14.02.2020, 21:17 #22681Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
Эта проблема не решена на трансиверах KENWOOD TS-590S. При стыковке по USB-порту в режиме Fake It частота не возвращается после перехода на прием. Проверил на двух трансиверах этой модели. Драйвер USB установлен самый новый. А в режиме RIC т.е. со вторым VFO частота возвращается при переходе на прием. При стыковке TS-590S по СОМ-порту такой проблемы нет. Частота возвращается. Программа JTDX стоит последняя версия 64 бит. Операционная система Win10 pro со всеми обновлениями.73. Александр (R7HG)
14.02.2020, 21:55 #22682Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Здесь есть описание функционала SPLIT: Установка софта JTDX
По F/H есть смысл сначала почитать инструкцию по работе с WSJT-X http://www.physics.princeton.edu/pul...on_Mode_ru.pdf в JTDX этому режиму соответствует HoundFC.
Работа в режиме multianswering программы MSHV отличается от базового функционала DXpedition F/H WSJT-X, для совместимости с MSHV в JTDX сделан режим Hound.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.02.2020 в 22:03.
14.02.2020, 22:02 #22683Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Я правильно понял, речь об этом?:
15.02.2020, 16:18 #22684
15.02.2020, 17:49 #22685Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
У меня при использовании ваших настроек, частота возвращается, но трансивер на передачу не включается (управление потоком в настройках порта менял).
При этих настройках у меня всё штатно:
15.02.2020, 19:05 #22686Standart Power
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
По моему кто то подобное описывал , но теперь это заметил у себя.
При переводе из правого в левое окно, указатель мыши меняет вид стрелки на курсор, при возвращении на любую кнопку или в правое окно указатель мыши принимает вид стрелки.
При этом функция двойного клика сохраняется.
После закрытия-открытия программы указатель мыши приобретает правильный вид.
73. - Вячеслав (UT8NT)
15.02.2020, 19:54 #22687Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
15.02.2020, 20:23 #22688
15.02.2020, 21:01 #22689
15.02.2020, 21:54 #22690Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 271
- 144
- 407
15.02.2020, 22:01 #22691
15.02.2020, 22:51 #22692
16.02.2020, 10:33 #22693Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
вчера обратился товарищ- sdr трансивер не работает цифрой, ноутбук новый, трансивер новый, а буквально три дня назад все работало на ic-7000. Долгое изучение проблемы показало- трансивер не причем, проблема с ноутбуком. Выводи такую ошибку. Решение- идем по пути: "настройки-конфидециальность-доступ программ к микрофону." Разрешаем,ставим галочки. Последнее обновление Windows 10 привело к такой проблеме.
Последний раз редактировалось UA0YAS; 16.02.2020 в 10:38.
16.02.2020, 11:14 #22694Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 74
- 259
- 112
UA0YAS;вчера обратился товарищ- sdr трансивер не работает цифрой, ноутбук новый, трансивер новый, а буквально три дня назад все работало на ic-7000. Долгое изучение проблемы показало- трансивер не причем, проблема с ноутбуком. Выводи такую ошибку. Решение- идем по пути: "настройки-конфидециальность-доступ программ к микрофону." Разрешаем,ставим галочки. Последнее обновление Windows 10 привело к такой проблеме.
Была такая проблема и у меня (Windows 10-64bit), не разобравшись свалил операционку, установил снова и только внимательно изучив проблему понял, что нужно было просто разрешить программе использовать микрофон, т.е. одна "птичка" решила проблему, не торопитесь переустанавливать ОС.73! Сергей de UA0FO
16.02.2020, 11:49 #22695
Здраствуйте
Етот праблем очин часто случаетса на W10
Проста после Update Windows забйвает венешнйе устройства
Папробуйте ето
1. Power off Windows PC
2. Вйклучите все внешнйе кабелй и устройства (микрафонав, слушалки AUX линия, USB устройства ....)
3. Power on Windows PC, падаждите 1-2минут и начните включат устройства одно после другойу (Mics, Aux, Phones, USB устройства), кагда все устройства будут обнаруженй тагда пускайте софтй, и настройте что у вас нужна.LZ2HV Христо
17119Спасибо
