Like Tree17119Спасибо
  1. #23266
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    Расширять количество настроек в два раза.. плохое решение.
    Нет нет! Визуально ни чего не нужно расширять!
    Просто отображение...
    Когда мы в ft8, то свои настройки для счетчиков последовательности,
    когда в ft4 - то свои. Да и в днях активности T10 менял количество.
    То есть для модуляций приближенной к максимальному времени декода
    необходимы тоже вывод на экран своих последовательности действий.
    - не использовать вызов рапортом Skip Tx1
    В момент активации rda или rafa, да при этом в движении по железной дороге,
    важна каждая секунда. Скорость достигает 130-140 км/час. Тут то вся изюминка FT4 и кроется...
    в Вашем городском сетапе уровень локального шума тоже вносит свой вклад в количество повторных передач сообщения
    Грех жаловаться на городской сетап! HI HI!!!
    Тут речь больше по приёму в экстремальных условиях.
    Приближенных к работе глушилок РЭБ...
    Резкие переходы от нч наводок к вч порой приводят
    ваше создание JTDX в ступор. Но ни чего - я терпелив
    и выуживаю каждый позывной, пусть и не с первого раза.
    Что гораздо сложнее происходит в cw или ssb.
    есть смысл поработать над антенной, если Вам удастся понизить уровень шума на 5..10дБ
    Вы будете приятно удивлены и более быстрым проведением QSO и тем сколько новых корреспондентов появилось для Вас на диапазоне.
    Игорь, с этим всё гораздо сложнее! За габариты жд вагона - не ни... Вот и остаётся использовать не выше 1-1,3 м от поверхности
    металла под контактным проводом при магнитных наводках с нч/вч сменяимостью это при /M.
    На стоянках же при /P тоже спасение не большое. То луч кину, если место позволяет, то автомобильный opek ставлю.
    ТАК ЧТО ОБ АНТЕННАХ ЛИШЬ ОСТАЁТСЯ МЕЧТАТЬ!
  2. #23267
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    Коль речь зашла о приёме, то в местах, где имеется хороший интернет,
    я порой использую удаленные антенны и очень не удобно заходить
    в настройки и менять тот или иной приём сигналов по звуку.
    Можно ли как то быстро попадать в этот раздел или же самостоятельно
    вытягивать свои предпочтения к быстрому переходу на панель,
    где язык, помощь? Это первое. И второе по этой теме, то это использование
    смешанного приёма, где отображался бы приём своей и выносной антенны.
    А то иногда мертвая зона - побеждает наши желания и предпочтения.
    Хорошо бы три вида приёма и быстрый доступ к этому для сменяемости
    и проверки прохождения и занятости частоты.
    =моя антенна передача - моя антенна приём
    =моя антенна передача - удаленная антенна приём
    =моя антенна передача - удаленная антенна + моя антенна приём.
  3. #23268
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    То же самое (файл-настройки-фильтры) за день пользуюсь много раз.
    Как бы этот раздел на панель приборов?
    А такие меню, как:
    -показывать,
    -сохранить,
    -язык интерфейса,
    -помощь,
    которые мы используем единажды, наоборот бы скрывать.
    То есть хочется менять эту панельку под себя...
    Что то вытягивать из настроек, а что то прятать наоборот туда.
  4. #23269
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    А такие меню, как:
    -показывать,
    -сохранить,
    -язык интерфейса,
    -помощь,
    Индивидуальный тюнинг программы, увы такой подход конфликтует с нашим видением списка необходимого функционала и приоритетов в его реализации. Роман, Вы пришли к необходимости самостоятельной сборки и модификации кода программы.
  5. #23270
    26.11.2003
    1,542
    516
    Есть несколько факторов которые позволят уменьшить влияние недостатков моды FT4:
    - НЕ использовать Tx=Rx
    Это как сказать. Возможно, в идеальных условиях так и есть. Но в городе я вижу следующее:
    Подавляющее большинство отвечает почему-то быстрее, после того, как перейдёшь на TX=RX. То ли у них фильтр включен, то ли я в мёртвой зоне с кем-то третьим, то ли просто из-за помех не вижу, что на ТХ частоте кто-то есть.
    И очень не хватает возможности сменить частоту после начала передачи! Хотя бы с ограничением по теоретически возможному времени декодирования.
    Несмотря на короткое время цикла, общая длинна QSO FT4 чаще получается длиннее FT8 из-за низкой чувствительности/помехозащищенности. Мне (или я) дают рапорт 0+, а мой RR73 уже не принимают (даже на НЧ диапазонах) - начинается долбёжка, иногда до победного конца (watchdog timer). С Skip Tx1 QSO получается короче. Правда иногда на мой Skip Tx1 попадается любитель полного QSO с RRR.
  6. #23271
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Коллеги! Извините за беспокойство, но хотел бы прочитать руководство по настройке FT4 в WSJT-X для работы в соревнованиях. Подскажите, пожалуйста, ссылку.
  7. #23272
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    хотел бы прочитать руководство по настройке FT4 для работы в соревнованиях
    Тоже самое как и для FT8
  8. #23273
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Потому что многие не используют ASeq а руками переключают и получаются задержки. Наверное нужно в программах делать принудительное включение ASeq в FT4.
    Неужели -21dB мало для КВ.
  9. #23274
    26.11.2003
    1,542
    516
    дБ хороши для оценки качества аналоговой связи. В цифре же я вижу, если в FT8 успешно декодирую корреспондента на загруженном (>20) диапазоне с уровнем -10дБ, 9 из 10 раз, то на мало загруженном участке FT4, его же от силы 1-2 раза из 10. В FT4 вероятность декодирования с уровнем ниже -5 (по шкале JTDX при городских помехах) очень низкая, даже на НЧ диапазонах.
    FT4 придуман для соревнований, но и в них он проигрывает FT8, несмотря на 7,5 секундный цикл.
  10. #23275
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Без комментариев!
  11. #23276
    26.11.2003
    1,542
    516
    Без комментариев!
    Без комментариев можно что угодно выдать за истину в последней инстанции.
    Никто не спорит, что иногда можно что-то принять с рекордно низкой индикацией уровня, особенно в отдельных программах.
    Лучше понаблюдать за средним уровнем в рапортах.
  12. #23277
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Любите Вы сгущать краски. Специально инсталлировал JTDX чтобы показать Вам декодирование в "отдельных программах".
    Если у Вас не бывает таких декодов, то это не значит что и у других также.
  13. #23278
    26.11.2003
    1,542
    516
    Вы что хотите доказать? Бывают и у меня такие декоды, но звать их даже не пытаюсь, потому как в следующем цикле 99% его не декодирует даже MSHV
    И всё-таки обратите внимание на уровень в рапортах
  14. #23279
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4062
    751
    Никто не спорит, что в FT4 декодируется -21. Декодируется!
    Но вот если Вы покажите скрин, где один и тот же позывной на загруженном диапазоне декодируется -21 хотя бы три раза подряд, то это будет показательно. А так, единичное декодирование, совершенно не пригодно для проведения QSO.
  15. #23280
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Как тут народ привык все выворачивать шиворот-навыворот!
    Речь то шла о "низкой чувствительности"!
    А я показал что чувствительность в FT4 вполне нормальная, а то что не получается QSO, то это уже второстепенный фактор который зависит от условий распространения радиоволн + QRM + QRN и к чувствительности программы не имеет отношение.
    P.S Особенно меня рассмешила "длинна QSO FT4" интересно сколько сантиметров, метров ...?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
