Like Tree17119Спасибо
  1. #17821
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Роман а кто мешает использовать имеющийся функционал 'черного списка'? При переходе на другой диапазон он очищается...Чем лепить еще какие то кнопки достаточно перейти и вернуться тут же обратно....
    Михаил тем же самым и по тому же месту...
    А зачем делать дикие манипуляции с закрытием проги
    или с бегатнёй с диапазона на диапазон, после чего сыплются
    безумные споты на 10 и 12 метров, а станции реально на 20 м.,
    если можно сделать счетчики и забыть про это раз и на всегда???
    Если работать спецпозывным или с островов, то счетчики просто необходимы!
    Многие программу рассматривают только для своего пользования,
    я же забегаю вперёд и обкатываю программу для выездов и спецактивности.
    Ещё хотелось бы иметь фильтр, что бы отрезать станции с направленным вызовом,
    которые вызывают CQ NA, CQ DX из Европы и которых я не интересую, как и они меня
    Эти dxмены порой ну очень отвлекают мониторить эфир.
  2. #17822
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    To: R2EA, по моему так проще:
    По этой опции левое окно очищается с каждым циклом:
    Название: ScreenHunter_01 Mar. 15 19.02.gif
    либо по кнопке Erase левой или правой мышкой очищаются оба окна.
    Для мониторинга можно использовать эти окошки:
Название:	ScreenHunter_03 Mar. 15 19.19.gif
    Пишите в них нужные позывные или префиксы, когда появится нужный, программа заполнит поле DX CALL,
    останется только нажать кнопку Enamle Tx.
  3. #17823
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    Да да, Борис - спасибо. Знаю эту фичу.
    Иногда пользуюсь. Но так часто не нужно.
    Часто просматриваю станции несколько
    циклов назад и тупо вызываю.
    50 на 50, что ответят.
  4. #17824
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    To R5WM: Далеко не все радиолюбители знают о предупреждении в документации MSHV, может есть смысл вывести это предупреждение
    в окно основного интерфейса в программе MSHV при попытке пользователя включить многослотовый режим?
    Чтобы предупредить неправильное использование многослотового режима в программе MSHV в общих FT8 участках на КВ диапазонах:
    155800 -8 0.6 1859 ~ YD4BYA LZ4TL -18
    155800 -11 0.6 1919 ~ CQ LZ4TL KN22
    155900 3 0.6 1859 ~ UN7ZAR LZ4TL -19
    155900 -8 0.6 1919 ~ CQ LZ4TL KN22
    160230 2 0.6 2113 ~ CQ LZ4TL KN22
    160230 -9 0.6 2053 ~ DL6BAD LZ4TL -12
    160300 -2 0.6 2113 ~ SV1UK LZ4TL -04
    160300 -9 0.6 2051 ~ DL6BAD LZ4TL -12
    Приложенный файл записан 27-го февраля на диапазоне 40м.
    PS DXCC страны позывного автора программы и приведённого примера использования многослотового режима являются случайным совпадением
    Вложения Вложения
  5. #17825
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    Игорь, а сейчас в программе можно скрыть станции
    дающие cq dx итп с нашего континента?
  6. #17826
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Превратили тему в "балаган"......
  7. #17827
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    to: UA3DJY
    v.134.1 Игорь, "чёрный список" не работает, спасибо.
  8. #17828
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    В версии 2.15 будет более конкретно!
    Также добавлена передача сообщения что станция использует Multi Answering
ID:	230449   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #17829
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Как так то. Половину показывает, а половину нет, позывной стандартный, JTDX-v2.0.1 rc134_4. Думал, что работают две DXPedition, а нет, только 5X3E.
    P.S. Не показывает позывной если частота слотов одинакова, как так можно.
  10. #17830
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Давно так, Олег. Перезапуск программы очищает кэш и тогда нормально.
  11. #17831
    26.11.2003
    1,500
    503
    69
    Коротенькое видео для тех, кто сомневается в преимуществах JTDX.
    https://youtu.be/4Iio-oF4BaM
    В левом окне JTDX, в правом WSJT-X
  12. #17832
    09.01.2019
    38
    9
    5
    Вопрос к знатокам:
    Была установлена JTDX -rc133 - при внесении связи в лог(UR5EQF) выдаётся сообщение - TCP QSO data transfer: Socket operation timed out-стыковка лога с WSJT-x и JTDX через плагин от US-E-12. Связь в лог заносится после нажатия кнопки ОК в этом сообщении. В WSJT-x всё нормально. При работе с JTDX-rc124 было тоже нормально.
    В чём причина?
  13. #17833
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Сегодня несколько часов занимался подготовкой оборудования для работы на выездах,особенно это касается работы в цифре. Весна на улице ,а там и лето не за горами.
    Итого: трансивер ic7300/ блок питания трансформаторный/эл.генератор 1,5 кВт/антенна IV160м на мачте 14м ,другое пока не интересует хотя на другие диапазоны антенны в наличии.
    Ноутбук довольно старый ,куплен в 2000г. Через месяц 9 лет активной эксплуатации, 1,6ГГц,2 проц. Опер.система XP. Установлен UR5EQF_Log ,программы 2.0.1. v.133 JTDX RUS. и 2.01 WSJT-X RUS.Связи автоматом в Лог.
    В настройках программы JTDX кол.потоков "Авто" , вкл.минимальная чувствительность декодера.Вкл.Hint.
    А вот теперь самое интересное: загрузка проц.до 95% ничего не тормозит и станций декодирует более чем.
    WSJT-X загрузка до 30% станций декодирует значительно меньше.На слабом компе очень даже видно разницу в программах.
    Предположу , что этот древний комп.не "правильный"!!!
    В принципе к работе на выездах позывным R6LCF/P готов.
    Прочтешь эту тему иногда смешно до немогу ,по поводу работы некоторых пользователей в указанных модах с постоянными жалобами на слабые комп. Удачи всем и успешной работы.
    Игорю и команде тестеров огромное спасибо за программу.
    P.S. Да вот еще ic7300 в режиме DIGI_U и по поводу излучаемой мощности этого трансивера в указанном режиме ,не более 50% от максимальной ,а чтобы не забывали то в этой моде красные кубики загораются при превышении. ALC понятно =0.
    Ну где то так.
  14. #17834
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Прочтешь эту тему иногда смешно до немогу,
    Как можно смеяться, если проводите до 100 qso за месяц,
    а то и более по временному промежутку!?
    Я бы не стал бы так рассуждать про этих "некоторых пользователей".
    У каждого пользователя JTDX - своё сугубо личное мнение.
    А смеяться над личном, как минимум - неприлично.
    И не стоит - устраивать балаган.
    А тема и создана для того, что бы слышать мнение.
  15. #17835
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А разве V2 работает под XP ?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
