14.02.2019, 12:06 #17131Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,466
- 1400
- 1147
Вывихнул мозг.... Объясните для дебилов, а каким образом режим fake it влияет на уровень гармонических составляющих в сигнале?
Может просто надо не перекачивать по НЧ вход? Если комбинационные составляющие будут будут хотя бы на -30дб ниже уровня основного сигнала, то ваше присутствие на других частотах заметят лишь тогда, когда вы будете идти с уровнем выше +10, что бывает довольно редко.73. Валерий UN7JID!
14.02.2019, 12:08 #17132Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,466
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
14.02.2019, 12:18 #17133Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Валерий, эта функция (при работе с САТ только!) не дает передающему спектру опускаться ниже 1500 Гц. Этим исключается передача гармоник (давятся фильтром TRCV), которые кроме того что мешают другим, ещё отбирают мощность у основной гармоники (также как многослотовый режим - чем больше слотов - меньше уровень).
Без САТ эта функция не работает! Поэтому нужно работать Split (передающий маркер не ниже 1500 Гц).Последний раз редактировалось US4IRT; 14.02.2019 в 12:23.
Василий
14.02.2019, 12:21 #17134Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Объясняли, и неоднократно. Но некоторые не хотят читать...
Установка софта JTDX73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
14.02.2019, 12:22 #17135Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,466
- 1400
- 1147
Да ерунда все это. Какие гармоники могут быть в нормальном сигнале?Я имею ввиду такого уровня, чтоб их было заметно.
А если "вдуть " по НЧ свех меры(чем у нас многие страдают), то даже если я буду стоять на 2.5кгц, я продуктами интермодуляции так загажу все снизу, что "мама не горюй".
И никакие фильтра тут не помогут.73. Валерий UN7JID!
14.02.2019, 13:01 #17136Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
14.02.2019, 13:48 #17137погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
14.02.2019, 14:54 #17138Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
14.02.2019, 17:38 #17139Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Нужно передавать в интервале 1500-2000кГц, чтоб гармоник не было.
Но чтоб просто не огрести от соседей по носу, достаточно вставать выше 2000 Гц. От этого гармошки просто переместятся за пределы экрана. Но проблема-то остается ;-)
В конце концов выше участков FT8 находятся участки JT65 и те кто там работает могут быть не согласны с теми, кто не пользуется FAKE IT ниже.
Что еще нужно дебилам в тысячный раз объяснить? Что нельзя звать на частоте CQ? Или что прежде чем начать вообще вызывать надо послушать частоту пару циклов?
Читайте мануалы - там НА РУССКОМ все расписано! Там же написано, что аудио тракт устроен таким образом, что при передаче в районе 1800Гц гармоники почти остутствуют. Другими словами, даже если включен FAKE IT, передавать при этом вы все равно будете на частоте 1.840 МГц (частота VFO) например и вот для этого САТ уже не нужен.
Игорь такую большую работу проводит, а мы тут еще мозги компостируем "расскажите" да "покажите".
Читайте! Но не обижайтесь, это без агрессии)
А что касается перекачки, это вообще другая тема и помехи другие и вообще все другое и лечится вообще по-другому. Специально для этого была открыта целая ветка, где и Игорь весьма подробно объяснял процессы в трактах. Но тема затихла из-за обижонок виновных в низком качестве своего сигнала операторов. Бессмысленно пытаться разобраться в ситуации на конкретных примерах, когда владельцы этих примеров постоянно недовольны, что они выбраны в качестве примера вместо "разобраться". Заметьте: не своим сигналом недовольны, а тем, что они выбраны в качестве отрицатьельного примера. Абсолютно не конструктивно!
Вообще, самое лучшее, что я читал об FT8 написал K1KA:
1. Do not call me on my TX frequency - multiple stations calling on the same frequency means no one is decoded.
2. Select a clear frequency to transmit, if no result after a few minutes try another one. Keep trying.
3. Call me with TX2, that is skip TX1 and call me with your signal report not the grid square - this saves time and if you are on LoTW (and everyone should be), your grid is part of your record on the LoTW server.
Перевожу:
1. Не зовите меня на моей ТХ частоте. Вызовы на моей частоте означают, что никто не будет декодирован.
2. Выбирайте для передачи чистую частоту
2. Зовите сразу с рапортом. Никому не нужен ваш локатор, а время ЩСО сократит
Я обычно ограничиваюсь одним пунктом - первым. Хотя бы это сделайте PSE! Уже прогресс!
Что касается второго пункта, снова приведу пример, как KL7HBK на 160 рисковал вообще остаться без ЩСО с Европой, стоя в центре диапазона, где 3й район проводит ЩСО с 4 районом и у обоих уровни выше нуля даже на мой северный бевер. Когда ему показал картинку, он все понял и перешел вверх участка - после этого стабильно три дня его было видно и он спокойно работал. Я думаю и RU3FM со мной согласится, когда узнает, что KL7HBK неоднократно ему отвечал, но Николай не смог ничего принять из-за местных ЩСО, которые просто плюхались на частоту и ЩСО так и не состоялась и до сих пор он не провел ЩСО. Да и UN1L, которому AL7JX в течение 2 дней безуспешно давал рапорты тоже согласится. Задайте себе вопрос: вы каждый год (уж хотя бы не каждый день) Аляску на ТОПе работаете или хотя бы слышите? Без WebSDR конечно же.
Конечно же это сложно понять, проводя ЩСО только с соседями.
Просто делайте как написано. "Поймете потом" (С)
Очень рекомендую пользоваться разными автоматическими сервисами не только для того, чтоб потом хвастаться картой кто кого видел - там четко видно, кто на какой частоте передает, чтоб выбрать свободное место.Последний раз редактировалось RV9CX; 14.02.2019 в 19:19.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
14.02.2019, 18:00 #17140Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
14.02.2019, 18:00 #17141Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
+100
Я, как начинающий пользователь, изучая программу JTDX ( TNX Виктору R3BB за помощь), для себя усвоил следующее по отношению с функции "Fake it" и пр.
Для того, что бы понять как это работает, надо:-
Сравнить, как меняется частота на трансивере - сначала, при НЧ сигнале при передачи, скажем, 800гц при включенном режиме Fake it и при режиме None, далее при сигнале, скажем, 1200гц, и что будет, скажем, при НЧ сигнале 2000гц. Но это только, когда есть управление CAT. Какая будет разница- все наглядно видно. И сразу понимается , если не используется CAT, или используется режим None, кукую НЧ частоту лучше выставить для передачи.
Так что, включение режима "Fake it" очень полезно.
Режим RIG - это , наверно, уже специфика, который, наверно, редко кто будет использовать, хотя .........?????
А вообще, для того , что бы не перегружать НЧ тракт, сигнал надо подавать на балансный модулятор трансивера.
Что касаемо режима F/H, то индикацией его включения служит не просто желтая кнопка Hound, а надпись в ней HaundFC. Включается или правой кнопкой мыши или через меню. И работать этот режим не будет в стандартных участках, о чем программа сделает предупреждение и не даст включить его.
Не все так однозначно. Если будет однотональный синус , то "да" , но, что там за сигнал в реалии - " таки кто его знает", и что бы сделать какие то выводы, надо его изучить спектр. И вот для исключения этих разных вредных явлений , видимо, в софте и сделан такой режим "Fake it".Последний раз редактировалось UA3AIF; 14.02.2019 в 18:34.
UA3AIF
14.02.2019, 18:02 #17142Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
ЧИТАЙТЕ МА-НУ-АЛ! Не будет там никаких гармоник!
Вот, кстати, один из постов той ветки, про которую я говорил, но касаемый именно FAKE IT.Последний раз редактировалось RV9CX; 14.02.2019 в 18:08.
Дмитрий
14.02.2019, 18:11 #17143Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
14.02.2019, 18:12 #17144
14.02.2019, 18:18 #17145Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Вы упорно пытаетесь применить свои знания, не желая разбираться в обсуждаемой теме. Если будете передавать на частоте 1500 Гц, то гармоник не будет. Если будете передавать на 300 Гц или 2300 Гц- будут гармоники. Почему? Вот это всем и предстоит изучить. И именно Ваши посты говорят о том, что это никто этого не делает, а сразу давят гашетку в пол, загадив диапазоны.
Дмитрий
17119Спасибо
