05.12.2019, 11:06 #21511
Здраствуйте все
Паступила прозба к екип MSHV вставит VLF бандй в праграмме
За IARU 1/2 регион нашол 2200 m (136 kHz), 660 m (472 kHz)
Если ктота знает чтота об 501 kHz - 504 kHz, използуетса или нет ?LZ2HV Христо
05.12.2019, 11:12 #21512High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 883
- 705
- 283
Гмм. Я на самом деле не упираюсь в какой-то один метод - со сплитом или с фиксом. Работаю и так, и эдак. Бывают корреспонденты, которые ан фиксе не отвечают, а включишь сплит - с полтыка. Бывают же и наоборот - со сплитом не слышат (узкий фильтр включен?), а стоит зафиксить частоту - с полтыка. Так что it сильно depends.....
Что критичного может быть в определении owner of freq? Если я работаю на Run (CQ) - я и являюсь owner-ом по определению. Если я работаю S&P (поиск) - owner-ом заведомо является другая станция. Причем определение Run или S&P - тривиальная задача.
Возможен, конечно же, засадный случай в режиме S&P - если на частоте одновременно работают две станции, каждая дает CQ, но друг друга они не слышат - мертвая зона там, причуды прохождения, то-се и так далее... Вот кого из них считать owner-ом? И на каком основании? Бросить между ними жребий?
Или как в контестах - кто мощнее и наглее?
73, Влад RM1F
05.12.2019, 11:16 #21513Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
To LZ2HV: Христо, функционал смены TX частоты при передаче сообщений одному и тому же корреспонденту в режиме multianswering сделан преднамеренно? Если нет то можно ли такое поведение программы MSHV устранить хотя бы в общих FT8 диапазонах?
В WSJT-X и JTDX есть функционал улучшенного декодирования на приемной частоте QSO. Скачки по частоте лишают корреспондентов оператора MSHV возможности воспользоваться повышенной чувствительностью FT8 декодера при проведении QSO.
05.12.2019, 11:20 #21514Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
05.12.2019, 11:32 #21515
Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.12.2019 в 12:18.
LZ2HV Христо
05.12.2019, 11:41 #21516High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 883
- 705
- 283
05.12.2019, 11:44 #21517Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Это я и вижу в эфире, Игорь. Повторюсь, это скорее всего те кто не знает как отключить это RRR. Когда бы его в JTDX не было - тогда и "галку" ставить некуда
. И было бы ещё меньше в эфире. Лишняя заморочка для начинающих.
Мне оно хлопот не добавляет. Значит пусть "поживет" ещё... .
XP3A работает с RRR, поэтому я вызывал его рапортом, чтоб не получить RRR.Василий
05.12.2019, 11:47 #21518Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
05.12.2019, 12:00 #21519Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Последний раз редактировалось US4IRT; 05.12.2019 в 12:13.
Василий
05.12.2019, 12:08 #21520Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Но Fox WSJT-X работает на пустом участке частот вне общего диапазона, то есть вероятность помех от других сигналов при приеме сигнала от Fox корреспондентом минимальна. Если не ошибаюсь Fox WSJT-X меняет частоту только если на предыдущей частоте не декодировал ответ корреспондента (или если декодировал повторное сообщение, уже не помню).
Сообщение от UA3DJY
Актуальность смены частоты в multianswering на общем диапазоне меньше: корреспондент далеко не всегда переходит на частоту оператора MSHV для проведения QSO. В части случаев такая смена TX частоты оператором(или программой?) MSHV приводит к передаче на частоте где уже есть другие сигналы, то есть вероятность декодирования может еще снизиться.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.12.2019 в 12:17.
05.12.2019, 12:43 #21521Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
05.12.2019, 12:52 #21522Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,341
- 1283
- 2295
Доброго времени суток всем.
Не очень понятная ситуация - вроде, всегда было все нормально.
Что может быть с SP TimeSync ?
Впервые такое прилетело...(начало переписки - снизу):
Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.12.2019 в 13:37.
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
05.12.2019, 12:52 #21523Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 64
- 1,024
- 437
- 457
To UA3DJY
Нельзя ли на основное окно вывести кнопку для циклического переключения MODE, можно настраиваемую, например FT8|FT4?
Тогда можно убрать строку MENU и добавится место для информации (актуально для дисплеев с низким разрешением).
Также повысится оперативность.73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
05.12.2019, 13:31 #21524Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Вы дополнительной строкой вместо Меню не пользуетесь? А многие у кого монитор 15" пользуются ,небольшая прибавка НО есть. У меня мониторы 28" ,у меня галка всегда стоит но тоже иногда пользуюсь и галку убираю.
На мой взгляд выводить переключатель мод на перед.панель вообще нет необходимости. Тем более FT4.Только на 40м и 20м ...так по мелочи. На ВЧ вообще никто не работает. Странные приоритеты.
Далеко не факт ,что это у вас. Периодически проверяйте точность своего времени и особенно своему оппоненту посоветуйте:https://time.is/ru/
С программой все в порядке ,особо не сомневайтесь.Последний раз редактировалось R6LCF; 05.12.2019 в 13:39.
Владимир.73!
05.12.2019, 13:37 #21525Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,341
- 1283
- 2295
Последний раз редактировалось RW9WT; 05.12.2019 в 13:41.
Алексей (RW9WT)
17119Спасибо
sk2ps@gmail.com]
