Like Tree17119Спасибо
  1. #22051
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3LHA Посмотреть сообщение
    у меня все по колхозному .... физический звук так сказать ...в 141 и 145 иногда после 2х часов почему то прекращалось декодирование....а вот в 146 этого нет и поэтому спасибо !!!
    Возможно причина в настройках энергосбережения в операционной системе - операционная система при отсутствии активности пользователя может отключать USB порты и HDD диск. По умолчанию в Windows настроен режим частичного энергосбережения, необходимо перевести в режим максимальной производительности и проверить каждую из настроек, особенно по USB портам и жесткому диску.
    Последнее особенно актуально для всех пользователей ноутбуков, где режим энергосбережения может отдельно настраиваться при питании ноутбука от аккумулятора.
  2. #22052
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    это вы о чем?
    Это о том что ненужно самостоятельно конструировать макросы так как программы на них реагируют неадекватно!
    Было несколько случаев у меня когда программа просто не записывала такие QSO в лог например я передаю RRR а мне дают R5WM TKS 73 и много других вариантов к примеру RA1AAA 73 (тут сообщение на деревню дедушке).
    Можно конечно править руками, но у меня в MSHV включена автозапись QSO во встроенный лог MSHV и параллельно в WinLog32.
  3. #22053
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    Я это понимаю, вопрос был поставлен несколько по иному, можно ли самому менять эти границы.
    Повернул ручку настройки трансивера и передаешь на другой частоте. Например, на 1836 с E44RU итп.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  4. #22054
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Код в такой программе надо просто подправить, есть ряд массово использующихся типовых окончаний QSO например с сокращениями HNY и MXMAS + 73, и если программа по последовательности сообщений ожидает окончания QSO то не стоит в коде игнорировать на RX частоте QSO свободное сообщение содержащее 73 если в этом интервале не декодировано стандартное сообщение.
    В JTDX обработку таких свободных сообщений сделали два года назад.
  5. #22055
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вот к чему приводит самодеятельность!
    От кого и кому данное сообщение угадайте с 3х раз!
    А как быть если RX частота от эффекта доплера ушла скажем на 50Гц и как в этом случае должна реагировать программа?
  6. #22056
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Окном захвата сообщения RX частоты. Также можно сделать дополнительную проверку на значение DT декодированного сигнала.
  7. #22057
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    А если и DT прыгает?
    Вообще то в WSJTX Free message было сделано для JT65 но сейчас в FT8/4 с pack_unpack_msg77 это как то не очень согласуется и особенно если программа имеет свой встроенный лог в который связи заносятся автоматом.
  8. #22058
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    207
    211
    14
    To UA3DJY
    ->"Код в такой программе надо просто подправить, есть ряд массово использующихся типовых окончаний QSO например с сокращениями HNY и MXMAS + 73, и если программа по последовательности сообщений ожидает окончания QSO то не стоит в коде игнорировать на RX частоте QSO свободное сообщение содержащее 73 если в этом интервале не декодировано стандартное сообщение.
    В JTDX обработку таких свободных сообщений сделали два года назад."<-
    Незнайу об чево спорите но ето "HNY и MXMAS" при строгй протакол саабшения, проста очин излишнае (даже если сделана 100 года назад)
    Проста нада падумат об ето что, точна рарлучат стандартнйе сообшения если даже и ред TX не такой как надо ето селана в MSHV давним давно (4 года назад), и тоже рарлучат Contest саабшения без неабхадимаст переходит на даннй contest (special activity - WSJT-X), (специалнй режим за contest, ето в JTDX нет).
    "HNY и MXMAS" ето два раза в года и если оператор хочит и сам сделат можна.
  9. #22059
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вот такую картину, наблюдал в работе программ JTDX и WSJT-X. Давно, за полночь, кроме шумов на 20ти метрах живёт участок 14.074. А как слышат обе программы, видно из слайдов. Приведенных ниже. И это при шуме 7 баллов на двадцати метрах. Антенна три элемента, направлена 270 градусов. Живу в 15 км от центра Челябинска. Но с 270 градусов, шумы города долетают и до меня.
    В остальном Игорь. Программа ведёт себя отлично. Проблем нет. Слышала бы лучше да бы в виде шума мешает.
  10. #22060
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    так это не ко мне...я же написал что лучше в FT не экспериментировать с этим....да и смысла нет передавать клубы и номера...лучше это все в кластер кидать....
  11. #22061
    26.11.2003
    1,529
    513
    Чтобы картина была более полная, надо одни и те же сигналы декодировать. Или одновременно или посредством записи зв.файла.
    На видео одновременная работа JTDX MSHV WSJT-X - самые свежие версии, окна слева направо. Хорошо видно, какая программа декодирует быстрее и лучше. Полосы приема, настройки чувствительности и RX частоты одинаковые. Многопроходный SWL режим в JTDX отключен. Извиняюсь за низкое качество картинки, но суть видна хорошо.
    Москва, индустриальный шум S7-8, подоконная антенна из Г. и П. (не Ground Plane)))
  12. #22062
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Лично мне всё понятно. На Урале сейчас, пока самый короткий день, на 20ке ночью слава богу молчит европа. Хотя бы не так мешает. Это тоже хорошо видно на скринах. Не спорю и так можно было дать как вы. Но поверте истина простая, от перемены мест слогаемых сумма не меняется. А скорости при хорошем железе хватает без проблем на обе одновременно работающие программы. А в отношении железа и комок один и звуковая карта та же Антенну и трансивер тоже не менял. Обе вместе или по отдельности трудились программы резульат не менялся. А вот сделать по вашему совету, честно скажу лень уже было. Всё таки глухая ночь и спать хотелось.
  13. #22063
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Только на звуковых файлах, поскольку одновременное использование одного звукового устройства несколькими программами ведет как к конфликтам (collisions) в управлении этим звуковым устройством так и к потере звуковых фреймов при мультиплексировании одного цифрового потока на несколько нагрузок, на каждой нагрузке будут теряться свои фреймы, количество потерянных фреймов сильно зависит от загрузки процессора.
    Совсем становится критично если вместо драйвера производителя звуковой карты установлен типовой драйвер от Микрософт.
  14. #22064
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сегодня удалось сделать первую win64 сборку JTDX под Qt 5.14.0, декодирует загруженный FT8 диапазон примерно в 1.6 раза быстрее по сравнению с win32 сборкой JTDX Qt 5.5. Из недостатков - в ней не поддерживается Windows XP.
  15. #22065
    04.08.2005
    217
    258
    8
    Нижайшая просьба - не бросать экспишников, нас все-таки еще есть в эфире какое-то количество.
    У нас в клубе 2/3 машин на XP, 2 года назад еще было 100%. Все компы самособранные, поэтому агрейд идет медленно.
    Кстати, сколько нас? Как тут в теме сделать опрос? Хотя бы примерно узнать процент.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
