Like Tree17119Спасибо
  1. #12856
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Попытался подключить IC-7300 через USB порт
    Попробуйте https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
    У меня в браузере Google переводчик автомат и страницы сразу на рус. Проблем нет с техническим переводом.
    А если есть вопросы то пожалуйста.У меня в цифре только на ic7300. Отлично работает соединение по USB с компом.
  2. #12857
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Владимир!
    В ссылке приведённой Вами, а также в других источниках написано: "...the CI-V USB Port setting should be set to “Link to [REMOTE]”. This setting seems to be required for most software programs using the CI-V function",- а я использую режим трансивера “Unlink from [REMOTE]” (так надо, чтобы в N1MM отображалась панорама). Так что подозреваю, что дело в этом, но проверить это предположение смогу только в субботу, потому что 7300 живёт на даче.
  3. #12858
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Приведу вам пример на затронутую вами тему, чтобы соединить и работала программа RS-BA1 требуется :1)Unlink from REMOTE.2) USB SEND- off.
    Что бы работать через OmniRig ( а по другому две программы JTDX и WSJT-X совместно с UR5EQF_Log никак) требуется:1) Link to. 2) USB SEND -RTS.
    Да вот еще ....пару выдержек из инструкции на ic7300.
ID:	212454 Название: 2018-06-04_201906.png
  4. #12859
    17.02.2014
    27
    16
ID:	212458 Может кто сталкивался с такой проблемой .Нотбук после работы 15-20 минут работы начинает выдавать такую картину,при этом декодирование составляет 20-30 %.Антенна отключена, нотбук не греется, бп отключен.Похоже звуковая карта накапливает, ошибки потом выдает.Есть вариант победить?
  5. #12860
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    мне кажется звуковая карта тут не причем, у вас Virtual.Audio.Cable соединяют одну программу с другой. я больше склоняюсь к железу, может жески диск. хотя ноутбук у вас не старый, исходя из вашего скрина
    попробуйте одну программу оставить включенную JTDX остальное закройте (всплески останутся?), можно еще диспетчер задач открыть посмотреть что происходит с процессором памятью HDD в момент этих всплесков
    может в динамиках что то слышно?
    так сложно сказать....
  6. #12861
    17.02.2014
    27
    16
    В динамиках во время всплеска ничего не слышно,в диспетчере задач за процессами наблюдал ничего не заметил, сегодня внимательно посмотрю за процессором памятью HDD.
  7. #12862
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Попытался подключить IC-7300 через USB порт (com39, 115200). JTDX, WSJT-X - при попытке проверить CAT обе программы выдают ошибку. Если подключиться к радио "классическим" способом с помощью CAT интерфейса через разъем REMOTE трансивера (com3, 9600) всё работает. В чём может быть причина? Нет ли в этих программах ограничений на величину номера порта или скорость обмена? В мануале на этот счет ничего нет.
    OMNIrig работает только до 20 порта! И если привязаны к порту ещё и другие программы то порт должен быть виртуальным!
  8. #12863
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Прошу прощения ,что не в теме. Но коль упомянули RS-BA1. Кто подскажет, как в RS-BA1 включить USB-D для IC-756PRO3? Надо для удаленки в WSJT-X.
  9. #12864
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Никак!
  10. #12865
    17.02.2014
    27
    16
    Победил , проблема была с VAC, стояли VAC 15 поставил VAC 10, всплески пропали.
  11. #12866
    25.03.2016
    129
    91
    У мне есть такое предложение. Почему не переделать RR73 в R73. Во-первых это не будет ассоциироваться с QTH Loc. Ведь совершенно неважно сколько R поставить перед 73. Почему не 3 почему не 5? Во-вторьих это не будет ассоциироваться с рапортом т.к. нет знака + или -.
    Есть один минус, нужно переделать программу. Это, конечно, займет время, но больше минусов я не вижу, а наоборот, одни только плюсы.
    Кроме того сообщение WW4WWW XX5XXX R73 другие программы могут интерпритировать это сообщение как свободное, что я думаю тоже может быть плюсом.
    Или чтобы полностью отвязать это сообщение от рапорта можно вместо R применить другую любую букву английского алфавита - P или T например.
  12. #12867
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    И вновь, сегодня утром. Даже 3х бальное возмущение магнитосферы. Наглухо закрыли северное направление на штаты, в FT8. На водопаде программы станции есть, но нет декодирования.
  13. #12868
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А как "переделать" (заставить перейти на другую версию) тех, кто уже работает на более ранних версиях?
    Просто нужно внимательно смотреть на процесс проведения QSO и вовремя корректировать, а не заниматься посторонними делами. Вся эта автоматика настолько избаловала операторов, что дальше некуда! Я уже научился распознавать, кто работает "по удаленке". Если после 2-х...3-х передач "RRR" от моего корреспондента я , все же, увидел "73". То это значит сидит рядом,с пивом, и нехотя поглядывает на монитор. А если это "RRR" длиться по 10 раз, то точно "по удаленке". Или "полный чайник".
  14. #12869
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...добавил бы неумение или нежелание работать в режиме Сплит,как зарубежных,так и наших операторов...зовет допустим кто-то из Карибов или VK,NA,SA...на него свалка тут же,а он не может в Сплите,вот и долбит свое CQ пока к нему не пробЪется какой-нибудь ,,ломовик,,"
    ...или,работая сплитом,не дают закончить QSO,вызывая на вашей частоте вашего корреспондента,ну и начинаются "пляски с бубном" по-нескольку раз рапорта друг другу...хотя оно и понятно...всем хочется сразу вкусненького и много
  15. #12870
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Поддерживаю!))) Да и не думаю что так уж сложно переделать!
    Так наверное это даже хорошо - а то очень просто было бы!)))) А тут нате - прохода нет!)))
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
