Like Tree17119Спасибо
  1. #15781
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Володя!
    В посту 15 778 иной интерфейс, нежели у меня. У меня "по умолчанию". Как пост 15777. Водопад сверху, затем ниже приемное окно, внизу остальное....
    Я не знаю как изменить интерфейс, что было как у тебя
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    и отличный трансивер и главное антенны и вот он у меня в Логе
    Из написанного следует, что главное в ФТ8 -это аппаратная часть. Антенны-1, приемник-2. И уже 3-это программная часть. Вы же сами не используете возможности программы, фильтруя/отсекая, так сказать, "лишние коллы" из Европы или еще откуда-то. При таком подходе можно вообще создать абсурд. Поставить фильтр на VK0 и сидеть ждать неизвестно сколько времени...
    По верхнему краю панели водопада мышкой зацепить и уменьшить по вертикали.И все!
    Таким образом, мышью водопад НЕ уменьшается. Ни снизу ни сверху, по горизонтали та же история...Размер мышью можно только увеличить....
    У меня в водопаде 4 цикла!!! Зачем? Мне нужен всего 1 цикл. Монитор 15 дюймов, 1024х768 пикс... По всему, где-то в коде MSHV стоит минимальный размер интерфейса прибл 900х700 пикс, и он большой для разрешения моего монитора. Файл INI, чтоб в нем поменять размер, в папках MSHV я не нашел.
    В других прогах WSJT JTDX все нужные размеры интерфейса выставляются без проблем
  2. #15782
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вы же сами не используете возможности программы, отсекая, так сказать, "лишние коллы" из Европы или еще откуда-то
    У нас с вами разный подход ,Вам количество ,мне качество.
    Уменьшить панель водопада по вертикали возможно еще вот так ,я кстати так и делаю постоянно ,хотя передо мной два огромных монитора 27" и 25"
    Установить 0 (стрелкой показано) в настройках и убрать амплитудную составляющую на панели водопада ,мне например она не нужна и опять же убрать мышей по вертикали до нужного размера.
  3. #15783
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Валентин,это не абсурд а нормальная практика при работе на поиск....либо при работе направленым вызовом...абсурд когда даешь CQ JA a в ответ UA3xxx....
  4. #15784
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Минимальный размер по вертикали который могу получить.Полоса в трансивере на прием 3кГц. В принципе можно любую ,это же SunSDR2Pro.
  5. #15785
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Мы ведем разговор о интерфейсе проги MSHV 2.0
    У Вас на скринах вижу, что прога JTDX. В ней и у меня все выставляется на ОК. Я об этом писал выше.
  6. #15786
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Володя! Ты не ответил, как уменьшить размер водопада по вертикали? Чтоб соответственно, увеличилось приемное окно.
    В правом верхнем углу 2D или 1D
  7. #15787
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    JTDX декодирует и вычитает все сигналы, фильтры просто срезают вывод текста на экран. Про неуважение: тоже не разобрались - все адресованные пользователю вызовы не обрабатываются в JTDX фильтрами.
    Игорь! Я же про это и говорю! Что фильтр срезает только вывод, но не чистит его на спектране для освобождения места для DX.
    Значит моя ошибка про неуважение! Прошу прощения просто не использую JTDX.
  8. #15788
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Не совсем понял в какой программе. А в той что вы хотите это минимум.
  9. #15789
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    то не ответ вызывающей станции это проявление неуважения к корреспонденту!
    Этика эфира.
  10. #15790
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    а киньте wav с самым большим количеством одновременных станций
    А просто ТУПО работать в эфире западло?
  11. #15791
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    По жизни фильтрация в JTDX это.... и есть неуважение.
    Вы знаете, я тоже не использую.
    хотел что то сказать о разнице между, по сути, компилятором и Автором.
    ладно, дальше пока промолчу.
  12. #15792
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Константин ,а вам обязательно нужно отметится и громко ..........ь. Вот это и есть неуважение ,к .......и огромному количеству работающих в этой программе россиян и не только.
    "5 колонна" ........однако.
  13. #15793
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,495
    2569
    7694
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Народ, при установки JTDX-2.0.1-rc117-win32 после JTDX-2.0.1-rc115-win32 конфиг надо удалять? Или пойдёт старый?
    не нужно удалять конфиг.
  14. #15794
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Интересно стало мой древний AMD PHENOM II X3 N830 тянет или я половину станцией не декодирую просто.
    Проверить просто. Выставить настройки декодирования на максимум, поставить автосек3. И дать CQ. Сразу будет понятно - если ответ вызывающему начнется с 1 секунды - все в порядке, комп успел декодировать всех. Если нет - будет задержка начала передачи. Дальше в процессе QSO задержек уже не будет (как правило) - комп понимает, с кем Вы уже проводите связь и только ждет, какое сообщение передать (RR73 или снова рапорт).
  15. #15795
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    651
    867
    351
    Здравствуйте ! Умные мужчины !
    Что за фигня ?
    Подошел итальянец , прислал какую то хрень , рапорт изменился , а потом когда плюнул и стал сикюлять , начал давать CQ TEST.
    В настройках Расширенные галочка появилась возле этого теста .
    У меня такое впервые
    переверните картинку а то не смог
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
