Like Tree17119Спасибо
  1. #23746
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Начиная с версии JTDX rc150
    Опять тема нескольких позывных с разными логами стала актуальна.
    Может что то сделать по проще? До пяти позывных в файл-настройки-общие.
  2. #23747
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Нужно сделать установку фильтра по префиксу R75...
    в 149 вроде нет такой возможности...Сделал списком для исключения.
    Возможно еще пригодится кому то из операторов мемориальных позывных.
    RP75A,RP75AA,RP75AB,RP75AF,RP75AG,RP75AIF,RP75AK,RP75AL,RP75AO,RP75AOS ,RP75AQ,RP75AS,RP75AT,RP75AU,RP75AZ,RP75B,RP75BA,RP75BFS,RP75BKF,RP75B Q,RP75BR,RP75BYN,RP75C,RP75CA,RP75CH,RP75D,RP75DD,RP75DG,RP75DK,RP75DM ,RP75DN,RP75DP,RP75DS,RP75DT,RP75DV,RP75DW,RP75EF,RP75EL,RP75EP,RP75ES ,RP75FA,RP75FD,RP75FIA,RP75FNT,RP75G,RP75GB,RP75GBG,RP75GC,RP75GD,RP75 GE,RP75GF,RP75GI,RP75GK,RP75GL,RP75GN,RP75GO,RP75GP,RP75GRO,RP75GS,RP7 5GT,RP75GTB,RP75GY,RP75GZV,RP75I,RP75IAP,RP75IB,RP75IE,RP75IGS,RP75IL, RP75IM,RP75IP,RP75IS,RP75IW,RP75IZ,RP75J,RP75JK,RP75K,RP75KB,RP75KC,RP 75KD,RP75KE,RP75KF,RP75KK,RP75KL,RP75KM,RP75KN,RP75KO,RP75KP,RP75KR,RP 75KS,RP75KT,RP75KZ,RP75L,RP75LG,RP75LL,RP75LO,RP75M,RP75MA,RP75MD,RP75 MF,RP75MGI,RP75MIK,RP75MK,RP75ML,RP75MLI,RP75MM,RP75MMK,RP75MP,RP75MS, RP75MT,RP75MW,RP75MY,RP75N,RP75NAG,RP75ND,RP75NF,RP75ND,RP75NF,RP75NG, RP75NK,RP75NP,RP75NQ,RP75NR,RP75NV,RP75O,RP75OD,RP75OM,RP75ON,RP75OT,R P75P,RP75PB,RP75PD,RP75PF,RP75PK,RP75PL,RP75PP,RP75PR,RP75PS,RP75PT,RP 75PZK,RP75QP,RP75RA,RP75RD,RP75RF,RP75RG,RP75RGA,RP75RIP,RP75RK,RP75RO ,RP75ROP,RP75RP,RP75RT,RP75RZ,RP75S,RP75SA,RP75SB,RP75SD,RP75SE,RP75SF ,RP75SK,RP75SN,RP75SO,RP75SP,RP75STP,RP75SU,RP75SW,RP75SZ,RP75T,RP75TA ,RP75TF,RP75TG,RP75TH,RP75TK,RP75TO,RP75TS,RP75TT,RP75TV,RP75TW,RP75U, RP75UA,RP75UF,RP75UR,RP75V,RP75VA,RP75VAM,RP75VB,RP75VF,RP75VG,RP75VL, RP75VM,RP75VP,RP75VT,RP75WA,RP75WD,RP75WF,RP75WK,RP75WN,RP75WS,RP75WU, RP75WZ,RP75X,RP75XKG,RP75YE,RP75YN,RP75YP,RP75YR,RP75YS,RP75ZA,RP75ZD, RP75ZIF,RP75ZK,RP75ZO,RP75ZS,UP75A,UP75B,UP75D,UP75E,UP75O,UP75P,UP75P OBEDA,EO75LF,LZ75ZZ,LZ177GL
  3. #23748
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Начиная с версии JTDX rc150 функционал взаимодействия с трансивером будет приведен к последней версии WSJT-X, отправил Вам почтой линк на пробу.
    Все нормально, спасибо, компьютер, программа, трансивер подружились в 150, САТ работает.
    У меня вопрос по цифрам Lag записал подряд 10 декодов получились такие значения: 1,18/30 1,08/29 1,99/26 1,04/32 1,72/36 1,00/32 0,94/34 1,0/29 1,29/27 0,94/29
    я так понимаю время декодирования / кол-во станций, а как правильно оценить и настроить кол-во потоков с учетом производительности компьютера если значения 1,99/26 и 0,94/34?
  4. #23749
    29.09.2010
    236
    39
    20
    И что такое Avg, я где то пропустил.
  5. #23750
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    В ярлыке на рабочем столе, вкладка "Ярлык", поле "Объект" пробовал задать
    "C:\Program Files (x86)\JTDX\149\bin\jtdx.exe -rigUA1OM"
    Все равно пишет: имя конечного файла задано неправильно
    "C:\Program Files (x86)\JTDX\149\bin\jtdx.exe" -rigUA1OM
    вот, так нужно прописать в ярлыке
  6. #23751
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Попробуйте /qrp поработать и поймете проблему.
    Ручки устанут.
    Уж 20 лет скоро, как QRP работаю, и ничего не устаёт... Потому что "/QRP"
    принципиально НЕ ПЕРЕДАЮ. И не понимаю, зачем люди это делают!
    /QRO никто ведь не передаёт?
    "Пальцы" или просто ума нет (покрасоваться хочется). Имхо так.
  7. #23752
    26.11.2003
    1,534
    515
    Переключайте режимы декодирования - потоки, чувствительность, проходы, AGC, HINT и т.п. по вкусу вашего компьютера. 1-2 секунды при 30 станциях и максимальных настройках, это не очень плохо, если будете следить за процессом.
    avg это среднее значение отклонения DT - синхронизации по времени всех декодированных станций в данном цикле. Если видите, что почти все корреспонденты ушли в сторону, значит проблема у вас, надо установить время.
    Сделайте, чтобы при наводке мышью на кнопки, всплывало описание (Show tooltips)- там подробно написано что и для чего.
  8. #23753
    29.09.2010
    236
    39
    20
    А то еще влияет на время декодирования кроме настроек потока? 2 сек 26 станций и 0,94 секунды 34 станции, настройки не трогал, циклы шли подряд, разница существенная. Сказывается ли время декодирования если только новые корреспонденты или много сработанных в одном потоке?
  9. #23754
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Думаю есть смысл (в будущем) сделать отдельные настройки чувствительности декодера для включенной кнопки "Фильтр".
    Нужно это для работы с ДХ экспедициями и станциями со слабыми уровнями, чтоб иметь максимальную чувствительность при нормальном времени декодирования. Сейчас приходится заходить в настройки и менять это, а сработав, возвращать настройки обратно.
    Было бы очень хорошо, если бы оно менялось с вкл/выкл. кнопки "Фильтр" само.
  10. #23755
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Так, в принципе, оно так и есть. Глубина декодироваеия при включении/выключении кнопки "Фильтр" регулируется в закладке "Декодирование". Но, включение/выключение кнопки "Фильтр", никак не влияет на чувствительность декодирования. Влияет только на загрузку процессора. Полезно на слабых процессорах.
  11. #23756
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Как очистить "поле", выделенное красным на картинке ?
    спасибо
  12. #23757
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Как очистить "поле", выделенное красным на картинке ? ...
    ПКМ "Erase"
  13. #23758
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Просто есть условия дипломов где учитываются QRP.
  14. #23759
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от UA6AUA Посмотреть сообщение
    ПКМ "Erase"
    неверно, это очистка левого окна
  15. #23760
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Для этого в Логах есть позиция "Мощность" (если не в основном окне, то в Профиле),
    а в ADIF специальный тэг POWER... В чем проблема?
    Имхо /QRP передают только начинающие QRP-сты. Чтобы выделиться из массы, что-ли.
    А потом плакаться - "меня мелкого затоптали"...
    И еще заметил - когда НЕ передаёшь /QRP - рапорты обыно лучше. А стОит только передать -
    сразу "что-то слабенько Вы идёте)...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
