14.11.2018, 11:05 #14521Standart Power
- 16.08.2018
- Сейчас больше NR Artem
- 40
- 159
- 525
- 155
У меня только так (с воспроизведением такая же ситуация):
73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
FT8DMC # 07607, RDRC # 1135, RCWC # 1215, CWops # 2474
14.11.2018, 11:06 #14522
14.11.2018, 11:52 #14523Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
14.11.2018, 11:54 #14524Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,498
- 503
- 69
Последний раз редактировалось RX3ASP; 14.11.2018 в 12:04.
Юрий RX3ASP
14.11.2018, 12:10 #14525Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Чтоб понятней было. Не нужны совершенно для JTDX два канала. У меня когда включено как у Ильи (2 канал) и принимает точно так как у него (через несколько раз и не всё). Т. е. подозреваю, что второй канал подмешивает в первый тот же сигнал, но сдвинутый то ли по фазе, то ли по частоте, то ли по времени и из за этого сигналы не могут декодироваться.
Когда стоит 1 канал - абсолютно всё и без пропусков декодируется! Но у меня используется линейный вход и там выбор побольше чем у Ильи.
Поэтому хотел предложить ему, если нет возможности перейти на линейный, отпаять один из проводов в джеке.Последний раз редактировалось US4IRT; 14.11.2018 в 12:19.
Василий
14.11.2018, 12:20 #14526Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,498
- 503
- 69
Может и так, лично у меня сейчас вообще нет режима "1 канал"
Было что-то похожее на стационарном РС с двумя группами разъемов. Проблема была из-за включенного "прослушивания" и длинного шлейфа от материнки к передней панели.Последний раз редактировалось RX3ASP; 14.11.2018 в 12:37.
Юрий RX3ASP
14.11.2018, 12:43 #14527Standart Power
- 16.08.2018
- 40
- 159
- 525
- 155
У меня с востпроизведением следующая картина (вообще без каналов):
У меня внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster Play! 3 и UnikomDual Part2 интерфейс. (Перепаивать у меня, к сожалению, не получится - руки пока не из того места)
Пришлось использовать внешнюю звуковую карту, так как на ноутбуке только один совмещенный разъем и не один из переходников разделителей не работает, а искать и паять какой канал куда идет не могу по причине выше
Попробую переустановить драйвера, так как к звуковой карте драйвера винда нашла сама.73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
14.11.2018, 12:48 #14528Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
14.11.2018, 13:49 #14529
14.11.2018, 22:58 #14530Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Сегодня вышла WSJT-X v2.0.0-rc4 . Работает только в 77 битном формате. Выдержки из инструкции -
Обзор. Это руководство написано для опытных пользователей WSJT-X v1.9. Это будет
заменяется Руководством пользователя WSJT-X 2.0, когда это становится доступным. Обязательно
прочитайте весь документ перед использованием WSJT-X 2.0. Изменения, внесенные с момента выпуска
кандидат RC3 обобщен на стр. 6.
Наиболее важные новые функции программы в версии 2.0 (относительно v.1.9.1) применяются к
режимов FT8 и MSK144. Эти протоколы теперь передают 77-битную информационную полезную нагрузку,
по сравнению с предыдущими 75-битными (FT8) и 72-битными (MSK144) сообщениями. циклический
проверки избыточности (CRC) были расширены с 12 до 14 бит (FT8) и от 8 до
13 бит (MSK144). Эти изменения позволяют создавать новые форматы сообщений для эффективного, надежного
QSO в североамериканских соревнованиях VHF, европейских соревнованиях VHF, Днях поля ARRL и
ARRL RTTY Roundup. Они также обеспечивают удобную поддержку для нестандартных
позывные, меньшие ложные скорости декодирования и многие другие преимущества. Режимы работы другое
чем FT8 и MSK144 не изменились с v1.9.1.
Начиная с четвертого выпуска-кандидата WSJT-X 2.0-rc4, только новые 77-битные
протоколы сообщений поддерживаются для FT8 и MSK144. Отныне вся деятельность MSK144
должен использовать протокол v2.0 и вернуться к 6-метровым рабочим частотам 50.360 (IARU
Регион 1) или 50.260 (Регионы 2 и 3). Мы также рекомендуем начать использовать v2.0
протокол для FT8 в обычных поддиапазонах FT8 - например, на частоте набора
14.074 МГц на 20 метров. Неизбежно это вызовет некоторую начальную путаницу: пользователи
v1.9.1 и ранее не смогут декодировать передачи от пользователей v2.0.0-rc4 и
наоборот. Чтобы свести к минимуму эту межпротокольную интерференцию, мы предлагаем сначала использовать
RC4 выпускается на аудио Tx частотах 2000 Гц и выше. Поскольку все больше пользователей
программное обеспечение для RC4 или более поздних версий, активность может постепенно перемещаться вниз по звуковой частоте. От
10 декабря или очень скоро после этого все должны перейти на полноценный WSJT-X 2.0
релиз.
Чтобы сделать FT8 QSO со станциями, использующими программное обеспечение версии 1.x:
• Вы должны использовать WSJT-X v1.9.1 или ранее
• Работайте в стандартных поддиапазонах FT8 со звуком Tx Freq <2000 Гц.
Чтобы сделать QSO с FT8 с использованием WSJT-X 2.0-rc4:
• Работайте в стандартных поддиапазонах FT8 со звуком Tx Freq ≥ 2000 Гц.
Режим FTX DXpedition: мы рекомендуем, чтобы любое серьезное использование FT8 DXpedition
mode (режим «Fox and Hound») должен использовать WSJT-X v1.9.1 до 10 декабря 2018 года,
и WSJT-X 2.0 после этого. Этот совет относится и к станциям Fox и Hound.
Частоты: при выборе рабочей частоты помните, что ваш эфир
частота сигнала - это сумма частоты дискретизации (подавленной несущей) и звука
тональных частот.
Первые четыре QSO проведены.73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
14.11.2018, 23:05 #14531Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Ну и изменения -
RC4: исправлено несколько исправлений ошибок и несколько новых функций. Вот краткий сводный список:
1. Исправлена ошибка «невозможно открыть файл fort.81».
2. Исправить «слишком много циклов перенаправления», связанных с поддержкой openSSL
3. Исправлены автоматически созданные сообщения для нестандартных позывных
4. Удалена вся поддержка устаревшего протокола FT8
5. Запрещено выбирать MSK144 с активными сообщениями RTTY или Field Day
6. Исправлена и расширена поддержка цветной подсветки декодированных сообщений
7. Кнопка ESC теперь прерывает QSO, очищает DX-вызов и выбирает Tx6
8. Отключить процедуру «nextCall» для конкурса RTTY: она по-прежнему нуждается в работе
9. Исправлена ошибка при обработке сообщений MSK144 Sh
10. Предотвратил Фокс от непреднамеренного переключения Tx 1st / Even
11. Переорганизовывались коробки выбора Fox / Hound / Contest
12. Улучшены валидаторы для ящиков для обмена
13. Отключено Tx через 5 минут без движения мыши
14. Удаленная информация о концевой линии AP при использовании конкурсных сообщений
15. Исправлена пересылка обменов Sent и Rcvd в журнал N1MM + и ADIF
16. Не следует автоматически регистрировать QSO с неполной информацией об обмене
17. Исправлены два нарушения последовательности после двойного щелчка на декодированном сообщении
18. Добавлены новые возможности для ведения журналов Contest и Fox-mode73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
15.11.2018, 07:34 #14532Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
15.11.2018, 08:13 #14533Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 69
- 298
- 203
Вчера я провёл десяток связей на RC4. У меня отсутствует проверка на повторы и страны. Всех показывает как новую страну. Так у всех?
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
15.11.2018, 08:17 #14534Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Win10Pro 64bit .Вчера установил и на 40м проверил. JTDX станций декодирование до десятков ....WSJT-Х несколько ...до 5 одних и тех же. Для интереса пару связей провел. Пока -24 лучше всего ,да и то одна с таким уровнем остальные ,Европа значительно выше.
Да ,забыл сказать .Удалил с" полным" удалением предыдущую версию : предварительно ini файл,далее саму программу и настройки по новой и что есть то получил.Последний раз редактировалось R6LCF; 15.11.2018 в 08:37.
Владимир.73!
15.11.2018, 08:18 #14535
17119Спасибо
