3.2 с программы направлять, подскажите как настроить... попробуем без JTAlert (хотя она больше, и достовернее инфо даёт)!Последний раз редактировалось UR4UM; 15.01.2018 в 11:43.
Михаил UR4UM
15.01.2018, 12:44 #10379Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,529
- 513
Вы меня не поняли. Фильтр должен включаться автоматически в начале QSO и выключаться автоматически после окончания QSO при отключенном AutoTX. Только и всего. Сейчас в 66 версии он отключается автоматически после 73, но не включается. Если оператор включил Auto RX frequency filter и кому-то отвечает, то пусть посидит 5 минут у монитора.
Последний раз редактировалось RX3ASP; 15.01.2018 в 13:29.
Юрий RX3ASP
15.01.2018, 14:20 #10380Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Начало и окончание QSO определяется по переданному/принятому сообщению и состоянию кнопки Enable TX, как я уже сказал состояние кнопки AutoTx не проверяется при включении фильтра в Auto RX frequency filter.
Сообщение от UA3DJY
Убрал проверку состояния кнопки Enable Tx при включении фильтра в этой сборке: https://cloud.mail.ru/public/FJ4v/uf2mU4Wn3
исходный код https://cloud.mail.ru/public/ASNo/5U7T77eFT
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.67_1_slowFilter-win32.exe
MD5: AE30A28DB65637CE9CE00519D7275B52
SHA-1: F158257C9432903E2ABB611A77E46A7CFAC6BD4F
SHA-256: 735C4DC108147DD87095566A45C813261F987FEE1928114B3511994B6ADC8E5F
SHA-512: ECE541BBBD3FDB9173D4E6C8D8A8561591003F5EEBFB98E9CE00E3CE14CA7B06E1A02E D99A0DE8359B129F50BAE3B99969CA5541244D8B9465958DD1E68E4CFD
RIPEMD: 2A0BAF09295DF1DD40D65BEBCB3CDB8A427CC719
функционал управления фильтром находится в файле mainwindow.cpp
Явного способа определить что Вы находитесь в QSO чтобы включить автоматически фильтр 'в будущем' при возможном ручном нажатии кнопки Enable Tx я пока не знаю, поэтому Вам придется доработать код самостоятельно под необходимый Вам функционал.
17119Спасибо
