Like Tree17119Спасибо
  1. #22486
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UR5NMZ Посмотреть сообщение
    Вложение 247569
    Это ошибка декодирования или ошибка протокола f/h?
    Ложный декод, вызван сменой TX частоты софтом 5I4ZZ(интересно с какой целью была смена частоты - результат повторной передачи сообщения 'UR5ZGY 5I4ZZ -10' или без причины?), скорее всего в другом потоке декодера, проверю код на случай если такой сбой происходит в том же потоке где было декодировано специальное сообщение.
  2. #22487
    12.03.2008
    191
    350
    110
    Как только в программе включаю Hound,не работает передача. То есть переходит на передачу и сразу переходит на приём,при нажатии кнопки Настройка TX,передача идёт.Не могу запустить лису для DX.Где косяк?
  3. #22488
    02.04.2007
    п.Подлесный
    3,893
    925
    307
    не лису а гончую....горид HOUND или HOUNDFC ?
  4. #22489
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    В окне DXCall присутствует позывной и TX cообщения сгенерированы? Передача пустого сообщения не разрешена в программе.
  5. #22490
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Игорь! Возможно ли в Вашей программе сделать, чтобы связи ложились во внешний лог программы HamRadioDelux (HRD), в какие-то примитивные внешние логи можно кидать связи, а в прекрасную программу как HamRadioDelux (HRD) нет. Возможно такое? Если возможно, то изыщите время, пожалуйста.
    В JTDX rc148_1 добавили передачу ADIF QSO через UDP как в WSJT-X, попробуйте пожалуйста, возможно связка станет работать с HRD. В JTDX дополнительно включать ничего не надо, в HRD надо настроить номер UDP порта JTDX под связку.
  6. #22491
    12.03.2008
    191
    350
    110
    Проблема была в этом.Спасибо!Я только учусь.
  7. #22492
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    81
    1,155
    347
    364
    Игорь! Открыл настройки журнала, может Вы подскажете как тут прописать, чтобы связи записывались в мой журнал, минуя Алерт.
    Если для этого понадобится программа HamRadioDelux, у меня есть бесплатная, могу выложить здесь или на почтовый адрес.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.02.2020 в 12:11. Причина: картинку в спойлер
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  8. #22493
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Скачки частоты по случайной последовательности заложены в дизайн Fox WSJT-X, использование на усмотрение оператора Fox:
    5. Чтобы отстроиться от QRM, вы можете выбрать другую частоту Tx в диапазоне 300 - 600 Гц. В качестве альтернативы вы можете снять флажок Hold Tx Freq, и WSJT-X будет случайным образом выбирать частоту в этом диапазоне для каждой передачи.
    Вопрос - зачем.., если WSJT-X Hound имеет повышенную чувствительность только на RX частоте QSO то скачки частоты могут не только помочь уйти от помехи но и помешать декодирированию сообщения на стороне WSJT-X Hound. Вроде функционал скачков частоты полезный но в софте WSJT-X на стороне Hound нет поддержки этого функционала.
  9. #22494
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Здесь надо прописать номер UDP порта c JTDX, по умолчанию используется порт 2237:
    Вложение 247678
  10. #22495
    04.12.2008
    г. Южный
    629
    161
    527
    Сейчас на 14084 работает 5I4ZZ в 2-3 слота и пылит по сторонам на 2 слота.
    Итого накрывает около 300Гц - ну и замечательно!
    Кроме него на этой частоте никого нет.
    Вопрос - у него неправильно выставлены уровни по раскачке усилителя или это с программой что-то не в порядке?
  11. #22496
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Почти все наши усилители рассчитаны либо на CW/RTTY (одновременная передача только одного тона) либо SSB.
    Если в SSB продукты интермодуляции третьего порядка будут с уровнем -40...-30дБ к уровню частот их образующих то на приемной стороне этого не заметят, есть только хвосты по по бокам которые при уровнях сигнала S9+40 и более будут мешать приему на соседних SSB частотах, при этом полоса полезного сигнала широкая и поражение полезного сигнала обычно невелико.
    Если пытаться использовать цифру (в том числе PSK) в передаче нескольких тонов одновременно то продукты интермодуляции отлично видны на водопаде и накрывают помехой слабые сигналы, одной комбинационной составляющей накрывается полностью полоса одного тона декодируемого сигнала. Поэтому при использовании на отдельной частоте проблем не создают, при использовании в общем диапазоне ухудшают(вплоть до блокирования) прием сигналов другим операторам.
    Есть прямой синтез ВЧ сигнала в некоторых SDR трансиверах, без внешнего усилителя сигнал с таких трансиверов будет чище, при включении внешнего усилителя искажения появятся.
    Лампы выходного каскада самодельных внешних усилителей нередко работают в классе B, при использовании такого усилителя в многослоте будет лес побочных излучений, в фирменных усилителях лампы выходного каскада обычно работают в классе AB, такие усилители будут меньше загрязнять диапазон.
    Для многослота необходим класс А, но таких усилителей рассчитанных на большую мощность не делают.
  12. #22497
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2730
    1245
    Если в SSB продукты интермодуляции третьего порядка будут с уровнем -40...-30дБ к уровню частот их образующих то на приемной стороне этого не заметят.
    Если пытаться использовать цифру (в том числе PSK) в передаче нескольких тонов одновременно то продукты интермодуляции отлично видны на водопаде и накрывают помехой слабые сигналы. Поэтому при использовании на отдельной частоте проблем не создают, при использовании в общем диапазоне ухудшают(вплоть до блокирования) прием сигналов другим операторам.
    Живой пример - на 18100 в три слота ревет супер DX - RM97AE. Без комментариев.....
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  13. #22498
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    По документации HRD они используют порт 2333: https://wiki.hamradiodeluxe.com/index.php?title=Logbook и похоже JTDX надо доработать для отправки сообщения QSO ADIF сразу в несколько портов, если установка порта 2333 в JTDX и HRD не поднимет связку то ждите JTDX 148_2.
  14. #22499
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,152
    1532
    1116
    Коллега явно переборщил с мощностью в FT8.
  15. #22500
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Посреди интервала 10:52:45 похоже был выключен Split Rig|Fake It (возможно был сбой в софте либо CAT), по гармоникам НЧ сигнала (третья и пятая) хорошо видно что продукты интермодуляции двух TX слотов у этого оператора в том числе создаются в НЧ тракте передатчика, проще говоря 'перекачивает' даже вход передатчика либо НЧ каскады передатчика ВЧ наводкой вгоняет в насыщение.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
