Like Tree17119Спасибо
  1. #20371
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Цитата Сообщение от R3HH Посмотреть сообщение
    у вас на скрине не прописана частота в настройках, (подсвечивается красным)
    осталось подключить какой нибудь журнал UR5EQF или (LogHX в моем случае) и будет вам счастье
    Да я уже давно счастлив-так как журнал ur5eqf у меня давно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240248 А на счет настроек не знаю - у меня там ничего не сбрасывается да и мода такая не светится ft4 Так что вот пока так 2 дня работаю-главное что эффект есть Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #20372
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Мода в журнале без корректировки прописывается как MFSK.
    в логе надо заменить на FT4 и будет на EQSL прописано FT4 (MFSK).
    наверно и в других так будет!
  3. #20373
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Я не журнал имею ввиду а настройки в wsjtx - там нет ft4 в частотах/хотя в меню мода ft4 есть\ и частоты почему то не сбрасываются А в журнале 2 моды MFSK 8 и 16 какую из них исправить?
  4. #20374
    05.03.2017
    197
    ... В WSJT-X ничего прописывать не надо. В UR5EQF в * Редакторе диапазонов и модуляции* добавьте вид ФТ4.
    В графе *Мода*-FT4, в графе *Мода в АДИФ*- MFSK, *Отчет*- -10. Связи с UR5EQF на e-QSL идут без проблем. Для загрузки на LoTW : В WSJT-X заходите в *Open log directory*, копируете файл wsjtx_log.adi или часть файла с последними связями в любую папку. Оттуда через TQSL заливаете на LoTW. На прием FT4 QSL с LoTW журнал UR5EQF в таком виде работает без проблем...
  5. #20375
    05.03.2017
    197
    ...В UR5EQF ненужные моды можно совсем удалить. А в WSJT-X откройте окно диапазона. Все там работает...
    Изображения Изображения
  6. #20376
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    У меня в FT4 это окно не открывается Я вот здесь не знаю как сделать Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #20377
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Нажмите правую кнопку мышки, появится менюшка и там выбрать Reset.
    Не советуйте всем неправильное решение этого вопроса. А почему неправильно, к примеру переустановили лог и у Вас остался только adif. При импорте лога из такого adif у Вас мода будет MFSK, также и на все сервисы в интернет уходит мода MFSK, никакого упоминания FT4.
  8. #20378
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Олег остается лог в WSJT из него и брать...
    Сейчас для эксперимента проверил скачав АДИФ с сайта HRD log...прекрасно все отображается...в UR5EQF все прописано как и показывал на скрине UA6JQ,и это ПРАВИЛЬНО т.к соответствует крайнему релизу формата АДИФ....связи на HRD отправлялись автоматом...с eQSL не экспериментировал...
  9. #20379
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Нажмите правую кнопку мышки, появится менюшка и там выбрать Reset. - Сбрасываю-ft4 появляется но после выхода из настроек не сохраняется Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240256 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #20380
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
ID:	240258 Вот тут что -то надо написать а что?
  11. #20381
    05.03.2017
    197
ID:	240258 Вот тут что то надо написать?
    ...Ничего не писать. Галку с *Special operation...* тоже уберите. Это режим для соревнований...
  12. #20382
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Тогда не знаю что- у меня при выходе настройки для ft4 не сохраняются
  13. #20383
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    А Вы при выходе из настроек жмёте кнопку ОК (настройки сохраняются) или просто закрываете крестиком (настройки не сохранятся).
  14. #20384
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Твою мать!!! Я воспроизводил с ноута на монитор и картинка сместилась в низ а я все искал кнопку ОК
  15. #20385
    QRPP
    19.08.2018
    74
    8
    Добрый день!
    Сегодня при работе с 9A/DL1FDH произошел странный случай. Корреспондент передал RR73 не мне, а предыдущему корреспонденту DK7IO. Ну, это обычное дело, корреспондент иногда отвлекается для завершения предыдущей связи. Удивительно другое - я стал передавать 9A/DL1FDH от имени DK7IO. К сожалению, не были включены ни отладка, ни wav-файл. Информация о подмене позывного сохранилась только в приемном окне (см. прикрепленный файл) и в 201909_ALL.TXT. Я использую версию
    v.2.0.1-rc115.
    Виктор, RV3DBKНазвание: Problem.jpg
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
