Like Tree17119Спасибо
  1. #18796
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    680
    Несколько дней наблюдаю такую картину, станции декодируются вроде как нормально, а вот на водопаде отражаются как то слабо.
    Раннее при таких же настройках водопода станции выделялись четко не размыто. Я понимаю, что есть фактор прохождения, но такая же картинка к примеру и Европа вечером. Неделю назад установил последнюю версию WSJT-X с режимом FT4, установлены
    JTDX и WSJT-X на одном диске D: . Использую эти программы через лог RX4HX, нареканий к лог HX нет обе программы работают нормально, но вот описаное выше с водопадом происходит после установки свежей версии, причем водопад стал выглядеть одинаково ,, тупым ,, в обоих версиях. Все новые версии ставлю поверх предыдущих, ini files никогда не удалял небыло причин.
    Есть ли у кого нибудь такие проблемы, или только у меня.
  2. #18797
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Есть. Не помню с какой версии началось. Настройки водопада со старого ini не подходят. Приходится настраивать по новому верхними двумя ползунками.
  3. #18798
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Версия 64-бит сборки WSJT-X 2.1.0-rc5 под Windows загоняет регулировки уровня звукового устройства в операционной системе в упор на максимум(дефект), после запуска такого WSJT-X в JTDX уровень звука уйдет в 100% и его придется настраивать в операционной системе.
    В версии ,любой JTDX такого не наблюдается ,а вот при установке WSJT-X последней версии уровень TX только на максимум чтобы получить нужную мне мощность. В W10Pro64bit в Панели управления звуком на 100%.Приходится в настройках SunSDR2Pro регулировать ,а возвращаясь в программу JTDX все возвращать назад.ini файл при установке версии удаляю обязательно ,тем более в этих версиях WSJT-X......Сказать что неудобно ,значит ничего не сказать.Причина установки,сравнение и не более того ,работать в ней ..........лучше промолчу.
  4. #18799
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    680
    [QUOTEUS4IRT ][/QUOTE]
    Дело не в регулировке двух верхних движках.
  5. #18800
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А в чём, Борис? Уровень сигнала RX у вас зашкаливает, а на водопаде ничего не видно. Так и у меня было до того, как по-новой настройки не сделал двумя ползунками. Сейчас вот так (при этом уровень стоит на 50 дб)
    Откройте "Блокнотом" ваш JTDX.ini и (на выключенной JTDX) измените отмеченные параметры как на скрине. Потом запустите JTDX и увидите
  6. #18801
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скорее всего тот же сбой:
  7. #18802
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Был высокий уровень RX, до "полика" водопад "вялый" станций не видно, регулировки водопада не помогали, ничего не декодировалось.
    Убрал уровень RX (по НЧ) примерно 70-80 db по индикатору на пиках, водопад стал контрастным, появились станции,
    декодировка началась как обычно.
  8. #18803
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Тоже присутствует, и после перезагрузки программы приходится в винде убирать до 30%. После каждого запуска так...
    Винда не запоминает, соединение SDR по USB , промежуточных прог нету.
    Второй баг, с уровнем на передачу, обратный эффект, слабый уровень сигнала. Можно ли это поправить в .ini файле, сомневаюсь...
  9. #18804
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    680
    Правил в ini.file особо не помогло, только системно как, советовал UA3DJY.
  10. #18805
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    to: RW3DY
    Николай, пишите в личку, попробуем решить проблему вместе.
  11. #18806
    04.12.2008
    г. Южный
    634
    161
    527
    Игорь!
    Если будет возможность и время, пожалуйста, сделайте разграничения временных периодов декодирования более заметным.
    Может можно будет раскрашивать как-то эту разделительную черту.
    Сейчас она серого цвета и не всегда сразу ее увидишь.
    Может добавить это в закладку "Уведомления" с возможностью активировать с помощью галки и выбором цвета.
  12. #18807
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Доброе утро !
    Подскажите пожалуйста, что надо нажать и где поставить галочки для запуска на передачу WSPR-2 ? Раньше работало а сейчас не хочет.
    С Уважением, Александр !
  13. #18808
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вышла новая версия MSHV 2.19
    Новое в версии 2.19:
    - Во-первых, сохраните предыдущую версию, сделайте резервную копию предыдущего файла журнала
    (mshvlog.edim) перед установкой версии. 2.xx.
    - Изменено: в режиме FT8 тип модуляции изменен на GFSK для более чистого вывода TX, как в
    WSJT-X v.2.1.0.
    - Добавлено: В «Интерфейс управления», флажок «Настройка частоты RIG по умолчанию из режима Мода».
    - Оптимизация декодера FT4.
    - Добавлено: режим FT4 при экспорте в формат cabrillo.
    Дополнения в версии MSHV 2.19 RUS
    - На дисплее справа в отметках времени убраны показания часов. Теперь отображаются мм:cc.
    - В меню «Помощь» - «Помощь MSHV» Дополнен хелп.
    Скачать Английскую или Русскую версию MSHV 2.19 можно с сайта автора программы Christo LZ2HV.
    Ссылка на скачивание: MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
  14. #18809
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Проверил FT-8, у меня стала глючить... Первая передача вовремя, остальные с сильной задержкой, такое ощущение, что ждет декода всех станций...(((
  15. #18810
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    У меня все нормально даже при использовании FakeIt!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
