13.01.2019, 12:11 #16381радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
13.01.2019, 12:25 #16382Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
13.01.2019, 12:26 #16383
13.01.2019, 12:31 #16384
13.01.2019, 12:32 #16385Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,503
- 503
- 69
UA3DJY Игорь, разъясните, пожалуйста - чем обусловлена необходимость сохранения Enable TX в активированном состоянии при окончании QSO до полного окончания декодирования всех кандидатов в широкой полосе? Очистка DXCall после записи в LOG включена, но она тоже не происходит, пока горит Decode.
Корреспондент передал мне RR73, я принял и ответил 73, он принял и уже снова даёт CQ, я принял, декодировал, вывел на экран и пометил, как worked. Но JTDX зачем-то ждёт окончания всех декодирований и передаёт от меня повторное 73. Иногда это доля секунды, а иногда 4. Я понимаю, что если бы у меня был более мощный ПК... Но необходимость то в чём этого ожидания?
Может где какие галки поставить, чтобы этого не происходило? Пробовал включать счётчики, но они тоже ждут окончания декодирования. Другие режимы AutoSeq не дают нужного эффекта, но иногда вносят больший беспорядок из-за задержки декодирования.
При всём этом, если корреспондент уже отвечает другому или передаёт обычное 73, JTDX мгновенно реагирует.
Я сбрасываю Enable TX пальцем, но многие пользователи, которые "не могут разобраться в уже существующих опциях" этого не делают, из-за чего другие не могут декодировать адресованные им сообщения.Юрий RX3ASP
13.01.2019, 12:36 #16386радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Последний раз редактировалось RU4A; 13.01.2019 в 12:39.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
13.01.2019, 12:37 #16387Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Изначально этот файл встроен в саму программу, чтобы изменить файл или отключить функционал уведомления 'пользователь LoTW' необходимо поместить свой файл в папку с логом. Для отключения функционала размер файла должен быть равен 0, то есть файл не должен содержать каких либо записей.Можно найти информацию на сайте JTDX: JTDX Russian - JTDX v2.0.1-rc123 (08.01.2019)
Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.01.2019 в 12:41.
13.01.2019, 12:44 #16388Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
13.01.2019, 12:48 #16389Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Особенность работы AutoSeq, комбинации автопоследовательности и автовыбора, на основе истории QSO: окончание QSO всегда определяется окончанием декодирования. Если из функционала убрать автовыбор то проблема которую Вы наблюдаете на слабом процессоре уйдет, но тогда JTDX по функционалу AutoSeq превратится в WSJT-X. После нескольких месяцев полировки работы связки автопоследовательность и автовыбор мы не смогли найти лучшего решения, попытки изменить код в одном месте для слабых процессоров всегда приводили к появлению сбоя в другом месте.
Корни проблемы в недостачном времени выделенным на декодирование при дизайне моды FT8, оно изначально не соответствовало используемому парку процессоров. Проблема будет постепенно уходить с переходом пользователей на современные процессоры.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.01.2019 в 12:54.
13.01.2019, 12:57 #16390
13.01.2019, 12:57 #16391Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.01.2019, 12:59 #16392Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Может быть входящий вызов. Ручной привод кнопки Enable Tx для ответа на входящий вызов означает отказ от функционала автовыбора. Управление кнопкой Enable Tx из функционала автовыбора означает создание робота.
Юрий, я думаю что Вы готовы к собственной модификации кода JTDX под возможности своего процессора.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.01.2019 в 13:15.
13.01.2019, 13:25 #16393Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,503
- 503
- 69
Речь как раз об отключении кнопки Enable TX - отключении робота. Не вижу никакого робота.
Подразумевается, что на быстром компьютере Enable TX погаснет, а DX Call очистится к началу цикла без задержки. И тогда, если был вызов от другого корреспондента, программа ответит ему. Именно как робот.
Был бы готов, свою тему завёл бы)))Юрий RX3ASP
13.01.2019, 13:52 #16394Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Смысл автоматического ответа после окончания QSO на возможный входящий вызов в том что при этом минимизируется потеря времени на старт передачи сообщения. Когда пользователь вручную отвечает на входящий вызов это происходит с задержкой в 2...5 секунд, в результате сообщение передается частично и часто не декодируется на другой стороне, при этом создаются помехи другим пользователям.
Корни опять в недостаточном времени на декодирование выделенном при дизайне моды FT8.
Мы к сожалению уже не сможем помочь, поэтому остается только модификация кода JTDX под свои нужды.
13.01.2019, 14:29 #16395Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Коллеги, подскажите пожалуйста если при декодировании FT8 сообщения от корреспондента декодером Hint в JTDX во время проведения QSO получили оценку SNR сигнала корреспондента в -25 или -26дБ. Это критерий правильной работы изменений в декодере Hint сделанных в версии rc124. Другие декодеры в JTDX такой оценки сигнала не дают.
Еще можно проверить поиском в последнем файле ALL.TXT введя в строку поиска -25 или -26.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.01.2019 в 14:58.
17119Спасибо
