Like Tree17119Спасибо
  1. #21511
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Здраствуйте все
    Паступила прозба к екип MSHV вставит VLF бандй в праграмме
    За IARU 1/2 регион нашол 2200 m (136 kHz), 660 m (472 kHz)
    Если ктота знает чтота об 501 kHz - 504 kHz, използуетса или нет ?
  2. #21512
    14.05.2018
    895
    713
    290
    Если будете работать с разносом звуковых частот приема передачи то сбоев быть не должно.
    Гмм. Я на самом деле не упираюсь в какой-то один метод - со сплитом или с фиксом. Работаю и так, и эдак. Бывают корреспонденты, которые ан фиксе не отвечают, а включишь сплит - с полтыка. Бывают же и наоборот - со сплитом не слышат (узкий фильтр включен?), а стоит зафиксить частоту - с полтыка. Так что it сильно depends.....
    в этом случае критично определение 'владельца' частоты.
    Что критичного может быть в определении owner of freq? Если я работаю на Run (CQ) - я и являюсь owner-ом по определению. Если я работаю S&P (поиск) - owner-ом заведомо является другая станция. Причем определение Run или S&P - тривиальная задача.
    Возможен, конечно же, засадный случай в режиме S&P - если на частоте одновременно работают две станции, каждая дает CQ, но друг друга они не слышат - мертвая зона там, причуды прохождения, то-се и так далее... Вот кого из них считать owner-ом? И на каком основании? Бросить между ними жребий? Или как в контестах - кто мощнее и наглее?
  3. #21513
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    To LZ2HV: Христо, функционал смены TX частоты при передаче сообщений одному и тому же корреспонденту в режиме multianswering сделан преднамеренно? Если нет то можно ли такое поведение программы MSHV устранить хотя бы в общих FT8 диапазонах?
    В WSJT-X и JTDX есть функционал улучшенного декодирования на приемной частоте QSO. Скачки по частоте лишают корреспондентов оператора MSHV возможности воспользоваться повышенной чувствительностью FT8 декодера при проведении QSO.
  4. #21514
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Мы пару лет полировали в коде.
  5. #21515
    04.12.2019
    217
    213
    14
    смены TX частоты
    ТX частота изменяется только если оператор сам это решит.
    Варианты:
    Если Shift+единичный клик на waterfall
    Если оператор ставит галочку на LTR (Lock TX и RX) (эту функцию я не рекомендую использовать в режиме multianswering)
  6. #21516
    14.05.2018
    895
    713
    290
    Особенно критично для многослотового режима MSHV - поскольку Христо заложил в код MSHV скачки частоты при передаче сообщений одному и тому же корреспонденту.
    О, вон оно как, Михалыч! А я-то удивлялся иногда при связях, почему мне корр отвечает со скачком частоты..... Спасибо за инфо. Век живи, век учись, дураком помрешь
  7. #21517
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    примерно 3.5% пользователей еще работают в последовательности сообщений RRR.
    Это я и вижу в эфире, Игорь. Повторюсь, это скорее всего те кто не знает как отключить это RRR. Когда бы его в JTDX не было - тогда и "галку" ставить некуда . И было бы ещё меньше в эфире. Лишняя заморочка для начинающих.
    Мне оно хлопот не добавляет. Значит пусть "поживет" ещё... .
    XP3A работает с RRR, поэтому я вызывал его рапортом, чтоб не получить RRR.
  8. #21518
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Я тоже неоднокартно наблюдал когда в FT8 multianswering сообщение с рапортом MSHV передает на одном слоте, а сообщение RR73 этому же корреспонденту например на 60 Гц выше, при этом изначальный слот уже занят другим сообщением.
  9. #21519
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так это идёт с WSJT-X при FOX-е. Так заложен алгоритм. Очевидно и в MSHV этого придерживаются. Да, неудобно для декодера на приёмной частоте. А точнее просто выпадает этот декодер из работы при F/H или многослотовом.
  10. #21520
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Но Fox WSJT-X работает на пустом участке частот вне общего диапазона, то есть вероятность помех от других сигналов при приеме сигнала от Fox корреспондентом минимальна. Если не ошибаюсь Fox WSJT-X меняет частоту только если на предыдущей частоте не декодировал ответ корреспондента (или если декодировал повторное сообщение, уже не помню).
    Актуальность смены частоты в multianswering на общем диапазоне меньше: корреспондент далеко не всегда переходит на частоту оператора MSHV для проведения QSO. В части случаев такая смена TX частоты оператором(или программой?) MSHV приводит к передаче на частоте где уже есть другие сигналы, то есть вероятность декодирования может еще снизиться.
  11. #21521
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Однозначно, Игорь! Работать в "общем" диапазоне (да ещё на таком как 20м), с редкой территории да ещё и многослотом и я считаю (мягко выражаясь) НЕ РАЦИОНАЛЬНО!!! А если не мягко, то .... слов нет!
    Не уважение к себе и корреспондентам!
  12. #21522
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Доброго времени суток всем.
    Не очень понятная ситуация - вроде, всегда было все нормально.
    Что может быть с SP TimeSync ?
    Впервые такое прилетело...(начало переписки - снизу):
    Hi Alex,
    Well, I saw you CQing for quite awhile with no answers (including me!) and your clock varied +/- 2.1 if I remember correctly, and every transmission was different. Maybe try a different time sync program?
    73, Pete, K2PS
    Sent: Wednesday, December 4, 2019 11:41 PM
    To: 'K2PS Pete Stafford'
    Subject: RE: FT8
    Hi, Pete !
    So strange…
    Every day, when I start a FT8 operation, I always synchronize time with the program SP TimeSync.
    And I always check and synchronize time every hour while I’m in air.
    Usually DT is no more than 0,005 sec.
    Many stations saw me yesterday at ~ 12 UTC from NA.
    See you !
    Regards,
    Alex rw9wt
    Sent: Wednesday, December 04, 2019 4:53 PM
    To: rw9wt@mail.ru
    Subject: FT8
    Hello Alexey,
    See you calling CQ on FT8. I’ve tried calling and you’re -13 here4 in Florida. But your clock is off too much. Please resync. Looking forward to our QSO!
    73, Pete, K2PS
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.12.2019 в 13:37.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  13. #21523
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    To UA3DJY
    Нельзя ли на основное окно вывести кнопку для циклического переключения MODE, можно настраиваемую, например FT8|FT4?
    Тогда можно убрать строку MENU и добавится место для информации (актуально для дисплеев с низким разрешением).
    Также повысится оперативность.
  14. #21524
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы дополнительной строкой вместо Меню не пользуетесь? А многие у кого монитор 15" пользуются ,небольшая прибавка НО есть. У меня мониторы 28" ,у меня галка всегда стоит но тоже иногда пользуюсь и галку убираю.
    На мой взгляд выводить переключатель мод на перед.панель вообще нет необходимости. Тем более FT4.Только на 40м и 20м ...так по мелочи. На ВЧ вообще никто не работает. Странные приоритеты.
    Далеко не факт ,что это у вас. Периодически проверяйте точность своего времени и особенно своему оппоненту посоветуйте:https://time.is/ru/
    С программой все в порядке ,особо не сомневайтесь.
  15. #21525
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Я это прекрасно знаю.
    Поэтому и отметил:
    "Впервые такое прилетело..."
    Не хотелось тыкать сразу K2PS.
    Возможно, он корректируется с неточного сервера времени.
    Может, у кого-нибудь возникали подобные ситуации.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 05.12.2019 в 13:41.
    Алексей (RW9WT)
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
