Like Tree17119Спасибо
  1. #20596
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3YPL Посмотреть сообщение
    В модуляции FT4 JTDX происходит следующая ситуация: Провожу с десяток связей - все нормально. Делаю перерыв по необходимости минут на 10-15 - FT4 запущена. Спустя время подхожу к компьютеру а кнопка 'Декод' светится постоянно. Погасить ее не удается.
    Система: Windows XP.
    Когда работал с кодом JT65 видел что операционная система Windows XP рвет звуковой поток и в массиве данных сигнала часть значений была нулями, тогда даже пришлось заплатку делать. Есть смысл перейти на Windows 10.
  2. #20597
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Не знаю к кому обратиться, к UA3DJY Игорю или к RX4HX Алексею,разработчику LogHX, который я использую, вопрс:
    я использую JTDX + LogHX в FT8 у меня более 2000 qso, установил версия 140, в режиме FT4 при провидении связи он
    обращается к базе FT8, тоесть дает мне повторы которые были при проведении связи в FT8. Возможно сделать так, чтобы база FT4 велась самостоятель ( новая страна, B4 )
    Каждая программа по своему определяет повторы, в какой программе наблюдаете проблему? В JTDX rc140 есть сбой уведомлений для FT4 при работе нестандартным позывным.
  3. #20598
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UT7UB
    Водопад как тельняшка, первые 15 с светлый фон, потом темный.
    Если нет сигналов то перепада не должно быть. Картинка будет более информативна чем описание словами.
    Цитата Сообщение от UT7UB Посмотреть сообщение
    я заметил, на яркость фона водопада влияет уровень сигнала какой нибудь мощной станции. Сейчас с шестого района кто-то киловаттом работал, водопад полностью затухал, черный фон. В старых версиях такого не было, просто мощные станции светились ярче и все.
    Работа патча убравшего вертикальные линии с водопада при малых уровнях входящего сигнала, устранить эти линии давно пытался и решение в rc140 было оптимальным комромиссом.
    Сильный сигнал приводит к срабатыванию АРУ в приемнике, при этом слабые сигналы понижаются в амплитуде настолько что выходят за пределы динамичекого диапазона значений водопада. Частично можно компенсировать повышая яркость(усиление) на водопаде, при этом придется балансировать шумовую засветку контрастом.
  4. #20599
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    И еще вопрос: в WSJT-X FT4 обозначается как +, в JTDX как : , а T10 как +. Не есть удобно для лога при определении модуляции. Может все же в связи с популярностью FT4 поменять местами обозначения c T10?
    Алексей надо уходить от дешифрирования моды из UDP-сообщений. Брать моду из статус-сообщения, тут мода передаётся, как мода (FT8, FT4, QRA64 и т. д.). Я уже ушёл от привязки символов к моде. Беру из статуса. Работает нормально.
  5. #20600
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Если нет сигналов то перепада не должно быть. Картинка будет более информативна чем описание словами.Работа патча убравшего вертикальные линии с водопада при малых уровнях входящего сигнала, устранить эти линии давно пытался и решение в rc140 было оптимальным комромиссом.
    Да,но такого в 139 и ранних версиях небыло. Там было все нормально и не нужно было постоянно подстраивать уровень по входу и играться движками. Желательно вернуть водопад в прежнее положение.
  6. #20601
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Игорь, неплохо бы добавить такую фишку, как Конфигурация из WSJT-X в JTDX. Удобно будет работать, где в семье более одного радиолюбителя. Быстро выбирается свой профиль и каждый работает под позывным из одной программы.
  7. #20602
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Проблема вот тут:
    Завтра в логе все исправлю.
  8. #20603
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    EU1FQ = Николой TKS
  9. #20604
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    RX4HX = Алексей OK
  10. #20605
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Цитата Сообщение от R3LO Посмотреть сообщение
    Можно через ярлык
    В одном ярлыке добавляете jtdx.exe -rigname=FT4 в другом ярлыке jtdx.exe -rigname=FT8
    Потребуется сделать настройки как новый RIG на каждый ярлык
    А по рабоче крестьянски можно ?
  11. #20606
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Исходник plotter.cpp, могу сказать что изменить, соберете софт под себя самостоятельно.
    PS Интересно, какой уровень шума у Вас на термометре JTDX?
  12. #20607
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    UA3DJY = Игорь, я ничего про нестандартные позывные в FT4 не писал.
  13. #20608
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Добро, скажите, попробую.
  14. #20609
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сколько копий было сломано при создании этого функционала, проблемы решали до недавнего времени, в том числе со сборкой под Mac если память не изменяет.
  15. #20610
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Строка 97:
    вместо
    void scale_by_median(float swide[], int* iz)
    if(swide[0] > 1E29) return;
    std::vector<float> buf (swide, swide + *iz);
    std::sort(buf.begin(), buf.end());
    auto smedian=buf[*iz/2];
    if(smedian <= 0.0) return;// if(smedian < 1.0) smedian=1.0;
    // for (int i=0; i<*iz; ++i) swide[i] /= smedian;
    if(smedian > 1.0) for (int i=0; i<*iz; ++i) swide[i] /= smedian; else for (int i=0; i<*iz; ++i) swide[i] *= smedian;
    сделайте так:
    // if(smedian > 1.0) for (int i=0; i<*iz; ++i) swide[i] /= smedian; else for (int i=0; i<*iz; ++i) swide[i] *= smedian;
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
