Like Tree17119Спасибо
  1. #18781
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Основное отличие от CW - отрабатывание АРУ
    Это как то никак.
    CW и в африках CW.
    Сравнивать эти моды по отработке АРУ по крайней мере несерьезно.
    Если не безграмотно.
    Звиняйте.
    ОФФ.
  2. #18782
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    C причиной разобрался- сам виноват, поставил ее на XP-
    Вот читаю, и офигеваю.
    Что движет людьми использующих операционку, которой два десятка лет?
  3. #18783
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    Возраст, привычка, впрочем у меня 7 тормозит, XP работает быстрее, в планах на этой неделе 7-ку, которая тормозит - (комп 4 ядра, 8 Гигов памяти) заменить на 10, молодежный сленг я понимаю коллега, но вроде бы не к месту. Мы то еще RK86 и Синклеры собирали - Вы помоложе - так и будьте тактичней, да и форма обязывает.Всех благ!
  4. #18784
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Да ладно, мое первое кусо ртту на синклере, спаянном собственноручно, первый пс на 8086, мс-дос 3.0. Так что не нужно мне задвигать.
  5. #18785
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Я бардака не вижу вообще ,где вы его находите!
    сейчас он везде в FT8....
    RA3QH......ждут пока стабильную версию выпустят.....
    Вы надеетесь что уровни декодирования в WSJT-X изменятся в лучшую сторону?
    "Блажен кто верует"
    я ничего не жду...это большинство надеется....я работаю на том что есть....введет Игорь эту моду в JTDX я опять про WSJT забуду...использовал ее в прошедших контестах ну и вот пока нет альтернативы в FT4...как то вот так....
  6. #18786
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Когда FT8 переживала свои первые дни диапазоны тоже были полупустые и можно было легко работать с другими континентами, каждый находил себе свободную частоту. Как только FT4 диапазоны станут перегруженными радиус связи станет намного меньше существующего сейчас в FT8.
    так я об этом и говорю...иллюзий насчет будущего не питаю...
  7. #18787
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Это как то никак.
    CW и в африках CW.
    Звиняйте.
    ОФФ.
    Константин. Сравнивают в данном случае виды, исходя из возможности человека, Предложил Тейлор, вспомни -15 дб – 30дб. Всё грамотно всё корректно. Давай отсюда и плясать будем. Оказывается что и железа воэможности ограничены. О чём и пишет Игорь.. Не лукавь.
  8. #18788
    30.07.2017
    36
    14
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Подтверждаю, на данный момент нет ни одного софта который бы работал без глюков нестандартным позывным! Провел более 200 связей FT8 позывным RP74AU, весь "переплювался" глючат и JTDX и WSJT и MSHV!
    Странно.......На данный момент провел спецпозывным RP74AH364 qso в MSHV ни единой проблемы не возникло.
  9. #18789
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    По поводу упоминания здесь об MSHV 2.18- в FT8 работает, а в FT4 хотел попробовать-ничего не получилось при переключении моды на FT4 программа то ли сворачивается(хитро), то ли закрывается.
    Вероятная причина проявления данной ситуации на мой взгляд в том, что Вы ставили новую версию поверх прежней. При такой инсталляции новой версии ваши настроечные файлы не обновляются для сохранения установленных ранее параметров по модам и частотам. Это файлы ms_settings и ms_stinfonet. И когда Вы включаете после установки программы моду FT4, то программа не видит настроек под нее и уходит в сбой!
    Выход из этой ситуации!
    Удалить старые вышеуказанные файлы и инсталлировать программу снова, но при этом Вам придется прописать ранее установленные вами частоты. Можно также попробовать запустить программу в любой моде кроме FT4 и после этого выйти из программы. При выходе все настройки по умолчанию для FT4 должны будут переписаться из программы в настроечные файлы и при следующем запуске сбоев не будет!
    Если программа устанавливается в новую папку, то там будет все нормально.
    При последующих обновлениях и установке в старую папку проблем не будет.
  10. #18790
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    Цитата Сообщение от R2EC Посмотреть сообщение
    Николай, проблему решили? Я работаю без проблем, трансивер такой же
    Александр, к сожалению нет. При передаче включается микрофон на передней панели. С "тылу" не получается.
    См.картинку.
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
  11. #18791
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Что за народ (радиолюбители) пошел, оплевывают новые виды связи. Появилась "бесовская" мода ФТ8 - плевали на нее телефонисты и телеграфисты. Появилась ФТ4 "дьявольская" мода и опять плюются. В CW ведь тоже макросами работают. Это в SSB можно про картошку рассказывать.
    Игорю пожелание: скорее добавь ФТ4 в свой проект. Неудобно работать в ФТ4 в этом WSJT-X.
  12. #18792
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    И там можно работать без микрофона, особенно в тестах .
  13. #18793
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Столкнулся с такой проблемой.
    Для работы в режиме F/H включил режим Fake It.
    Работаю на SunSDR2 и поэтому данным режимом не пользуюсь в повседневной работе.
    При отключении Fake It, у меня пропала "моща", т.е. с выхода трансивера ничего не выходит,
    хотя он переходит на передачу как положено.
    При включении Fake It - все нормально.
    Несколько раз перезапускал программы, перегрузил комп - не помогает.
    Как может такое быть?
  14. #18794
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой проблемой. Для работы в режиме F/H включил режим Fake It. Работаю на SunSDR2 и поэтому данным режимом не пользуюсь в повседневной работе. При отключении Fake It, у меня пропала "моща", т.е. с выхода трансивера ничего не выходит, хотя он переходит на передачу как положено. При включении Fake It - все нормально.
    Несколько раз перезапускал программы, перегрузил комп - не помогает. Как может такое быть?
    У WSJT-X и JTDX под Windows при смене версий ломается INI файл, его можно переименовать или удалить при выключенной программе.
    Версия 64-бит сборки WSJT-X 2.1.0-rc5 под Windows загоняет регулировки уровня звукового устройства в операционной системе в упор на максимум(дефект), после запуска такого WSJT-X в JTDX уровень звука уйдет в 100% и его придется настраивать в операционной системе.
  15. #18795
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Спасибо, помогло.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
