Like Tree17119Спасибо
  1. #12106
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Нет, не возвращался...
    И в 79-й все штатно работало...
    Странно как-то вышло.
    В 18.1.0.80 сделана часть работы по счетчикам, поэтому она начала реагировать на настройки.
  2. #12107
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3RN Посмотреть сообщение
    или запретить работу программы JTDX вне участка FT8...
    в противном случае все пользователи программы JTDX являются помехой для работы в DX участках....
    сейчас он работает на 14070
    сработал за 2 минуты, такой должен быть обмен
    124915 Tx 2265 ~ 7Q7EI R3RR LO02
    124930 6 -0.0 335 ~ RU3EQ RR73; R3RR <7Q7EI> -04
    124945 Tx 337 ~ 7Q7EI R3RR R+03
    125000 6 -0.1 335 ~ R3RR RR73; N0FW <7Q7EI> -10
    Сейчас на форуме разработчиков WSJT идет дискуссия о том что надо запретить использование FT8 DXpedition в PSK участках, поскольку последние попытки использовать этот режим в экспедициях создавали помехи пользователям PSK.
  3. #12108
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    281
    119
    97
    Сколько эмоций.. так запретите Вложение 208971
    Игорь, ничего личного,
    я считаю Вашу программу JTDX лучше WSJT и в основном ей пользуюсь...
    Но если DX пользуется WSJT, надо как то решить данную проблему...
    в противном случае многие стали заложниками данной ситуации (забавно наблюдать, когда наши люди с очень известными позывными до 10 раз не могут принять и ответить DX )
  4. #12109
    11.03.2008
    Тамбов
    281
    119
    97
    Сейчас на форуме разработчиков WSJT идет дискуссия о том что надо запретить использование FT8 DXpedition в PSK участках.
    ... и это правильно....
    но если они начнут работать в DX режиме в участках FT8, вот тогда наступит армагеддон
  5. #12110
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Юрий, мы живем в мире где есть понятие авторские права. Например я не мог добавить FT8 в JTDX до тех пор пока WSJT-X 1.8 r8193 не вышел в ноябре в общее пользование, то есть попал под действие лицензии GPL v3. При этом почти полгода диапазоны были забиты использующими моду FT8 с софта WSJT-X.
    Та же ситуация и сейчас, пока софт WSJT-X 1.9 не выйдет в общее пользование я не могу добавить протокол DXpedition в JTDX, как и команда разрабочиков WSJT не может запретить использование WSJT-X 1.8 r8193.
    Только после выхода WSJT-X 1.9 команда разработчиков WSJT будет рекомендовать (запретить не получится) перейти с WSJT-X 1.8 на WSJT-X 1.9, и судя по приведенной ранее статистике использования версий WSJT-X 1.8-rc не все пользователи выполнят рекомендации.
  6. #12111
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Юрий! Не знаю как в России, у других нет конкретного распределения частот для цифры! Поэтому и работают где хотят. Участки заложены автором.
    Кстати, случайно попал в FT8 на 30м на частоту 10132 - работают там и американцы, и Европа, и японцы, если перегружен тот выделенный автором участок.
  7. #12112
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    но если они начнут работать в DX режиме в участках FT8, вот тогда наступит армагидон
    Настала пора совместить цифру с CW и SSB в распределении частот. Последовательность действий простая:
    - пользователи инициируют коллективный запрос в национальную организацию, например от нашего RDRC цифрового клуба
    - из национальных организаций отправляются запросы в IARU соответственно регионам
    - IARU дорабатывает рекомендации по частотному распределению и передает их национальным организациям
    - национальная организация обращается в органы власти, в нашем случае в ГКРЧ c просьбой привести распределение частот в соответствие с рекомендациями IARU
    - ГКРЧ принимает решение которому мы следуем
    Чтобы IARU принял правильное решение запросы должны исходить от большинства стран конкретного региона.
    С учетом неизбежного предстоящего перехода на обработку цифровых мод в широкой полосе такие запросы уже актуальны сейчас.
  8. #12113
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Распределение есть, регламентируется рекомендациями по регионам IARU, власти конкретной страны могут последовать рекомендациям IARU либо могут отказать в частичном или полностью использовании рекомендованных IARU частот по своим соображениям.
    Мы в первом регионе IARU (Европа, Африка, Средний Восток, Северная Азия). рекомендованный частотный план первого региона IARU
    Второй регион - Северная и Южная Америка. рекомендованный частотный план второго региона IARU
    Третий регион, Азия и страны Тихого океана. рекомендованный частотный план третьего региона IARU
  9. #12114
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Я отрабатываю без проблем используя кнопку сплит в трансивере.
  10. #12115
    11.03.2008
    Тамбов
    281
    119
    97
    ...пока DX режим еще живет первые месяцы, а желающих сработать с DX уже сотни...
    и возможно алгоритм работы в этом режиме будем изменяться...
    поэтому тащить его в JTDX может быть и рано...
    в программе JTDX уже заложен алгоритм, если частота далеко за пределами участка FT8, то зеленый индикатор рядом с частотой меняет цвет...
    Сейчас DX пытаются работать за пределами участка FT8, необходимо предупредить пользователя JTDX об этом...
    Вся проблема пользователя JTDX в том, что CQ DX он отлично принимает, но часть сообщений DXа пользователь на принимает, что влечет к тому, что можно заработать бан от DXа
  11. #12116
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    ответ очевиден
    Не совсем. Сделай паузу чуть длиннее, и вопрос решен. Тейлор упёрся рогом. Это я к тому что 1000 HAM железо менять не придётся. А из каки наку сделают.
  12. #12117
    11.03.2008
    Тамбов
    281
    119
    97
    в этом и проблема
    ... если вы работаете JTDX,
    до того как вы все таки увидели, что вам ответил DX, перед этим он уже раз 10 давал Вам рапорт...а вы не видите и постоянно лупите вызов
    потому, что программа JTDX не дешифрует сообщение
  13. #12118
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Звал Малави в JTDX. Вижу что отвечает мне, но как-то криво. Перешел на WSJT-X 1.9.0-rc1 и все стало на место.
    Просто давненько не работал в FT8 и пропустил изменения.
  14. #12119
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Просто не читают документацию даже на русском языке, а еще думают что включить программу достаточно, остальное подскажет жизненный опыт
    Поэтому и не могут принять используя WSJT-X 1.8 и JTDX.
    Описание режима DXpedition на русском языке
    Для этого существует форум - чтобы донести операторам информацию об использовании софта и особенностях функционала. Ну а если нет желания читать документацию и форум то получается
    забавно наблюдать
    таких операторов.
    Примерно как в CW когда DX говорит SPLIT а кто то продолжает звать на его частоте.
  15. #12120
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В WSJT-X 1.9.0-rc1 много дефектов в режиме DXpedition, есть смысл поставить wsjtx-1.9.0-rc3.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
