Like Tree17119Спасибо
  1. #20176
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    ARRL приняла анти-робот резолюцию, хотя не понятно, как проверить.
    Согласно поправке ARRL Contest and DXCC Rules Now Prohibit Automated Contacts каждая заявленная на диплом DXCC или контесты ARRL QSO должна быть одновременно напрямую инициирована операторами с обеих сторон. То есть по этой формулировке использование AutoSeq для начала QSO не допускается(?).
    Если предположить что хотя бы половина операторов на общих диапазонах будут звать в FT8 и FT4 DX экспедицию-корреспондента вручную а корреспондент будет вручную отвечать на входящий вызов то темп проведения QSO снизится в несколько раз, а в случае работы в контесте ARRL при ручном старте QSO в FT8/FT4 контест скорее всего закончится в его начале из-за создаваемой операторами интерференции при частичной передаче сообщений
    А вот режим DXpedition Fox\Hound WSJT-X удовлетворяет требованиям ARRL: один оператор вручную начинает звать, другой вручную ставит вызывающего в очередь на проведение QSO(часто c потерей одного интервала), здесь AutoSeq добивается завершения QSO.
    Нет желания критиковать решение организации ARRL, но выданная формулировка похоже имеет неоднозначное толкование.
    PS
    Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?
    Козьма Прутков
  2. #20177
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Согласно поправке ARRL Contest and DXCC Rules Now Prohibit Automated Contacts каждая заявленная на диплом DXCC или контесты ARRL QSO должна быть напрямую инициирована операторами с обеих сторон. То есть по этой формулировке использование AutoSeq для начала QSO не допускается(?).
    Если предположить что хотя бы половина операторов будут звать в FT8 и FT4 DX экспедицию-корреспондента вручную а корреспондент будет вручную отвечать на входящий вызов то темп проведения QSO снизится в несколько раз, а в случае работы в контесте ARRL при ручном старте QSO в FT8/FT4 контест скорее всего закончится в его начале из-за создаваемой операторами интерференции при частичной передаче сообщений
    Возможно данная резолюция принята, чтобы успокоить NA анти-FT лобби, которое начало компанию по прекращению членства в ARRL, а все как работали, так и будут работать. Это лишь мое оценочное суждение, сформировавшееся на основании информации оттуда.
    Поживем, увидим.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #20178
    04.08.2005
    217
    258
    8
    У кого работает связка JTDX+N1MMplus, подскажите как сделать.
    В ini файле:
    UDPServer=127.0.0.1
    UDPServerPort=2237
    TCPServer=127.0.0.1
    TCPServerPort=52002
    если 52001, то ошибка "TCP QSO data transfer: Socket operation timed out"
    AcceptUDPRequests=true
    EnableTCPConnection=true
    Связка N1MM+WSJT работает - связи заносятся в N1MM, если вместо WSJT
    JTDX - связи не заносятся в N1MM, хотя в wsjtx.log и wsjtx_log.adi они
    попадают.
    В all.txt ничего про это нет.
    JTDX v2.0.2-rc139
    N1MM+ v1.0.7907.0
  4. #20179
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Последние недели гоняю в FT8 "голый" SunSDR2QRP (5 Ватт выхода).
    На 80-ке Калифорния сама зовет... А у меня всего-то плохо
    работающая G5RV прямо на земле на 12 метровой мачте... Угол при вершине
    градусов 90... Иначе никак...
    Так что "слухи о необходимости большой мощности в FT8 сильно преувеличены"...
  5. #20180
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    значит в Калифорнии антенны хорошие, это не ваша заслуга
  6. #20181
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Спасибо.
    Ну, G5RV тоже не самая дурная антенна. Мало ли, что я ей не очень доволен.
    И у корреспондентов тоже не Yagi... В основном - диполи, Windom и та же G5RV.
    У одного только 1/4 Sloper. Это я не выдумываю, это на их страничках в qrz.com.
    Для 80-ки 5 ватт, конечно, маловато. Просто пример. На ВЧ вполне серьезно можно
    работать.
    Кстати, китайцы активизировались в FT8 работать QRP. Много станций. Непривычно
    много. Раньше только в CW-контестах так массово работали. Теперь и в FT8.
  7. #20182
    25.03.2016
    129
    91
    Вот выложил видео о моем первом выезде на природу с моей новой ССD антенной. Провел несколько связей в FT8 с программой JTDX версии 139, потом время на компе начало отставать и связей больше не получилось. Мне отвечала станция с Ленинтрадской области, но связи не получилось. Самая дальняя связь была с Гренландией, хотя я слышал и Южную Америку и Азиатскую РФ и Ближний Восток. Была бы побольше мощность, можно было бы сделать много дальних связей. Сейчас поставил программу ручной подводки времени в ближайшее время опробую. В будущем хочу сравнить разного типа антенны для выезда.
  8. #20183
    QRPP
    09.06.2019
    74
    3
    При работе в тесте ft4 вчера и сегодня вместо рапорта передает 73, и зависает.
    Бывает обмен происходит нормально , с проблемами провел 5 связей.
  9. #20184
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,070
    975
    310
    в этом тесте рапорт не передается
  10. #20185
    QRPP
    09.06.2019
    74
    3
    рапорт и номер связи передаются
    я же провел с 10 связей
  11. #20186
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    В очередной раз столкнулся с ситуацией, когда QSO проведено, а в логе корреспондента его нет.
    Написал об этом Jorge. Страна на 160м подтверждена, с ним куча CW QSO, но ситуация неприятная, так можно и новую страну потерять.
    20190829_215020.804 Transmitting 1.84 MHz FT8: CX6VM US5WE -14
    20190829_215045.078 Transmitting 1.84 MHz FT8: CX6VM US5WE -14
    20190829_215115.096 Transmitting 1.84 MHz FT8: CX6VM US5WE -14
    20190829_215130 -11 2.0 771 ~ CQ DX CX6VM GF27
    20190829_215145.093 Transmitting 1.84 MHz FT8: CX6VM US5WE -14
    20190829_215200 -13 2.0 771 ~ R5DT CX6VM R-05
    20190829_215215.076 Transmitting 1.84 MHz FT8: CX6VM US5WE -14
    20190829_215230 -13 2.0 771 ~ R5DT CX6VM 73
    20190829_215245.081 Transmitting 1.84 MHz FT8: CX6VM US5WE -14
    20190829_215300 -19 2.0 771 ~ CQ DX CX6VM GF27
    20190829_215315.090 Transmitting 1.84 MHz FT8: CX6VM US5WE -14
    20190829_215330 -10 2.0 771 ~ US5WE CX6VM R-05
    20190829_215345.060 Transmitting 1.84 MHz FT8: CX6VM US5WE RR73
    20190829_215350.113 QSO logged: CX6VM
    20190829_215400 -11 2.0 771 ~ US5WE CX6VM R-05
    20190829_215415.086 Transmitting 1.84 MHz FT8: CX6VM US5WE RR73
    20190829_215430 -16 2.0 772 ~ US5WE CX6VM 73
    20190829_215500 -13 2.0 771 ~ CQ DX CX6VM GF27
    Похожая ситуация была у Лены на 80м с VI9NI, там, правда был F/H, но менеджер отморозился.
    Страна CW подтверждена, поэтому особенно и не "дергались".
    Вопрос - почему 100% связи не попадают в лог?
  12. #20187
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,070
    975
    310
    ну выкиньте эти связи и почитайте положение....номером является не порядковый номер а 4 знака локатора
  13. #20188
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,070
    975
    310
    Виктор,так это вопрос к корреспонденту а не к автору программы....Почему он не занес,у вас то в логе есть связь...
  14. #20189
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Сомневаюсь.
    Это программный глюк, неоднократно наблюдающийся. Я попросил Jorge использовать опцию "Prompt me to log QSO", но есть ли аналогичная в софтах K1JT и LZ2HV мне не известно, ну а что делать в случае пропадания QSO при автоматической F/H работе остается загадкой.
    С другой стороны работал 5Т5РА на 160м в мультислоте, RR73 и 73 не давал, но в лог и LoTW загрузил.
    Глюки....
  15. #20190
    ламер Аватар для RW3RQ
    18.05.2014
    345
    327
    Была ситуация с HV0A, связь есть, в логе нет. Списались с Франческо, он проверил у себя в программе, связь есть, в лог не занеслась. Написали Джо, через месяц вышел баг-репорт, что исправлена ошибка, когда в F/H связь не появлялась в логе, если одновременно логируются несколько позывных.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
