Like Tree17119Спасибо
  1. #14476
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    40
    159
    525
    155
    Подскажите, пожалуйста, как решить проблему:
    1. ОС Win 10.
    2. WSJT_X 1.9.1 (но и на версии 2 такая же проблемма)
    3. Внешняя звуковая карта Soundblaster 3.
    4. Ноут HP Probook i3, 8ГБ оперативы
    5. Синхронизация времени D4
    6. FT-897
    7. Unicomdual-2
    Перестает декодировать WSJT_X, поcле длительного (5 минут) вызова CQ. Это наиболее частая корреляция. Т.е. могу минут 20 работать и на вызов и на поиск, а потом начинают пропадать декодированные сигналы, в левом окне. Т.е. звук есть (с карты), водопад есть. А декодированной информации нет. После перезагрузки ноута, или отключения включения кабелей интерфейса все работает как обычно.
    А иногда "залипает" PPT. Трансивер переходит на постоянную передачу. В WSJT в настройках проверка PPT горит красным. CAT не проверяется. Выгрузка WSJT не помогает. Висит задача в task manager. Помогает только перезагрузка машины.
    PS мода FT8
  2. #14477
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Цитата Сообщение от R2ATW Посмотреть сообщение
    ...А иногда "залипает" PPT. Трансивер переходит на постоянную передачу. В WSJT в настройках проверка PPT горит красным. CAT не проверяется. Выгрузка WSJT не помогает....
    Возможно наводка ВЧ на интерфейс. Навесте на USB кабель побольше феррита.
  3. #14478
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    Добрый день ! Спасибо большое за ответ...! У меня XP... И до субботы все было ОК... Все остальное работает нормально ,в том числе и "родственные " программы ,типа WSJT... Проблема только с JTDX...
  4. #14479
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Все равно, при любой операционной системе , посмотрите ветку реестра \CodePage
    особенно на значение ключа 1252. Должно быть значение c_1251.nls
    Но если все же проблема со шрифтами только в JTDX, то посмотрите здесь. Возможно какие то шрифты "пропали" и подберите себе другой.
    В крайнем случае, откатитесь в системе на пятницу, данные не пропадут. (если у Вас создаются точки восстановления)
  5. #14480
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    Спасибо за помощь...!!! О восстановлении системы конечно знал,но хотелось разобраться...! Надоело копаться и все вернул восстановлением системы... Большое спасибо за помощь...!!!
  6. #14481
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    Проверьте чтобы в закладке: Электропитание-дополнительные параметры-"параметрах временного отключения USB-порта" было значение "Запрещено". Ноутбуки часто для экономии электроэнергии отключают USB устройства.
  7. #14482
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Коллеги, что то не могу сообразить, что нужно выставить чтобы получить lotw_user_list и где его "флажок".
    Помогите пожалуйста.
    Проблему решил. Спасибо Arsenio (EA1AHY).
    Download the OpenSSL installer for Windows from here:
    https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html , specifically the
    "Win32 OpenSSL v1.0.2p Light" version. Note that this is the right
    version even if you are running 64-bit Windows. Download link is
    https://slproweb.com/download/Win32O...ght-1_0_2p.exe .
  8. #14483
    25.02.2015
    142
    33
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    Из европейцев активны s52d.
    отоночо. а я уж на него ругаюсь тут про себя: "когда-ж ты, су#@$%ка, аппаратный журнал заведёшь." =))
  9. #14484
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Здесь нужны библиотеки open_ssl. Им религия не позволяет включить их в установочный комплект.
    Не только им. В ряде стран софт использующий шифрование требует обязательной сертификации, то есть надо платить деньги либо за сертификацию либо при отсутствии таковой по судебному иску от государства.
    С другой стороны например в истории софта OpenSSL были критические уязвимости, и просто добавить чей либо софт в WSJT-X означает унаследовать потенциальные дыры в безопасности.
  10. #14485
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RJ7M
    Коллеги, устанавливаю JTDX и думаю, что предыдущие версии безвозвратно удаляются автоматически при инсталяции новой. А тут глянул в меню Пуск W10 и удивился...
    Немного неправильно сделан инсталятор программы. Каждый раз при установке новой версии программы создаётся новая запись в реестре с полным именем + номер, и не удаляется при следующих установках. Поэтому куча записей в реестре установленных раннее программ, и они "вылазят" в меню Пуск.
    Цитата Сообщение от RX4HX
    Все так - давно хотел Игорю по этому поводу написать))) Не понятно зачем так сделано. И при установке инсталлер почему то упорно предлагает мне JTDX установить в папку C:\JTDX\JTDX, а не в ту папку, где она сейчас установлена.
    Есть операторы кто используют одновременно несколько разных версий JTDX и WSJT-X, в том числе для сравнения декодирования.
    Полировать NSIS установщик https://ru.wikipedia.org/wiki/Nullso...Install_System до разных опций установки JTDX у нас сейчас просто не возможности. Поэтому для тех пользователей кто держит только одну версию сначала Uninstall старой версии и уже потом установка новой.
  11. #14486
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3BB
    Изделие какое ? Если RigExpert из первых т.е RigExpert 1.0 или 2.0 - то требуется отдельный драйвер - я не дома не могу точно сказать какой , но ... есть еще одна гадость - этот драйвер 32 - разрядный - на 64 - х разрядной операционке не пойдет !!! Все остальные изделия определяются как USB AUDIO CODEK без проблем
    Да именно так определяет!
    Но прикол в том, что в Миесе это устройство видится, в системе - видится, а в WSJT-X - нет. Ранее с такой проблемой я никогда не сталкивался.
    Все упирается в используемый драйвер устройства.
  12. #14487
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    ..объем работы по внедрению TCI большой
    Игорь! Вы же на Qt JTDX пишите? Если да - то объем работ очень маленький! Буквально на пару часов! Если нужно - все расскажу как сделать, чтоб Вам не нужно было тратить свое время на разбирательство с потоколом TCI!
    Алексей, да эта часть Qt C++. Присоединяйтесь к проекту JTDX. Я могу добавить опцию TCI в графику и конфигурацию, помочь Вам установить JTSDK и показать как в нем собирать JTDX, но отлаживать работу TCI у меня нет возможности.
    PS Уже больше половины дня потратил на диагностику отсутствия модуляции первой передачи сообщения сгенерированного через UDP Reply команду полученную с Logger32, пока не знаю сколько еще уйдет времени на этот сбой. Такой сбой идет у пользователя хаотично, в том числе при двойном щелчке на декодированном сообщении и в самом JTDX.
  13. #14488
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Таких, думаю, гораздо меньше, чем "простых" пользователей.
    И для них (наверняка продвинутых пользователей) не составит большого труда установить разные версии в разные папки, да ещё бы и с сохранением разных настроек. Сейчас настройки сохраняются общие для всех предустановленных версий. Так что видится сомнительной чистота этих сравнений и подобных экспериментов.
  14. #14489
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    PS мода FT8
    Спасибо за ответы про наводки и настройку USB. Сегодня протестирую.
    В отношении, отсутствия декодирования, начинаю предполагать, что уплывает время. Т.е. с каждым CQ или постоянным обменом, разница во времени становиться, сначала, 0.1, потом 0,3 и так доходит до секунды и более. Хотя странно, загрузка проца и оперативы не более 30%.
  15. #14490
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Заметил, что есть такая бяка, если запущен браузер Opera. Не все версии ее, а какая то отдельная. При использовании других браузерах такого не наблюдал. Здесь уже об этом кто то писал.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
