Like Tree17119Спасибо
  1. #16111
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Цитата Сообщение от RA9CUU Посмотреть сообщение
    Раньше до FT8 любил работать в JT65 на 80 и 160 м.
    Где теперь JT65 на 80 м? на 3570 их нет, нет их и на 3576, где раньше работали.
    Кто может подсказать?
    Валерий ключевое слово тут НЕТ...Все сбежали в фт8
  2. #16112
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Можно добавить, В FT8 все скопились и DX растворились.
  3. #16113
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Их просто вообще нет.
    Редко редко какой нибудь скучающий по минутным периодам появится.
    А в FT8 на 3573 народу хватает.
  4. #16114
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Почему же, отношусь.
    Редко но бываю в JT65.
    Извини если не прав, в отношении тебя. Но до нового года это было. Тестировал FT8 вечером, на закате солнца. Одна европа и азия. Кое что с Африки и Австралии было. Наскучило дал спот в https://hamspots.net/sim/ И перешел в JT ты знаешь провёл несколько QSO с южной и северной Америками. В FT8 их даже признаков не было. Люди оказывается пасут и не кичатся медленных видов.
  5. #16115
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Сохранение подаваемого на передатчик уровня сигнала по диапазонам. Tune - для тех операторов кто использует тюнер, необходимый уровень сигнала для настройки тюнера может отличаться от уровня применяемого пользователем для передачи сообщений (в последнем пользователь обычно учитывает скаты фильтров в передающем тракте).
    Этой проблемы вообще то нет. Никогда этим не пользуюсь.
    Для управления трансивером надо использовать CAT, в программе включить Split Operation (Rig или Fake It), если нет в трансивере звуковой карты НЧ сигнал в трансивер подавать в специально для цифровых видов предназначенный разъём.
    При этом частота НЧ сигнала, подаваемого с компьютера на трансивер, всегда будет в интервале 1500 — 2000Гц. Так что скаты фильтров тут ни причём.
    В FT8 в один момент излучается только одна частота (как в CW), так что даже если мы значительно превысим уровень НЧ сигнала, комбинационные частоты не появятся. Гармоники НЧ сигнала, частоты которых будут выше 3 кГц, эффективно подавляются фильтром (ФОС) трансивера.
    Так что точно подбирать уровень НЧ сигнала, поступающего с компьютера, смысла нет. Уровень ВЧ сигнала выравнит ALC трансивера.
    Игорь, просьба в JTDX сделать блокировку НЧ сигнала с компьютера ниже 1500Гц (если не ошибаюсь, такая блокировка уже есть, только блокируются сигналы ниже несколько сотен Гц, надо увеличить до 1500Гц). Если включён один из режимов Split Operation (Rig или Fake It) это ничего не изменяет, а если нет — не будет гармоник. FT8 диапазоны станут значительно чище.
  6. #16116
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Скучающие по JT...Милости прошу 7078 JT9 достаточно много народу в данный момент работает...думаю и на 14 тоже...
  7. #16117
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Ты похоже из тех кто по сей день считает что быстро это круто хи. Ступили ребята и признаваться не хотят. В том что сопоставлять эти два вида, по принципу быстро и медленно глупо. Они всего лишь дополняют друг друга. Просил уже не раз не забивайте людям головы, они сами разберутся. А что похоронят в итоге время покажет.
    Виталий Васильевич 98 процентов "тупых" радиолюбителей убежавших на FT8 видимо так и не понимают ка ВЫыыыыы всех плюсов jt - не тратьте на них свое драгоценное время аж на 2-х страницах
    Создайте отдельную тему с названием например " Как я вижу понимание радиолюбителями преимущества JT перед FT" - назначьте себя ее куратором - подтянутся единомышленники - и будет ВАМ счастье
    Одно и тоже перетряхиваете меняя местами буквы
    С Новым Годом Счастья Удачи и Главное Здоровья!!!!!
  8. #16118
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,926
    2032
    7586
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Игорь, просьба в JTDX сделать блокировку НЧ сигнала с компьютера ниже 1500Гц (если не ошибаюсь, такая блокировка уже есть, только блокируются сигналы ниже несколько сотен Гц, надо увеличить до 1500Гц). Если включён один из режимов Split Operation Rig или Fake It это ничего не изменяет, а если нет — не будет гармоник. FT8 диапазоны станут значительно чище.
    Ну это Вы загнули...
    А если не включен - теперь ниже 1500 передавать не вариант?!
    Не перекачивайте вход трансивера по НЧ (следите за ALC) и будет всем счастье...
    Вот про себя и говорите, кардинальные советы разработчику от лица всех раздавать не стоит.
  9. #16119
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Да есть такое на 40м.
  10. #16120
    26.11.2003
    1,529
    513
    Какой проблемы нет? Вот, например проблема: "на диапазоне 160 м всем категориям, за исключением четвёртой, разрешена средняя мощность 10 Вт". На ВЧ диапазонах тоже можно мощность притушить. 60 и 6 метров, так вообще на 0 поставить на всякий случай. У многодиапазонных антенн КПД неравномерный - где-то надо добавить, где-то убавить. На даче у соседа ТВ включается, если на 15м 100Вт включить. Для этого и сделаны галочки "remember power settings by band and mode".
    Я этим пользуюсь. И ниже 1500 Гц включаю иногда древний передатчик без САТ
  11. #16121
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Это потому что в днях активности РЦРК JT9 рекомендованая на сегодня мода
  12. #16122
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Спасибо за персональное поздравление с новым годом. И вас тоже хоть и поздновато, с наступающим, новым годом По старому стилю и рождеством. Спасибо за заботу о моём здоровье. А теперь к делу. Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом. Это 98% что из общей массы HAM и 50% не наберётся. Сравнение двух видов на данном форуме не запрещено. Да и людям это знать не вредно. В отличии от завсегдатых. Вот и сделал сравнения в теме, что мы приобрели и что потеряли. Хоронить, оба вида JT или FT8 не берусь, как некоторые здесь делают. Да и Ёрничать не буду. А разговор здесь был о другом. Как избавится от помех в FT8 при работе с DX. Сравнивая два вида в пакете программ JTDX. Читайте внимательно тему.
  13. #16123
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Пару недель назад я давал измерения на професиональной аппаратуре сигнала с Fake It и без, но это Вас не интересует. У Вас и так всё хорошо...
    Много таких, и именно из-за таких я прошу заблокировать передачу НЧ сигнала ниже 1500Гц. Чтоб уменьшить помехи на FT8 диапазонах.
    Делов то сколько - использовать САТ и включить Split Operation. И всё.
    Для тех, кто не понял - я написал от себя. Не от Вас, и не от всех.
  14. #16124
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Наверное все разговоры про "ниже 1500", "мощность" и прочее - верные.
    Но (ИМХО) гораздо важнее элементарная порядочность. Тогда и "перекачек по НЧ" и
    завышения мощности не будет. Но, увы, не программно это решается.
    Сегодня реально смех вызывает работа одного Коллеги из BY:
    На любом бенде 10-20 циклов сначала слушаю, нахожу реально свободное место
    и встаю "на CQ" (ну как-то всех видимых уже сработал, пробую просто позвать).
    Проходит 2-3 цикла моей передачи и именно на этом месте (с точностью до 1Гц),
    но в другой период, встаёт BY****... Некоторые "ОСОБО ПОДГОТОВЛЕННЫЕ"
    товарищи начинают его звать НА ЭТОЙ ЖЕ ЧАСТОТЕ.
    Я адекватный, терпеливый, перестаю работать на передачу, смотрю еще 5-10-20
    периодов, нахожу новую СВОБОДНУЮ частоту, встаю там. И история повторяется!
    Меняю диапазон. Та же история. Через 2-3 минуты ОН меня "догоняет" и продолжает
    ту же песню.
    Повеселил меня сегодня, честное слово!
  15. #16125
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Какой проблемы нет? Вот, например проблема: "на диапазоне 160 м всем категориям, за исключением четвёртой, разрешена средняя мощность 10 Вт". На ВЧ диапазонах тоже можно мощность притушить. 60 и 6 метров, так вообще на 0 поставить на всякий случай. У многодиапазонных антенн КПД неравномерный - где-то надо добавить, где-то убавить. На даче у соседа ТВ включается, если на 15м 100Вт включить. Для этого и сделаны галочки "remember power settings by band and mode".Я этим пользуюсь.
    Как я понял, в Вашем трансивере нет ручки регулировки мощности? Но если Вам хочется мощность регулировать так, дело хозяйна.
    И создаёте помехи другим. Но на это Вам наплевать...
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Тогда и "перекачек по НЧ" и завышения мощности не будет.
    Мой друг недалеко от меня излучает 100Вт, S-metr у меня показывает S9+30dB, помех у меня от него никаких, я могу проводить QSO 100-200Гц от его сигнала. Так что в основном помехи идут не от сильных сигналов, а от плохих сигналов. И плохой настройке приёмной стороны.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
