25.11.2019, 20:30 #21331
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
С точки зрения JTDX/WSJT-X важен только уровень продуктов интермодуляции в звуковом потоке: при декодировании программа имеет свой узкополосный фильтр полосой в один частотный бин, например для FT8 этот фильтр имеет полосу 6.25 Гц.
Если уровень продуктов интермодуляции в звуковом потоке не зависит от включения узкополосного фильтра в приемнике (обычно так на чистом диапазоне) то изменение интегральной мощности шума на S-метре приемника не влияет на декодирование сигналов программой.
25.11.2019, 20:32 #21332
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
25.11.2019, 20:37 #21333
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Да, Игорь. Вы правильно поняли, чтоб бросалось в глаза. Но среднее может и не выйти за пределы 1 сек. Разве что при включенном фильтре.
Недавно тоже "бегал" своим DT за 8R1/AG6UT на 80м с помощью ручной программы. Скакало у него на каждом цикле. Не получилось тогда. Сегодня утром только сработал, но DT у него уже не прыгало.Последний раз редактировалось US4IRT; 25.11.2019 в 20:48.
Василий
25.11.2019, 20:38 #21334
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
25.11.2019, 20:49 #21335
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Обычно это волшебство чрезмерного усердия в синхронизации часов, новички часто думают что чем меньше период синхронизации часов тем лучше, в итоге и сами наступают на грабли и своих корреспондентов заставляют передавать больше сообщений во время QSO. Мы можем уведомлять о большой разнице системных часов на стороне оператора с средним временем всех декодированных сигналов, по одному конкретному корреспонденту нет: цветовой фон уже занят под существующие уведомления.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.11.2019 в 22:35.
25.11.2019, 20:55 #21336
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Ничего страшного! Будем следить. Кстати, средний DT выводится на все декоды даже при включенном фильтре. Так что вытянуть средний более 1 сек. вряд ли получится даже если у одного (нужного) будет более 3 сек. Это будет работать, если ДТ будет выводиться только на позывной, который в окне.
Последний раз редактировалось US4IRT; 25.11.2019 в 21:10.
Василий
25.11.2019, 21:22 #21337
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,564
- 838
- 298
в том и дело что нет...я же написал...без него 1 цикл из 5 (цифра конечно не является точным отображением,бывает больше или меньше) а с фильтром 4 из 5 циклов есть декод....
не Василий не совпадение...на разных станциях проверял....ну да Бог с ним...вопрос закрыт....
25.11.2019, 21:37 #21338
25.11.2019, 22:24 #21339
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Функционал усреднения DT с декодированных сообщений сложнее: для подавления быстрых изменений результата используется накопительное усреднение с самого первого интервала и порог в 5 декодированных сигналов.
Например в интервалах 1,2,3 и 4 декодировалось более 5 сигналов, тогда по окончании декодирования четвертого интервала средний DT будет равен:
(((cредний DT интервала1 + cредний DT интервала2)/2 + cредний DT интервала3)/2 + cредний DT интервала4)/2
При таком подходе один 'шальной' сигнал оказывает минимальное влияние на расчет среднего времени ухода часов компьютера пользователя. Использование узкополосного фильтра приведет к снижению количества декодированных сообщений, и возможно не каждый интервал будет учитываться в расчете если интервал не преодолел порог в 5 декодированных сообщений.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.11.2019 в 22:33.
25.11.2019, 22:30 #21340
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
На всякий случай, любой фильтр в условиях высокой загрузки диапазона потенциально может привести и к потере декодирования одного и более сообщений/сигналов из-за отсутствия декодирования и вычитания некоторых сигналов находящихся на скате фильтра. Здесь уже как повезет, чем уже полоса фильтра тем больше вероятность потери.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.11.2019 в 22:34.
25.11.2019, 22:39 #21341
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Значит этот фильтр снижает уровень продуктов интермодуляции в звуковом сигнале отдаваемом приемником на компьютер.
Еще может быть перегрузка микрофонного усилителя или линейного входа звуковой карты, в этом случае даже узкополосный НЧ фильтр может убрать или уменьшить перегрузку. Часто бывает если снимать звуковой сигнал с динамика приемника: и выходные каскады УНЧ приемника могут иметь высокий уровень продуктов интермодуляции и сигнал на входе звуковой карты может быть больше допустимого уровня. При сужении полосы в НЧ тракте может снижаться уровень продуктов интермодуляции в выходных каскадах УНЧ приемника.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.11.2019 в 22:48.
25.11.2019, 22:48 #21342
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,564
- 838
- 298
25.11.2019, 23:27 #21343
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
26.11.2019, 00:17 #21344
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,564
- 838
- 298
Игорь о каких QRM речь? Я зову выше 1000+ но когда мне отвечают я руками осуществляю "прыжок",а в WSJT он осуществляется автоматически даже при отсутствии САТ...(ну такая вот у меня сейчас проблемма FT-990 c ROM 1.2 и не работает этот аппарат ни с чем нормально) ....я так понимаю под QRM вы имеете в виду зовущих ниже 1000+,так это никак не влияет,они звали и будут звать и им это не поможет ведь их просто не услышит ДХ,а вот руками не всегда успеваешь при ответе "прыгнуть" потому и спросил возможно ли это...
26.11.2019, 00:17 #21345
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,062
- 594
- 922
Можно ли разработчикам сделать в jtdx работу с дробь mobile,
так же, как и при работе с /p ? Я уже - о синице...
P.S. И интересно на чем немец работает?
Почему такой макрос как
R110M R2EA/P RR73 передается, а
R110M R2EA/P -10 или же той же длинны
R110M R2EA/P R-10 не передаются?
А при работе в JT65 даже с /P локатор не передается
Последний раз редактировалось R2EA; 26.11.2019 в 01:07.
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
