Like Tree17119Спасибо
  1. #21331
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Я не знаю, что это за фильтр DIGI в трансивере (скорее всего DSP), но у меня, при включении кварцевого фильтра по ПЧ (300 Гц), уровень шумов падает на 7-8 дб (по S-метру трансивера). При этом полезный сигнал остается на том же уровне. Т. е. соотношение сигнал/шум возрастает. Это дает заметный выигрыш при приеме. Особенно на НЧ диапазонах.
    DSP такого не даст.
    С точки зрения JTDX/WSJT-X важен только уровень продуктов интермодуляции в звуковом потоке: при декодировании программа имеет свой узкополосный фильтр полосой в один частотный бин, например для FT8 этот фильтр имеет полосу 6.25 Гц.
    Если уровень продуктов интермодуляции в звуковом потоке не зависит от включения узкополосного фильтра в приемнике (обычно так на чистом диапазоне) то изменение интегральной мощности шума на S-метре приемника не влияет на декодирование сигналов программой.
  2. #21332
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    не Василий...есть эффект и значительный,жаль что только в WSJT я его вижу,да и не только у меня такое наблюдается....
    Если эффект только в изменении выводимого на экран значения SNR то это самообман при помощи программы.
  3. #21333
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    разве что сделать его красным фоном при значениях например в FT8 более +/-1 сек
    Да, Игорь. Вы правильно поняли, чтоб бросалось в глаза. Но среднее может и не выйти за пределы 1 сек. Разве что при включенном фильтре.
    Недавно тоже "бегал" своим DT за 8R1/AG6UT на 80м с помощью ручной программы. Скакало у него на каждом цикле. Не получилось тогда. Сегодня утром только сработал, но DT у него уже не прыгало.
  4. #21334
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    ... или совпадение.
  5. #21335
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, Игорь. Вы правильно поняли, чтоб бросалось в глаза. Недавно тоже "бегал" своим DT за 8R1/AG6UT на 80м с помощью ручной программы. Скакало у него на каждом цикле. Не получилось тогда. Сегодня утром только сработал, но DT у него уже не прыгало.
    Обычно это волшебство чрезмерного усердия в синхронизации часов, новички часто думают что чем меньше период синхронизации часов тем лучше, в итоге и сами наступают на грабли и своих корреспондентов заставляют передавать больше сообщений во время QSO. Мы можем уведомлять о большой разнице системных часов на стороне оператора с средним временем всех декодированных сигналов, по одному конкретному корреспонденту нет: цветовой фон уже занят под существующие уведомления.
  6. #21336
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Ничего страшного! Будем следить. Кстати, средний DT выводится на все декоды даже при включенном фильтре. Так что вытянуть средний более 1 сек. вряд ли получится даже если у одного (нужного) будет более 3 сек. Это будет работать, если ДТ будет выводиться только на позывной, который в окне.
  7. #21337
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    в том и дело что нет...я же написал...без него 1 цикл из 5 (цифра конечно не является точным отображением,бывает больше или меньше) а с фильтром 4 из 5 циклов есть декод....
    ... или совпадение.
    не Василий не совпадение...на разных станциях проверял....ну да Бог с ним...вопрос закрыт....
  8. #21338
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    В большинстве случаев поможет.
    Игорь спасибо за полезную информацию.
    Вот эта подсказка навела меня на данное суждение.
  9. #21339
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Функционал усреднения DT с декодированных сообщений сложнее: для подавления быстрых изменений результата используется накопительное усреднение с самого первого интервала и порог в 5 декодированных сигналов.
    Например в интервалах 1,2,3 и 4 декодировалось более 5 сигналов, тогда по окончании декодирования четвертого интервала средний DT будет равен:
    (((cредний DT интервала1 + cредний DT интервала2)/2 + cредний DT интервала3)/2 + cредний DT интервала4)/2
    При таком подходе один 'шальной' сигнал оказывает минимальное влияние на расчет среднего времени ухода часов компьютера пользователя. Использование узкополосного фильтра приведет к снижению количества декодированных сообщений, и возможно не каждый интервал будет учитываться в расчете если интервал не преодолел порог в 5 декодированных сообщений.
  10. #21340
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На всякий случай, любой фильтр в условиях высокой загрузки диапазона потенциально может привести и к потере декодирования одного и более сообщений/сигналов из-за отсутствия декодирования и вычитания некоторых сигналов находящихся на скате фильтра. Здесь уже как повезет, чем уже полоса фильтра тем больше вероятность потери.
  11. #21341
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Значит этот фильтр снижает уровень продуктов интермодуляции в звуковом сигнале отдаваемом приемником на компьютер.
    Еще может быть перегрузка микрофонного усилителя или линейного входа звуковой карты, в этом случае даже узкополосный НЧ фильтр может убрать или уменьшить перегрузку. Часто бывает если снимать звуковой сигнал с динамика приемника: и выходные каскады УНЧ приемника могут иметь высокий уровень продуктов интермодуляции и сигнал на входе звуковой карты может быть больше допустимого уровня. При сужении полосы в НЧ тракте может снижаться уровень продуктов интермодуляции в выходных каскадах УНЧ приемника.
  12. #21342
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    Значит этот фильтр снижает количество продуктов интермодуляции в звуковом сигнале отдаваемом приемником на компьютер. Еще может быть перегрузка микрофонного усилителя или линейного входа звуковой карты, в этом случае даже узкополосный НЧ фильтр может убрать или уменьшить перегрузку. Часто бывает если снимать звуковой сигнал с динамика приемника: и выходные каскады УНЧ приемника могут иметь высокий уровень продуктов интермодуляции и сигнал на входе звуковой карты может быть больше допустимого уровня.
    идет через линейный вход уровень стоит 50% ну да ладно Бог с ним...вопрос закрыт...есть еще один
    Игорь возможно ли сделать что бы прыжок в режиме F/H при отсутствии САТ осуществлялся? в WSJT это работает,а в JTDX приходится лапками это делать...
  13. #21343
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В этой части у нас жесткая позиция: не создавать QRM при использовании JTDX. Если авторы других программ выполняют в коде более вольный подход в части возможности излучения гармоник звукового сигнала в сетапах то это наносит ущерб большинству операторов.
  14. #21344
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    Игорь о каких QRM речь? Я зову выше 1000+ но когда мне отвечают я руками осуществляю "прыжок",а в WSJT он осуществляется автоматически даже при отсутствии САТ...(ну такая вот у меня сейчас проблемма FT-990 c ROM 1.2 и не работает этот аппарат ни с чем нормально) ....я так понимаю под QRM вы имеете в виду зовущих ниже 1000+,так это никак не влияет,они звали и будут звать и им это не поможет ведь их просто не услышит ДХ,а вот руками не всегда успеваешь при ответе "прыгнуть" потому и спросил возможно ли это...
  15. #21345
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Можно ли разработчикам сделать в jtdx работу с дробь mobile,
    так же, как и при работе с /p ? Я уже - о синице...
    P.S. И интересно на чем немец работает?
    Почему такой макрос как
    R110M R2EA/P RR73 передается, а
    R110M R2EA/P -10 или же той же длинны
    R110M R2EA/P R-10 не передаются?
    А при работе в JT65 даже с /P локатор не передается
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
