Like Tree17119Спасибо
  1. #14401
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, не туда стрелку направил. Тут была кнопка "Без фильтра".
    попробуйте переустановить программу. глюк какой то
    версия какая у вас попробую поставлю?
  2. #14402
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    КАКОЙ ГЛЮК
    вот и все кино
  3. #14403
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Включил сохранение. Если что-то подобное запишу, выложу файл. Довольно часто случается, но как назло или сохранение отключено в этот момент или забываю зафиксировать время сбоя и позывной.
    Думаю, по крайней мере надеюсь, что я правильно понимаю причину происходящего. FT8 отличается от JT65 тем что для этой моды не применяется фильтрация 'зеркального' канала при понижении частоты дискретизации, в том числе отсутствие фильтрации делает FT8 декодер чувствительным к динамическому диапазону(размаху) суммы сигналов.
    Прикладываю два файла, изначальный Ваш и файл который я получил после вычитания всех декодированных сигналов кроме сигнала KG4W находящегося на частоте 228 Гц. Вычитание сигналов находящихся вне полосы частотного фильтра позволяет декодировать сигнал KG4W, попытка декодирования с включенной кнопкой Filter без вычитания сигналов находящихся за пределами полосы Filter приводит к ошибке в вычислении DT этого сигнала и как следствие остутствию синхронизации декодера с этим сигналом.
    Несмотря на неудачу с сигналом KG4W из проведенных сегодня экспериментов доработал код и есть положительный результат для декодирования в версии 2.0.1-rc43, который еще предстоит оценить.
    Вложения Вложения
  4. #14404
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Уважаемые коллеги! Как грамотно организовать работу в программе несколькими позывными?
  5. #14405
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    так и я не пойму...мой товарищ использует версию 91 и от него споты есть,а в тот же момент от меня на версии 100 нет спотов...с psk репортером то нет проблем....туда все уходит
    Ответ от Laurie VK3AMA по работе связки hamspots c pskreporter:
    "Была проблема с получением спотов с PSKReporter последние несколько дней в результате чего этот функционал был отключен (на Hamspots), по этой причине отсутствуют Ваши споты на Hamspots. В данный момент я не знаю когда получение спотов с PSKReporter будет восстановлено."
    Четверг, 8 ноября 2018, 23:53 +03:00 от HamApps Support (VK3AMA):
    There have been issue with the PSKReporter feed over the last few days and has been disabled. Thus your lack of spots on HamSpots.
    At this time I have no timing on when the PSKReporter feed will be re-enabled.
  6. #14406
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ключ --rig-name= Установка софта JTDX
  7. #14407
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Ключ --rig-name=
    Для меня не понятен один момент - нужно создать ещё один ярлык сначала, а потом в нём в свойствах менять папки?
  8. #14408
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да.
    Софт лежит в одной общей папке. Создается несколько ярлыков для каждого позывного, в свойствах ярлыка ключем --rig-name= указывается имя папки в которой будет храниться INI файл с настройками пользователя, лог, таблица хэшей, файл ALL.TXT и т.д.. Для имен таких папок и имен ярлыков удобно использовать позывной.
    В MS Windows при создании ярлыка на рабочем столе часто пути автоматом помещаются в кавычки, что приводит к проблеме сохранения измененного ярлыка. Ярлыки лучше создавать в папке где лежит софт, потом переносить их на рабочий стол.
  9. #14409
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Да.
    Не удобно это как то, тем более JTDX запускаю в UR5EQF
    через WSJTinterface. Может попробовать сразу в меню сделать
    окна под 3-5 позывных с локаторами?
    Выбрал позывной оператора и сразу по дороге
    перешел для хранения лога под каждый позывной
    для учета повторов итп...
    И ни чего хитрить не нужно. Просто и доступно...
  10. #14410
    01.03.2009
    854
    448
    36
    На Hamspot снова пошли/заработали споты.
  11. #14411
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Проблема. Часто сигнал опроса трансивера (САТ) наводится на провода НЧ сигнала. Из-за этого страдает передаваемый и принимаемый сигнал.
    Решение. По умолчанию опрос происходит через каждую 1 с. В режиме FT8 опрос трансивера не нужен. Сигналы по САТ нужны только при смене диапазона и переключении TX/RX. Отключить опрос в программе нет возможности (а было бы хорошо, как опция), но можно увеличить время до 99 секунд. Этим проблема практически решается.
  12. #14412
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Согласитесь, Витас, это не совсем правильное решение. Это временное. Считаю бороться надо с наводками (замена шнура на хорошо экранированные провода НЧ сигнала, возможно и отдельный экран на TXD (RXD) ).
  13. #14413
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,067
    3090
    245
    Это справедливо если CAT и PTT по разным портам. У кого всё на одном порту, то PTT будет выдаваться с задежкой на это время.
  14. #14414
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Когда САТ сигнал идёт с уровнем +-15В, бороться за миливольты сложно. И зачем?
    Как-то не заметил
  15. #14415
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Poll (опрос) в частности дает состояние PTT, Split и текущий VFO трансивера. У Вас функционал Split Rig|Fake It нормально работает при отключенном Poll?
    Попробуйте включить управление PTT через CAT, скорее всего выключенный опрос приведет к сбоям в работе софта. Если при каком либо сбое в передаче команды по CAT трансивер останется с включенным PTT и пользователь не заметит этого то может закончится как минимум перегревом/выходом из строя усилителя мощности трансивера.
    Кроме этого показ выходной мощности и S-метра в JTDX тоже основан на опросе.
    В большинстве случаев зависит от сечения/диаметра общего провода, то есть от величины падающего на нем напряжения. Рассогласование сопротивлений входа/выхода/кабеля звукового сигнала тоже вносит свою лепту.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
