Like Tree17119Спасибо
  1. #20071
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,638
    1051
    2223
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Вот программка для ручной коррекции часов... time-2
    Работа данной программки проверена лично в ходе экспедиции на остров Моржовец, Белое море - RI1OM.
    Оценка: 5+
  2. #20072
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    В основном, всё зависит от производительности компа, а здесь заложено много факторов, и мощность процессора, и объём памяти, антивирус, скорость браузера... и т. д. Короче как и в игроМанов, на старом железе, работай в PSK, RTTY а лучше телеграфом, в лог вручную заноси, или покупай железо современнее. Кстати применение в качестве HDD, современного SSD - заметно увеличит шустрость Вашей техники. 73 и DXов!
    комп скажу не супер...скорее обратное
  3. #20073
    01.12.2014
    167
    43
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Просветите пожалуйста. Когда передаю например, CQ 320 , то как в программе перейти на 320 кГц или ручкой настройки?
    В программе вроде не получится. Я всегда так делал. В трансивере включаете режим SPLIT и соответственно передаете CQ 320 на вызывной частоте (144.360), а слушаете на 144.320. Как только Вам ответили на 320, то SPLIT отключаете и проводите QSO на 144.320. Завершили QSO и снова SPLIT и CQ
    Можете на сайте vhfdx.ru почитать, да и там форум есть. Если, что подскажут ребята. Удачи в метеорах!
  4. #20074
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Раз программа не включает сама подумал так делать. Выключаю сплит в программе. в первой ячейке вызывная 360 а в второй 260 и рукой переключать. Пожалуй будет оперативней
  5. #20075
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Установлен Гугл хром,другими не пользуюсь.
    А решать вам.
    Отличный браузер, очень удобный. И чего в ,,гуся,, камнями кидаются?? Вообще ни каких проблем и со временем в том числе, всегда открыт, наблюдая за JT - просматриваю инет - все ОК, ни каких тормозов
  6. #20076
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Пробовал работать в сплите. Возник вопрос, при установке QRG 260 и включении галочки в макросе CQ появляется число. НО не 260 или какое установил, а 360 Что то не включил?
  7. #20077
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Все работает!
  8. #20078
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    В Хроме есть встроенная система коррекции времени. То, что она у вас нормально работает, вовсе не означает, что это всегда и везде.
    Возможны проблемы с отображением времени разных событий и часов в Интернет браузере если в операционной системе неправильно выставлен часовой пояс. Юрий, а где можно почитать про встроенную в Хром коррекцию системных часов? Ведь для коррекции системных часов из софта необходимы права администратора.
  9. #20079
    26.11.2003
    1,534
    515
    Официальной информации я не нашёл. Но встречал много схожих жалоб именно на Хром и последние Оперы, в т.ч. и на поясное время. Предположительно сдвиг времени происходит при обращении браузера к серверам, "улучшающим и ускоряющим" работу Хрома. Если Хром не запускать, этой проблемы у меня не возникает. И с производительностью компьютера это явление не связано. Возможно, Хром конфликтует с дополнительными программами коррекции времени. Никому ничего не советую, но Хром на компьютере с digi-софтами я снёс. С Firefox никаких сдвигов ни разу не было.
  10. #20080
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    А у меня так красиво не получается.
    Хотя включив сплит в трансивере, действительно переключает. НО, увы в вызове ничего не меняется. В ручную приходится.
    Изображения Изображения
  11. #20081
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Когда то давно пользовался для синхронизации времени програмкой D4, потом ее удалил и в Логе UR5EQF есть опция синхронизация времени- много лет пользуюсь ей проблем не возникало.
  12. #20082
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Служба времени Windows всегда работает и имеет ряд параметров(команд) управления, возможно что Интернет браузер использует эти параметры для синхронизации системного времени, конфликтуя с установленной пользователем программой синхронизации: https://docs.microsoft.com/ru-ru/win...s-and-settings
    Подробное описание работы службы времени Windows:
    https://docs.microsoft.com/ru-ru/win...-Service-Works
  13. #20083
    01.12.2014
    167
    43
    Михаил, проверил сейчас у себя. Вот так должно быть например:
    У Вас получается, что передача идет на 144.220, а слушаете на 360. 144360 вызывная частота. Вам надо в поле TX CQ прописать 360, а трансивер настроить на 340 например. Теперь передача будет на 360 а прием на 340 без всякого сплита. На 144220 никто в метеорах вроде не работает. В основном 330-399.
  14. #20084
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    У меня, Юрий, после перехода на SSD эта проблема почти пропала. С HDD была постоянно. Почему почти? Если не открывать теперь более 4-5 вкладок в Google - всё нормально. Если более то появляется опять, но не так как раньше до 20 сек.! Бывает до 1 сек.
    Служба времени WINDOWS отключена в "Службах".
  15. #20085
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Я вчера разобрался. То что в QRG это частота передачи, а в CQ прописывается частота приема, 220, которая в ячейке В, причем сама если нажать закладку CQ. Так, что все чудесно. Получается вызов на 144.360, прием на 220. Убрав галочку сплит, получим прием и передачу на 220. Я знаю, что не работают на 220 Это я для примера.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
