Like Tree17119Спасибо
  1. #17176
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Какая-то непонятная ситуация сегодня произошла.
    Начал вызывать станцию, но без ответа.
    А потом смотрю, а во время передачи, частота 14074 изменяется на 14073.
    Выключил Fake It - все нормально стало.
    Включил Fake It - частота стала изменяться на 14074.5 во время передачи.
    Так и должно быть. Ещё раз прочитайте http://qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#split
    Сейчас отключил эту функцию.
    А зря.
  2. #17177
    03.02.2006
    20,492
    10091
    5423
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Там пишется про FSK. Причём тут FT8?
    Даю выдержку:
    "Уровень побочных составляющих программы цифровых видов связи, как правило, не хуже -90дБ, а то и лучше. Этого более чем достаточно, чтобы считать, что сигнал сформирован идеально."
    Надеюсь теперь понятно?
  3. #17178
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,342
    1006
    993
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Вы про частоту?
    Если про нее - конечно можно. От 14.070 и до 14.100 вполне нормально. Не возбраняется.
    Нет.
    Я про то, что V84SAA отвечает одновременно BH4QBV и JA3IVU
  4. #17179
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Нет.
    И что?
    Они в "многослотовом" режиме работают. Используют (видимо) MSHV. Одновременно несколько QSO проводят. Типа как Fox-mode в WSJTX, но только "не по-протоколу".
    Нормальное явление другими словами.
    Да, простите - ответ на Ваш вопрос "Можно ли так?" -- НАМ нельзя.
    Это режим для экспедиций (DX)... А нам реально "по голове настучат" за такое.
  5. #17180
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Даю выдержку:
    Да, понятно. Только не из Ваших слов - я позвонил человеку, который этим занимается и он меня проконсултировал.
    Так вот - такие цифры будут только у SDR нового поколения, в которых формирование сигнала происходит прямым синтезом ВЧ сигнала. У них нет сигнала НЧ, поэтому и не возникают гармоники.
    В SDR старого поколения сигнал формируется традиционным способом и гармоники будут такие же как и у обычных трансиверов.
    Итого - я согласен, что в SDR нового поколения Split не нужен. Но те, кто работают на SDR старого поколения, должны включать Fake It.
  6. #17181
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Они используют программу MSHV 2.11 и Вы абсолютно правы! В хелпе MSHV так и написано!
  7. #17182
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Так пишем что у трансивера SunSDR2 такого в принципе не возможно. А у меня SunSDR2Pro да же и "близко " такого быть не может. Говорил же ранее что очень внимательно и скрупузезно проверял. Меня чужие мнения интересуют постольку/поскольку ,пока сам не убедился не утверждаю.
  8. #17183
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Пожалуйста, будьте скромнее!
    Что SunSDR2 что SunSDR2PRO сделаны совершенно по одной схемотехнике. Отличия минимальны. Так что настолько самозабвенно говорить про "близко" не надо. И там и там просто невозможно. И всё!
  9. #17184
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Отличия минимальны.
    Если читать умеете ,читайте. Огромный плюс что SunSDR2Pro собирают на Тайване. Первый раз придя к Василию в офис где он мне все подробно показал и объяснил ,ну а второй раз когда Василий придя ко мне домой все подробно показал и наглядно объяснил уже на моем собственном аппарате.
    А вот и отличия ,как вы пишите минимальные
  10. #17185
    20.02.2016
    45
    41
    19
    Кому? Почти у всех сигнал подается на микрофонный усилитель, который работает в режиме А. И чтобы у усилителя унч в режиме А пошли гармоники основного сигнала, нужно на его вход подать сигнал больше номинального. Если унч не перегружен, то коэффициент гармоник примерно на уровне 0,1%. А это уже 60 Дб. Fake it сдвигает сигнал всего на 1 кГц или вниз или вверх. Полоса вашего фильтра примерно 2.7кГц обычно, по уроню 3Дб. А подавление в 60Дб зависит от коэффициента прямоугольности этого фильтра. Вы думаете что на частоте фильтра 3 кГц подавление 60Дб? Обычно нет,там примерно всего 10Дб, а на 3,5 может быть 30Дб всего. Fake it только помогает подавить вредные излучения.
  11. #17186
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Вы хвастаться решили? Или "пиписьками меряться"?
    Я Вам конкретно написал - "схемотехника одинаковая"! Если Вы совершенно ничего не понимаете в принципах DDC/DUC - ну тогда гордитесь, что у Вас "PRO". По-сути НИЧЕМ они не отличаются. Да, более современный АЦП. Динамика чуть выросла. ВЫ ЛИЧНО ЭТО ЗАМЕТИЛИ??? ГДЕ И КАК???
    У меня SunSDR2 и SunSDR2QRP - оба прекрасные аппараты. И не сравниваю я их. Хотя, по-Вашему
    мнению "разные" (на разной элементной базе).
    А вообще -- оффтопик это всё! Пусть меня накажут.
  12. #17187
    03.02.2006
    20,492
    10091
    5423
    Без обид, но Ваш консультант лет эдак на 5 (а может и на 10) отстал от жизни. То о чем Вы пишите "SDR нового поколения" - сейчас только такие и есть. Естественно об этом и речь: SDR+звуковая карта ушли в прошлое!
  13. #17188
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Не совсем еще! Те же Flex-1500, Flex-3000 Flex-5000... Да и 1000-ков еще
    много рабочих. Плюс - самоделки.
    Разные они, SDR. "Современные" и "не очень". Вот для "не очень" FakeIt -
    как раз ОЧЕНЬ актуально!
  14. #17189
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Хвастаетесь это вы когда пишите ,а сколько ...да я....да за день ....в других темах. А нам то что хвастаться,,читаем вас на параллельном форуме в теме SunSDR2 тема №5 ,вот там эти вопросы задавайте. Знаток вы наш. Успокойтесь.
    А мы работали на этом замечательном аппарате и будем продолжать работать без хвастовства. Выйдет новая модель будем на ней работать аналогично ,а выйдет может не так скоро как хотелось.
  15. #17190
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Нормальные люди в микрофонный вход не суют кроме микрофона ничего. Для цифры НУЖНО использовать линейный вход тогда и с перегрузками меньше вопросов будет. Но проблему гармоник при выключенном fake it не решит ни то, ни другое. Только с микрофонным входом добавится еще других проблем, о которых Вы можете и не знать, пока Вас не ткнут носом. А сейчас все меньше желания это делать, потому что все такие обидчивые, как дети.
    Так что, то что Вы еще не сидите - не Ваша заслуга, а наша недоработка (С) МВД
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
