Like Tree17119Спасибо
  1. #19636
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Заметил в последнее время такую картину, после моей передачи на водопаде видны шкварки, все уровни проверил, перекачки нет.
    что это может быть?
    TX звук заворачивается в приемный тракт, может включен самоконтроль на трансивере, может что то с настройками миксера звука в операционной системе. Может звук на JTDX подается одновременно через линейный либо микрофонный вход и микрофон компьютера. Когда то в CW боролся с задержкой самоконтроля вызванной применением программного адаптивного цифрового фильтра.
    При использовании PTT через VOX может быть следы наводок/возбуждения в микрофонном тракте передатчика попадающие в приемный тракт при включенном самоконтроле на трансивере.
  2. #19637
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    что это может быть?
    Ещё может быть. Паралельно с вами на этой частоте работает ещё одна станция, с небольшой разницей во времени. Бывает и такое, и довольно часто.
  3. #19638
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Один раз на диапазоне 15м при проведении RTTY QSO с YJ8TT наблюдал почти час волновод, когда мой сигнал облетев несколько раз вокруг Земли прослушивался с достаточно высоким уровнем, задержка тогда была примерно 1..2 секунды. Но такой волновод огромная редкость.
  4. #19639
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Такое явление наблюдал на 10 метрах, SSB. Принимал концовку своего позывного. Но это было очень давно. А в данном случие, частота мёдом видно помазана. Сделаеш паузу в передаче. На тебе ломово даёт CQ. Частенько так бывает.
  5. #19640
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вышла новая версия MSHV 2.22 (с WW Digi Contest)
    Скачать английскую или русскую версии можно здесь MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Новое в версии 2.22:
    - Добавлено: В «Протокол авто-последовательности мультиответа FT8 / 4», поддержка
    нескольких слотов для правил «WW Digi DX Contest».
    Как работает приложение в «Протоколе авто-последовательности мультиответа FT8 / 4» +
    «WW Digi DX Contest»:
    - Максимум 3 слота разрешены.
    - Если «Авто включено», приложение выполняет CQ, выполняет только одно QSO и останавливается,
    оператор должен продолжить контакты.
    - Если во время CQ оператор дважды щелкает корреспондента для декодирования списка, приложение
    добавляет новые, выполняет QSO и останавливает работу, требуется оператор для продолжения
    контактов.
    - Если CQ не выполняется, оператор нажимает для декодирования списка, приложение «Auto is on»
    выполняет QSO и останавливается, требуется оператор для продолжения контактов.
    - Невозможно начать QSO, дважды щелкнув следующие сообщения:
    LZ2HV R5WM R + 00, LZ2HV R5WM RRR, LZ2HV R5WM RR73, LZ2HV R5WM 73, потому что локатор
    соревнований будет потерян.
    - Приложение не отвечает, если вызвано вышеуказанными сообщениями при первом вызове.
    - Для завершения QSO приложение ожидает сообщения типа LZ2HV R5WM RR73 или LZ2HV R5WM 73;
    в противном случае QSO не будет действительным.
    - Добавлено: в меню «Опции» «Макросы», новый контест «WW Digi DX Contest» и в «Экспортировать в
    cabrillo» функция для этого контеста.
    - Добавлено: в меню «Опции» установка флажка «Записать автоматически QSO в Log MSK FT8 / 4».
    - Добавлено: в «Конфигурации радио и сети» установка флажка на «QSO в JTAlert-X, DXAggregator».
    По этой причине все настройки UDP трансляции будут сброшены в этом выпуске,
    каждый пользователь должен будет заново выполнить настройку вручную.
  6. #19641
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Есть смысл добавить в рекомендации по включению такого режима в MSHV предварительную проверку оператором значения IMD (интермодуляционные искажения в SSB полосе) третьего порядка в спецификациях передатчика. При уровнях IMD примерно -30 .. -40 дБ пользователи многослотового режима в MSHV в контесте не победят но точно станут примером неспортивного поведения.
  7. #19642
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX 2.0.1-rc138 планируем опубликовать через 24 часа. Результаты тестирования FT8 декодера:
    Web SDR, 237 звуковых wav файлов: https://cloud.mail.ru/public/LixE/pQ3cPLdJ1
    -22dB SNR файлы с симулятора, 25 CQ сообщений/сигналов в каждом файле, всего 5000 сигналов: https://cloud.mail.ru/public/GKww/hq1gmDpzu
    Ощутимо повышена чувствительность FT8AP декодера при декодировании CQ сообщений.
  8. #19643
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,077
    1502
    1103
    Заметил! Большое спасибо за программу.
  9. #19644
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    UA3DJY= Спасибо за помощь, был включен мониторинг в трансивере.
  10. #19645
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    96
    При проведении простого QSO ни какой автоматики не нашел. Нужно постоянно тыкать мышкой, чтобы ответить. В режиме "авто-последовательности мультиответа FT8 / 4".такая фишка есть. Но она годна для тестов и экспедиций. Работаю в JTDX. Там QSO проводится автоматически. Для лентяев. И в LOGHX3 заносится автоматически. Нет только режима FT4. Да и бог с ним.
    73! R6CO
  11. #19646
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,063
    599
    923
    А какой подбор...
    Уф!!! - пальчики оближешь.
    Спасибо, Игорь!!!
    Одно удовольствие от работы.
    FT4 бы ещё туда с возможностью
    поучаствовать в тесте...
    Вообще бы была бы-сказка.
  12. #19647
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    Где можно скачать JTDX 2.0.1-rc138 , на JTDX Home последняя 137.
  13. #19648
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1597659
    Чуточку подождите
  14. #19649
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    JTDX 2.0.1-rc138 планируем опубликовать через 24 часа. РОщутимо повышена чувствительность FT8AP декодера при декодировании CQ сообщений.
    Ждем Ubuntu16 версию, в неравной борьбе с прохождением в попытках сделать новую страну на 50 МГц - JW7QIA, важен каждый децибел.
    Последний раз редактировалось US5WE; 05.07.2019 в 08:26.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  15. #19650
    UR5WCA
    Гость
    Пддерживаю на все 100!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
