16.01.2019, 17:32 #16471
16.01.2019, 17:36 #16472High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 760
- 126
- 215
16.01.2019, 17:41 #16473Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
16.01.2019, 17:45 #16474Покинул форум
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Имеем:
UR5EQF_Log3 последней версии, из-под него запускается через WSJTinterface - JTDX 2.0.1-rc124
Трансивер ICOM IC-7000, подключение к компьютеру через RigExpert TI-5.
OmniRig 1.16, RIG 1 :: Rig type: IC-7000v2, Port: COM3, Baud rate: 19200, 8N1, Poll int: 100 ms, Timeout: 4000 ms
Настройки:
Radio :: Rig: OmniRig 1, Tx delay: 0.1 s, PTT Method: CAT, Mode: USB, Split Operation: Fake It!
При первом "холодном" запуске (в предыдущем сеансе все параметры были выставлены, связи проводились нормально) при переходе на передачу модулирующий сигнал как будто где-то "глушится", на индикаторе трансивера - минимум, т.е. передача включается, а "полезной" модуляции нет. Если вызвать настройки, сначала дать [Test CAT], дождаться "зеленой" кдавиши, дать [Test PTT], потом его выключить - внешне ничего не меняется, но...
Движение на "водопаде" останавливается. Декодирования нет. Если закрыть JTDX, то, как и положено, WSJTinterface тоже закрывается. А вот при повторном запуске выдается сообщение, что JTDX уже запущен. Через Task manager проверяю - так и есть, "висит" неснятый процесс. Хотя все окна закрылись до этого нормально. Хорошо, снимаю JTDX (убиваю процесс). Закпускаю повторно. Не вызываю настроек, просто смотрю на работающую программу. отвечаю на интересный вызов. И - о чудо! - появляется модуляция, все сигналы проходят "как надо". Корреспондент отвечает, QSO проводится. И потом всё вроде как бы работает. И вроде как бы процесс JTDX снимается при закрытии окон.
Такие симптомы. Чем могу помочь еще для выявления ошибок?
16.01.2019, 17:47 #16475Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Добрый день в 124 версии наблюдается несколько декодирований одной и той же станции не зависимо включен или выключен Hint. В 123 такого не было, может что в настройках надо поменять?
Сергей UY7VY
16.01.2019, 17:51 #16476Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
И что с того? Я ему передал 73 и декодировал его очередное CQ - мне тоже должно быть до лампочки, но я зачем-то передаю 73. Зачем? Что JTDX хочет в ответ получить?
В зависимости от быстродействия ПК и загрузки диапазона, иногда сразу, а иногда до упора.Юрий RX3ASP
16.01.2019, 17:57 #16477Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Смотри скриншот
EU1FQ
Николай
16.01.2019, 18:01 #16478
16.01.2019, 18:11 #16479Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Троллите?
Прога получила от него РР73, передала ему первый раз 73, получила и декодировала от него следующее CQ, вывела это CQ на экран, покрасила его в цвет worked и ПОСЛЕ ЭТОГО опять передаёт 73, дожидаясь окончания декодирования остальных присутствующих в полосе.
Я вижу глазами, что это QSO безусловно состоялось, а программа сомневается.Юрий RX3ASP
16.01.2019, 18:12 #16480Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
16.01.2019, 18:21 #16481Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Ну так я об этом и говорю, что необходимости внести изменения в протокол. Получил RR73, все, гуляй Вася, вноси в лог. Никаких ответных 73. QSO состоялось. Оператор, если передал Вам RR73, уже внес QSO в лог. Разумно ведь сделано HOUND моде! да и многие американцы, да и не только они, только так и работают. Поэтому, заметьте, что практически все якобы глюки, возникают на границе RR73 и 73. И все это списывать на то что компьютер не декодировал, будет не совсем правильно. Всё декодирует и декодирует, а как только RR73 то не декодирует. Так не бывает.
EU1FQ
Николай
16.01.2019, 19:29 #16482
16.01.2019, 19:35 #16483Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Такой алгоритм: на картинке первое декодирование с SNR -24, второе с SNR -04, для AutoSeq вторая частота правильная поэтому сообщение с сигнала с большим SNR будет выведено на экран независимо от опции скрытия повторов. Первое сообщение на момент декодирования второго уже было выведено на экран, поэтому как повтор первое сообщение не удаляется.
16.01.2019, 19:40 #16484Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
16.01.2019, 19:49 #16485Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
И для WSJT-X и для JTDX полезны. JTDX будет быстрее декодировать, JTDX и WSJT-X смогут более уверенно работать в условиях нескольких одновременно работающих программ либо при выделении ресурсов процессора другим задачам. Чем больше процессор имеет работающих логических ядер (физические ядра + hyper threading) тем больше программ JTDX (например для разных диапазонов или разных антенн/приемников) на нем можно использовать.
17119Спасибо
