Like Tree17119Спасибо
  1. #17131
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,444
    1397
    1139
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Тогда лучше излучать выше 2кГц. Это, как минимум. Гармошки от Вас будут хотя бы за пределами диапазона. А чтоб гармошек вообще не было - вещайте в центре диапазона.
    FAKE IT должен быть включен! У каждого!
    Вывихнул мозг.... Объясните для дебилов, а каким образом режим fake it влияет на уровень гармонических составляющих в сигнале?
    Может просто надо не перекачивать по НЧ вход? Если комбинационные составляющие будут будут хотя бы на -30дб ниже уровня основного сигнала, то ваше присутствие на других частотах заметят лишь тогда, когда вы будете идти с уровнем выше +10, что бывает довольно редко.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #17132
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,444
    1397
    1139
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Обьясните, пожалуйста, непонимающему - если на вход SDR подать сигнал 500Гц, его гармоники 1000Гц, 1500Гц и т.д. не будут в выходном сигнале? Почему?
    Будут. И не только в SDR, просто надо выдерживать уровни и не перекачивать сигнал, тогда все гармоники будут настолько малого уровня, что их присутсвием в сигнале можно пренебречь.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #17133
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Вывихнул мозг....
    Валерий, эта функция (при работе с САТ только!) не дает передающему спектру опускаться ниже 1500 Гц. Этим исключается передача гармоник (давятся фильтром TRCV), которые кроме того что мешают другим, ещё отбирают мощность у основной гармоники (также как многослотовый режим - чем больше слотов - меньше уровень).
    Без САТ эта функция не работает! Поэтому нужно работать Split (передающий маркер не ниже 1500 Гц).
  4. #17134
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Объясняли, и неоднократно. Но некоторые не хотят читать...
    Установка софта JTDX
  5. #17135
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,444
    1397
    1139
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Валерий, эта функция (при работе с САТ только!) не дает передающему спектру опускаться ниже 1500 Гц. Этим исключается передача гармоник (давятся фильтром TRCV), которые кроме того что мешают другим, ещё отбирают мощность у основной гармоники.
    Да ерунда все это. Какие гармоники могут быть в нормальном сигнале?Я имею ввиду такого уровня, чтоб их было заметно.
    А если "вдуть " по НЧ свех меры(чем у нас многие страдают), то даже если я буду стоять на 2.5кгц, я продуктами интермодуляции так загажу все снизу, что "мама не горюй".
    И никакие фильтра тут не помогут.
    73. Валерий UN7JID!
  6. #17136
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да ерунда все это.
    Если перекачивать - это одно, а гармоники 2,3,4 и т. д это другое (физика).
  7. #17137
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,071
    975
    310
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    V85SAA просто в многослотовом режиме работают. НЕ Fox...
    Отвечают всем подряд, зовущим на всех частотах (и ниже и выше 1000 Гц).
    Только связи бросают часто не давая RR73.
    молодцы они конечно но только на НЧ CW...что касается FT8 то дилетанты...ежели анонсировали работу данной модой то могли бы и научиться работать в ней....
  8. #17138
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вы сильно ошибаетесь! При работе на УКВ это хорошо видно при малой загруженности полосы.
  9. #17139
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,775
    1937
    2413
    Нужно передавать в интервале 1500-2000кГц, чтоб гармоник не было.
    Но чтоб просто не огрести от соседей по носу, достаточно вставать выше 2000 Гц. От этого гармошки просто переместятся за пределы экрана. Но проблема-то остается ;-)
    В конце концов выше участков FT8 находятся участки JT65 и те кто там работает могут быть не согласны с теми, кто не пользуется FAKE IT ниже.
    Что еще нужно дебилам в тысячный раз объяснить? Что нельзя звать на частоте CQ? Или что прежде чем начать вообще вызывать надо послушать частоту пару циклов?
    Читайте мануалы - там НА РУССКОМ все расписано! Там же написано, что аудио тракт устроен таким образом, что при передаче в районе 1800Гц гармоники почти остутствуют. Другими словами, даже если включен FAKE IT, передавать при этом вы все равно будете на частоте 1.840 МГц (частота VFO) например и вот для этого САТ уже не нужен.
    Игорь такую большую работу проводит, а мы тут еще мозги компостируем "расскажите" да "покажите".
    Читайте! Но не обижайтесь, это без агрессии)
    А что касается перекачки, это вообще другая тема и помехи другие и вообще все другое и лечится вообще по-другому. Специально для этого была открыта целая ветка, где и Игорь весьма подробно объяснял процессы в трактах. Но тема затихла из-за обижонок виновных в низком качестве своего сигнала операторов. Бессмысленно пытаться разобраться в ситуации на конкретных примерах, когда владельцы этих примеров постоянно недовольны, что они выбраны в качестве примера вместо "разобраться". Заметьте: не своим сигналом недовольны, а тем, что они выбраны в качестве отрицатьельного примера. Абсолютно не конструктивно!
    Вообще, самое лучшее, что я читал об FT8 написал K1KA:
    1. Do not call me on my TX frequency - multiple stations calling on the same frequency means no one is decoded.
    2. Select a clear frequency to transmit, if no result after a few minutes try another one. Keep trying.
    3. Call me with TX2, that is skip TX1 and call me with your signal report not the grid square - this saves time and if you are on LoTW (and everyone should be), your grid is part of your record on the LoTW server.
    Перевожу:
    1. Не зовите меня на моей ТХ частоте. Вызовы на моей частоте означают, что никто не будет декодирован.
    2. Выбирайте для передачи чистую частоту
    2. Зовите сразу с рапортом. Никому не нужен ваш локатор, а время ЩСО сократит
    Я обычно ограничиваюсь одним пунктом - первым. Хотя бы это сделайте PSE! Уже прогресс!
    Что касается второго пункта, снова приведу пример, как KL7HBK на 160 рисковал вообще остаться без ЩСО с Европой, стоя в центре диапазона, где 3й район проводит ЩСО с 4 районом и у обоих уровни выше нуля даже на мой северный бевер. Когда ему показал картинку, он все понял и перешел вверх участка - после этого стабильно три дня его было видно и он спокойно работал. Я думаю и RU3FM со мной согласится, когда узнает, что KL7HBK неоднократно ему отвечал, но Николай не смог ничего принять из-за местных ЩСО, которые просто плюхались на частоту и ЩСО так и не состоялась и до сих пор он не провел ЩСО. Да и UN1L, которому AL7JX в течение 2 дней безуспешно давал рапорты тоже согласится. Задайте себе вопрос: вы каждый год (уж хотя бы не каждый день) Аляску на ТОПе работаете или хотя бы слышите? Без WebSDR конечно же.
    Конечно же это сложно понять, проводя ЩСО только с соседями.
    Просто делайте как написано. "Поймете потом" (С)
    Очень рекомендую пользоваться разными автоматическими сервисами не только для того, чтоб потом хвастаться картой кто кого видел - там четко видно, кто на какой частоте передает, чтоб выбрать свободное место.
  10. #17140
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Нужно передавать в интервале 1000-1800кГц, чтоб гармоник не было.
    Дмитрий! А ведь кто то так и сделает, прочитав это. При 1000 Гц вторая гармоника 2000 Гц, которая попадает в полосу фильтра ПЧ (у меня верхний срез 2400 Гц). Третья задавится дб на 30-40, четвертая на 80 дб примерно. Но фильтра у всех разные. У кого 3 кГц, у кого 4-ре.
  11. #17141
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    +100
    Я, как начинающий пользователь, изучая программу JTDX ( TNX Виктору R3BB за помощь), для себя усвоил следующее по отношению с функции "Fake it" и пр.
    Для того, что бы понять как это работает, надо:-
    Сравнить, как меняется частота на трансивере - сначала, при НЧ сигнале при передачи, скажем, 800гц при включенном режиме Fake it и при режиме None, далее при сигнале, скажем, 1200гц, и что будет, скажем, при НЧ сигнале 2000гц. Но это только, когда есть управление CAT. Какая будет разница- все наглядно видно. И сразу понимается , если не используется CAT, или используется режим None, кукую НЧ частоту лучше выставить для передачи.
    Так что, включение режима "Fake it" очень полезно.
    Режим RIG - это , наверно, уже специфика, который, наверно, редко кто будет использовать, хотя .........?????
    А вообще, для того , что бы не перегружать НЧ тракт, сигнал надо подавать на балансный модулятор трансивера.
    Что касаемо режима F/H, то индикацией его включения служит не просто желтая кнопка Hound, а надпись в ней HaundFC. Включается или правой кнопкой мыши или через меню. И работать этот режим не будет в стандартных участках, о чем программа сделает предупреждение и не даст включить его.
    Не все так однозначно. Если будет однотональный синус , то "да" , но, что там за сигнал в реалии - " таки кто его знает", и что бы сделать какие то выводы, надо его изучить спектр. И вот для исключения этих разных вредных явлений , видимо, в софте и сделан такой режим "Fake it".
  12. #17142
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,775
    1937
    2413
    ЧИТАЙТЕ МА-НУ-АЛ! Не будет там никаких гармоник!
    Вот, кстати, один из постов той ветки, про которую я говорил, но касаемый именно FAKE IT.
  13. #17143
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Будут-будут и такого же уровня, как у основной. Будь то один тон или многотоновый. Это АЗЫ формирования однополосного сигнала.
  14. #17144
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    А мы на что?! На нас и научаться
  15. #17145
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,775
    1937
    2413
    Вы упорно пытаетесь применить свои знания, не желая разбираться в обсуждаемой теме. Если будете передавать на частоте 1500 Гц, то гармоник не будет. Если будете передавать на 300 Гц или 2300 Гц- будут гармоники. Почему? Вот это всем и предстоит изучить. И именно Ваши посты говорят о том, что это никто этого не делает, а сразу давят гашетку в пол, загадив диапазоны.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
