Like Tree17119Спасибо
  1. #19531
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Привет всем,
    Используется русская версия JTDX, последняя июньская сборка RC137.
    Появилось "неудобство" которое не наблюдалось в предыдущих версиях.
    Выражается так:
    Какой нибудь DX даёт CQ, начинаешь его звать, но DX отвечает кому то еще, и во время моего цикла передачи вместо того что бы продолжать звать нужного мне DX , программа "перескакивает" на Tx 6 и начинает давать CQ. Или (что ещё хуже) если кто то другой зовёт меня , то отвечает зовущему.
    В итоге если нужный DX работает "в потоке вызовов" не переходя на CQ, то каждые 15 секунд надо ловить его в "убегающем" окне декода и звать с опозданием в 3-5-7 секунд , регулярно промахиваясь )))
    "Галочка" остановить передачу если вызываемый корреспондент ответил другому - не стоит.
    Что я делаю не так?
  2. #19532
    UR5WCA
    Гость
    Версия 138_3, при установке галочки Spt
    уходят настройки размеров окон, для получения нормального вида приходится сдвигать сильно вправо.
  3. #19533
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Выражается так:
    Так могут делать счетчики сообщений, использование совмещенных RX/TX частот и неиспользование режима одиночного QSO.
    Часто причину можно увидеть в файле ALL.TXT (201906_ALL.TXT) если в закладке Reporting включить в него запись диагностики.
    Мог поломаться файл JTDX.ini, в этом случае его придется переименовать(удалить) при выключенном софте.
    По части настроек - можно скинуть JTDX.ini мне на почту c_igor на inbox.ru.
  4. #19534
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Версия 138_3, при установке галочки Spt уходят настройки размеров окон, для получения нормального вида приходится сдвигать сильно вправо.
    Окон декодированных сообщений активности диапазона и RX частоты? Какие размеры шрифтов стоят в настройках?
  5. #19535
    UR5WCA
    Гость
    в окне сообщений - Consolas 11, в интерфейсе Cambria 11. У меня монитор 22 дюйма, левая половина JTDX, правая - Logger32. Шрифты такие, потому что плохо вижу. В предыдущей версии ( 138_2) такого не было.
  6. #19536
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В 138_2 был фиксированный горизонтальный размер блока с индикатором частоты, что приводит к неправильному отображению интерфейса при увеличении горизонтального размера основного окна программы, ранее пользователи мониторов с высоким разрешением отмечали этот недостаток. Сейчас размер этого блока по горизонтали динамический и зависит от размера используемого шрифта.
    На данный момент ряд элементов интерфейса все еще имеют фиксацию размеров (когда то боролись за минимальный размер основного окна), что приводит к пропаданию части надписей при увеличении размера шрифта.
    Наверно Вам придется открывать поля с информацией для спота непосредственно при отправке и потом сразу закрывать, либо выставить универсальные настройки /макросы информации и больше не открывать эти поля.
  7. #19537
    UR5WCA
    Гость
    Так и буду поступать, спасибо Игорь.
  8. #19538
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Был выключен режим одиночного QSO, но все равно очень быстро перестает звать. В логе следующее:
    20190623_191645.682 hisCall:TI2PT time:69405 autoseq direction:0 TX R+REPORT SEQUENCE; status: SCALL count: 6 prio: 16
    20190623_191645.691 DX Call TI2PT cleared, RCQ/SCALL/SREPORT count reached
    Counters: answerCQ-On value=5; answerInCall-On value=4; sentRReport-On value=4; sentRR7373-Off value=2
    Настраивается где то этот SCALL в конфиге? Я пробежавшись глазами не нашел....
  9. #19539
    13.06.2010
    231
    31
    Кто объяснит,что это?
  10. #19540
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Полевой день коснулся и этой моды!
  11. #19541
  12. #19542
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, здесь отработал первый счетчик, для такого стиля работы его можно отключить:
  13. #19543
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Игорь! Есть замечания по работе JTDX на УКВ!
    Почти местная станция, работает на JTDX! Уровень сигнала +20дб при этом очень расширенный спектр в полосе от 200 до 2500Гц (идут засветки с полосами по 60Гц). После того как по моей просьбе он перешел на MSHV 2.21 все стало на место. Уровень +20 и засветок нет! Кроме того как так может быть что на JTDX он мне дает рапорт -03 а на MSHV +10. Если программа чисто под КВ, то нужно запретить ее использование на VHF где порой 1-2 станции в декоде и местный корреспондент на JTDX начисто забивает дальнего с уровнем -20 -25. От работающих на WSJTX таких помех нет! Нужно какое то решение данной проблемы!
  14. #19544
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В каком месте сетапа создается проблема, в том что после запуска 64-бит сборки WSJT-X (не знаю как у MSHV) ползунки уровней звука в операционной системе Windows встают в упор? C этим трудно не согласиться, надо решать. Команда разработчиков WSJT знает об этой проблеме.
  15. #19545
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я так понял, что ответа по существу не будет и разработчикам JTDX плевать на качество сигнала! Речь шла о JTDX а не о WSJTX.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
