Like Tree17119Спасибо
  1. #17461
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Цитата Сообщение от R2RAU Посмотреть сообщение
    Использую программу: WSJT-X
    Вы забыли указать какую применяете программу.Я этой не пользуюсь ....Не то ,совсем не то! Но в наличии есть ,держу для сравнения.
  2. #17462
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Какие проблемы?
    1) удаляем ini файл не запуская программу(обязательно)
    2) удаляем программу собственным Uninstal exe
    3) устанавливаем v130.
    4) все настройки по новой и сравниваем.Все познается в сравнении!!!
    Что бы добится результата необходимо ,минимум, сравнить с работающей по вашим словам версией. Это же не сложно.Делов на 15минут ,писанины уже больше.
    Ожидаем от вас результат по установке и сравнению версий в ваших условиях применения.
    P.S.Посмотрите на мои скрины ниже ,там какая версия.......да еще и рус?
    Проделал как написано выше, не помогло. И только с этим окном. Попробую на другом компе.
  3. #17463
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Подскажите, как сделать чтобы новые позывные подкрашивались?
  4. #17464
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Как понял из сообщения и v.130 не работает. Вот и результат,отрицательный НО результат.Ищем причину.
  5. #17465
    09.09.2014
    35
    541
    280
    16
    Галочки стоят, а результата нет.
  6. #17466
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не подкрашиваются новые позывные. Только три цвета отображаются: зеленый (cq), желтый (мой сигнал) и красный (когда мне отвечают).
    Такое ощущение, что прога не видит лога. Подскажите, как сделать чтобы новые позывные подкрашивались?
    Если в логе пусто то все позывные должны быть новыми. Показ названия страны и статуса B4 включен в настройках?
    Функционал уведомлений "новый позывной" в программе WSJT-X работает только для CQ сообщений:
    Decode Highlighting
    WSJT-X uses colors to highlight decoded CQ messages of particular interest. Check the box Show DXCC, grid, and worked-before status on the Settings | General tab, and any boxes of interest to you on the Colors tab. You can drag any line up or down to raise or lower its logical priority. Right-click any line to set a new foreground or background color. Foreground and background colors are applied separately, and careful choices of foreground, background, and priority can provide two indications of worked-before status.
  7. #17467
    09.09.2014
    35
    541
    280
    16
    UA3DJY, спасибо! Всё заработало.
  8. #17468
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Зачем? У меня 999 с стоит и всё нормально.
    Витас, полагаю, что проблема возникает когда процессор грузится на 100 %. При этом остальные процессы могут сильно затормозиться или быть отложены. Может потеряться САТ соединение. Я наблюдал не один раз как после передачи частота трансивера не успевала вернуться. Думаю, что частые пулы "оживляют" интерфейс. Во всяком случае сейчас загружена Опера с 5 вкладками и соединение ни разу не упало. А ранее при таких условиях оно регулярно "валилось" и не редки бывали закрытия JTDX по ошибке.
    Если ресурсов у машины дофига, то до такой ситуации дело просто не доходит, а значит и эта установка побоку.
  9. #17469
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    JTDX by HF community v2.0.1-RUS-rc131, derivative work based on WSJT-X by K1JT (139 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi Ситуация следующая. Вызывал BH8 он не ответил, провел связь с другим корреспондентом. Потом меня вызывает BH8 рапортом и программа ему дает RR73, вручную исправил на R-..., он потверждает RR73, и передача у меня отключилась, руками включил 73.
  10. #17470
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Когда ранее вызывали BH8, рапорт ему передавали? Можно проверить в ALL.TXT
  11. #17471
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Да вызывал его рапортом
  12. #17472
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Если у Вас RUS-версия, то там есть такое. Окно Settings сильно растянуто по горизонтали и причём с самых первых RUS-версий.
    Есть такое дело.В 132 будет такое же как в основной версии.
  13. #17473
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Есть такое дело.
    Странно.Почему у меня все нормально с v.131 рус. ,даже интересно.Иногда появляется интерес ,а почему у меня нет даже предпосылок того о чем многие в теме пишут.Программа работает ....как должна работать....отлично.Доволен ,не то слово.
    Не сочтите за подхалимаж но большое спасибо автору Игорю и команде разработчиков,тестеров. Пользуюсь и весьма успешно , а от добра добра не ищут!
  14. #17474
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    JTDX by HF community v2.0.1-RUS-rc131, derivative work based on WSJT-X by K1JT (142 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi Стоял на общий вызов подошёл JA, провёл с ним qso и передача остановилась, хотя перед этим проведя связь с другим кор-том, снова давал CQ. v.131
  15. #17475
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Детальная инструкция от Gary ZL2IFB по работе в FT8 и настройке программ, английский язык: http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
