Like Tree17119Спасибо
  1. #13906
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    сейчас начала передачу и тут же перешла на прием.
    Аналогично было вчера
    20181013_150615.018 Transmitting 21.074 MHz FT8: SV5AZK US4IRT RR73
    AF TX/RX 2019/2019Hz AutoSeq1-On AutoTx-Off SShotQSO-On Hound mode-Off
    20181013_150600 -20 0.3 2281 ~ PY7ZZ SV1RUX KM18
    20181013_150616.830 Halt Tx triggered at TX: !m_rrr SRR73, none received 21.074 MHz FT8: SV5AZK US4IRT RR73
    20181013_150616.830 Decoding finished
    20181013_150626 QSO logged: SV5AZK
  2. #13907
    73 from Baltic! Аватар для RA2FI
    27.05.2014
    Калининград
    77
    19
    8
    18
    Не в тему немного, но несколько раз всплывала проблема коррекции системных часов.
    Когда есть инет - нет вопросов, а когда нет и часы "плывут" мне помогает небольшая
    (162кБ) программа Павла Жернакова time-2.exe
    http://www.zhernakov.net/macro-discr...time-shift.htm
    которая позволяет корректировать системное время компьютера в небольших пределах:
    от 0,2 до нескольких секунд.
    С помощью программы я выставляю среднее DT корреспондентов ближе к нулю.
    Пробовал на Windows 7 и 10.
  3. #13908
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть смысл ставить примерно 0.5, тогда 'средний' сигнал будет посреди окна захвата синхронизации декодера.
  4. #13909
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Версия 18.1.95-RUS
    Произошел обмен рапортами. Я нажал на кнопку 73, но от DX в ответ на свой рапорт RRR не получил. Раньше программа все равно передавала 73, сейчас начала передачу и тут же перешла на прием. Это так и задумано в 95 версии?
    ... да похоже так и задумано:
    20181014_170500.098 Transmitting 7.074 MHz FT8: RI1ANL RX4HX 73
    AF TX/RX 2161/2009Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-On Hound mode-Off
    20181014_170500.907 Halt Tx triggered at TX: m_rrr S73, none received 7.074 MHz FT8: RI1ANL RX4HX 73
    А это можно как то отключить?
    Алексей, может причина
    в попытке указать алгоритму AutoSeq что передавать, то есть в смешивании автоматической последовательности с ручным режимом?
    Перешлю Вам линк на 2.0.1-rc15, в ней доступна диагностика направления QSO при каждом отрабатывании AutoSeq, Вы сможете увидеть что приводит к изменению направления QSO и в результате к воможному нарушению последовательности AutoSeq.
  5. #13910
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Игорь, мне кажется так - если включен AutoSeq и пользователь нажал на кнопку - должно все равно передаться то, что назначено кнопкой. Во всеком случае в WSJT-X так и работает. Т.е логика такая - пользователь нажал кнопку - режим AutoSeq выключился до следующего QSO и идет уже ручное управление.
    Да в общем то раньше в JTDX так и работало.
    Просто получается при работе с ДХ 100% QSO теряется из-за того, что ДХ перекрывают нетерпеливые станции, зовущие на частоте ДХ и не дающие принять 73.
  6. #13911
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Версия 18.1.95-RUS
    Посмотрели код - таков дизайн при использовании опции одиночного QSO. Если корреспондент повторяет рапорт то JTDX повторяет 73, если сообщение от корреспондента не декодировано то на повторном 73 отключается передача.
  7. #13912
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Поведение софта в Вашем QSO с RI1ANL не было связано с ручным нажатием кнопки 73.
    С WSJT-X все проще, в этом софте нет истории QSO, и из-за этого там свои проблемы у AutoSeq с удержанием последовательности и остановкой передачи, часто требующие ручного вмешательства.
    PS изменил названия для направления QSO в диагностике AutoSeq в версии 2.0.1-r17. Направление во время QSO это последовательность сообщений которая может быть Report либо R+Report, то есть например при работе на общий вызов и получении вызова рапортом направление QSO (последовательность сообщений) меняется в AutoSeq c Report на R+Report, и софт на входящий вызов рапортом отвечает R+report придерживаясь далее новой последовательности сообщений. При окончании QSO эта переменная используется для других целей, тоже поправлю название в диагностике.
  8. #13913
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    при попытке вмешательства пользователя нам надо гасить кнопку AutoSeq чтобы перевести софт в ручной режим?
    Попытка вмешательства звучит здесь не совсем правильно, Игорь. Возможно выключать кнопку, можно и игнорировать, но любое действие оператора должно быть в приоритете. Всякие случаи встречаются в эфире. Это касается и маркера приёма на водопаде.
  9. #13914
    17.08.2012
    Североморск
    18
    3
    В русской локализации JTDX v18.1.95 не работает индикация мощности и S метр,в версии 89 было.
    У меня IC-7300.
  10. #13915
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У меня IC-7300.
    CAT через выбор IC7300 в закладке Радио и галочки установлены? Какой режим индикации на самом трансивере, попробуйте сам трансивер включить на показ мощности, появится ли индикация в окне JTDX?
  11. #13916
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Своими глазами видел позавчера (работали на общий вызов) как каждый четвертый оператор хаотично вручную жмет кнопки во время QSO, например работая в поиске передает RRR. Какой же алгоритм выдержит прием такого разнообразия ? Вот к чему приводит возможность дать приоритет оператору в AutoSeq.
    А еще уже при проведении QSO видел как в каждом интервале еще три корреспондента продолжали вызывать не декодируя сообщения либо игнорируя что проводится QSO. Так никакого диапазона не хватит если какого нибудь DX в общем диапазоне будут непрерывно звать два..три десятка операторов игноруя (сами или софт) что он занят проведением очередного QSO.
    В CW за такую настойчивость в пайлапе иногда заносят в черный список
  12. #13917
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Да не раз встречал такое - хотя, какой смысл? ДХ все равно им QSO не подтвердит - ну во всяком случае не должен)))
    Хотя я Вас прекрасно понимаю - совместить автоматический и ручной режим - задача не из легких! Это то, что человеку кажется логически понятным, компьютеру порой бывает "объяснить" что в этом случае делать - очень сложно)))
  13. #13918
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Всё правильно пишите, но такие "операторы" существовали и будут существовать. Это есть во ВСЕХ модах и цифра здесь не исключение. За 35 лет в эфире тоже насмотрелся! Но большинство вполне адекватные люди.
    Уговорили! Больше к этой теме не возвращаюсь. Спасибо!
  14. #13919
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    "Если сообщение от корреспондента не декодировано то на повторном 73 отключается передача."
    Так же было вчера при связи с VK9/JK7LXU на 30 м.
    Сигнал Hiro "забили" и пришлось лихорадочно жмакать на кнопки, чтобы от меня хотя бы ушло "73" и, надеюсь, он окончание связи увидел.
    Пока на cubloge он не обновлял лог. И пока непонятно, есть ли в итоге новая страна на 30 м.
    Поэтому поддерживаю пожелание Алексея RX4HX - если включен AutoSeq и пользователь нажал на кнопку - должно все равно передаться то, что назначено кнопкой. Т.е логика такая - пользователь нажал кнопку - режим AutoSeq выключился до следующего QSO и идет уже ручное управление.
  15. #13920
    17.08.2012
    Североморск
    18
    3
    Вот так выглядят у меня настройки на вкладке радио
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
