01.12.2018, 15:16 #14791Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Расщепляется при отражении от самолетов. При работе через Луну на диапазоне 6м JT65A должна работать не хуже JT65B, с учетом высокой чувствительности декодеров моды JT65A в JTDX декодирование слабых сигналов на этом диапазоне должно быть лучше чем в WSJT 10, особенно при использовании Hint и соответствующей диапазону версии файла CALL3.TXT.
Сообщение от UA3DJY
Из потенциально интересных проектов - работа через Луну на диапазоне 10м, для этого потребуется мода с периодом передачи как минимум в два раза больше чем у JT65 и использование декодера на согласованных фильтрах (Hint). Думаю что в варианте нескольких элементов Yagi с обеих сторон на диапазоне 10м с такой модой будет возможно проведение QSO с отражением от Луны.
01.12.2018, 15:25 #14792
01.12.2018, 15:26 #14793Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
Пример декодирования 77 бит!
R5WM
01.12.2018, 15:28 #14794
Володя!
1. У тебя интерфейс русский-откуда? Не могу найти где включить русский.
2. макросы нужно писать самому или они автоматом записываются? У меня окна пустые...
Не декодирует 77 бит... Не могу понять в чем дело? Может в том, что у меня Вин ХР и чего-то не хватает... В аннотации к 2.0 rc5 пишут, что нужна Вин 7Последний раз редактировалось RX1AG; 01.12.2018 в 15:41.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.12.2018, 15:35 #14795Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
01.12.2018, 15:37 #14796Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Результаты и условия тестирования JTDX v18.1.103 опубликованы, тестировать и сравнивать с необходимой Вам версией WSJT-X или JTDX Вам придется самостоятельно. В JTDX декодирование в режиме Deep будет лучше за счет использования многопотока в декодере и ряда других изменений, но настройка Deep в JTDX при минимальной глубине декодирования по функционалу ближе всего к настройке Deep WSJT-X. Можно принудительно снизить эффективность декодирования выбрав в JTDX вручную один поток для декодера, при этом JTDX все равно даст лучше результат чем WSJT-X.
При проведении тестирования не забывайте ставить на водопадах WSJT-X и JTDX одинаковую полосу частот.
Для тестирования на чувствительность, здесь набор файлов со слабыми сигналами SNR -23dB https://cloud.mail.ru/public/8GdG/vvHxY9VZU , в каждом звуковом файле 25 сигналов, расположены на частотах от 300 до 2700 Гц с шагом 100 Гц, всего 5000 сигналов в этом пакете файлов. Для объективности тестирования не совмещайте приемную частоту с частотой сигнала, декодер на приемной частоте копает глубже, например поставьте приемную частоту на 1050 Гц.
Максимальную чувствительность JTDX развивает при включенных кнопках SWL mode и Hint, при прогонке файлов SNR -23dB отключите кнопку AGCc (в этих файлах нет шумовой ступеньки срабатывания АРУ).
На четырех потоках декодирования я получаю с последнего пакета файлов 28 верно декодированных сообщений в режиме максимальной чувствительности JTDX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.12.2018 в 15:43.
01.12.2018, 15:42 #14797
01.12.2018, 15:48 #14798Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.12.2018 в 16:02.
01.12.2018, 16:11 #14799
01.12.2018, 16:15 #14800
Со статистикой в RC5 разобрался, слава богу. И понял одно, Попугай разноцветный но жар птицей не стал.
01.12.2018, 16:17 #14801Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,292
- 5355
- 2082
14130.0 cq ru r7ca
ПОТЭСТИМ ПРОГУ
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
01.12.2018, 16:18 #14802Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
01.12.2018, 16:23 #14803Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
01.12.2018, 16:35 #14804Standart Power
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
Вот приблизительно так будет выглядеть проведенное в тесте QSO.
Правда лог тоже не решит проблему с повторами, так как запись в логе появляется после сохранения.
Ой чувствую намучаемся с повторами) Хоть таблицы рисуй и записывай на бумажку, как когда то до электронных логов...
73. - Вячеслав (UT8NT)
01.12.2018, 16:40 #14805Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17119Спасибо
