Like Tree17119Спасибо
  1. #25201
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    станций и декора более чем!
    Владимир,на двадцатке море станций,поэтому увидеть,что не декодируется сложно.А это 160м.,там пять станций работает и сразу видно,что они есть,а декодирования нет.При переходе на WSJT-X картина совсем другая,всё декодирует.Я ещё давно об этом писал,но тут обсуждают хотелки разные,а по делу ноль.
  2. #25202
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня картина одинаковая, декод примерно равный:
  3. #25203
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня антенны на 160м нет. Прием на "суррогатную "антенну. Яги AD335-W2. На диапазонную , станции посыпятся как "черт из табакерки"
    1)скрин JTDX.....даже больше чем.....
    2)скрин WSJT-X.....
  4. #25204
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
ID:	272946 А вот мои.
  5. #25205
    26.11.2003
    1,534
    515
    R5ZQ Без фильтр нажмите. На скриншоте видно, что за период декодировано 7, а выведено только 4
  6. #25206
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ....,там пять станций работает и сразу видно....
    Посмотрите, может фильтр на Европу включен.
  7. #25207
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Считал по водопаду станции,у JTDX видно 9,декодирует семь.У WSJT-X видно 12,все декодировались.Работал с моего города RK2Z,на JTDX не декодирует,на WSJT-X декодирует.
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Без фильтр нажмите.
    В точку.Вот где собака зарыта была.
  8. #25208
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA6JQ Посмотреть сообщение
    Игорь, полностью снес 151 WinXP. 152 WinXP не становится. Пишет, что не хватает чего-то в библиотеке DLL. Удалил полностью, почистил. Снова поставил 151 WinXP. Стала нормально. Чего то в 152 WinXP не хватает...
    Интересно, у кого нибудь rc152 под Windows XP работает? Если у всех перестала работать то значит пора отказываться от поддержки Windows XP, возможно что вновь добавленный код в каком то функционале несовместим с этой операционкой.
    Есть сообщение от одного из пользователей что в его сетапе под Windows XP выскакивает такая ошибка: "The procedure entry point inet_pton could not be located in the dynamic link library WS2_32.dll." Эта библиотека отвечает за сетевой функционал и отсутствует в Windows XP, она есть в более свежих операционках. inet_pton конвертирует IP адрес из текстового в бинарный формат.
    Если фильтры в настройках выключены то посыпался ini файл.
  9. #25209
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Всё нормально Игорь.Юрий увидел в чём была проблема.Сейчас только работал,станций море.Дело было не в бобине,р......й за компьютером.
  10. #25210
    25.03.2016
    129
    91
    Я поменял монитор. Теперь у меня 4К разрешение 3840х2160. И на этом мониторе есть баги в интерфейсе программы, см. приложение. Шрифты установлены 150% (100% уже слишком мелко) из-за этого на термометре немного не помещается все знаки. И поля CQ и AnsCQ слишком раздвинуты по вертикали.
  11. #25211
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Я пробовал на ХР установить, на чистую, ни JTDX ни WSJT-X там ещё не устанавливались ... всё подтверждаю, думает, а потом сообщение выскакивает. Попробовал поставить 149ю, работает! И интересует как дела с "Маламутом" у новых версий? 150я работала, 151я - нет, а как эта ещё не пробовал... НАМ либ виноват?
  12. #25212
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Интересно, а как может работать под XP, если Qt не поддерживает XP? Имеется ввиду та версия Qt, на которой сейчас компилится JTDX.
  13. #25213
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    Я поменял монитор. Теперь у меня 4К разрешение 3840х2160. И на этом мониторе есть баги в интерфейсе программы, см. приложение. ... И поля CQ и AnsCQ слишком раздвинуты по вертикали.
    Поступило предложение добавить управляемый разделитель под окном сообщений RX частоты, возможно он решит эту проблему. Есть пользователь который ставит второй монитор вертикально для достижения максимального размера окна, он репортировал такую же проблему растяжения окна RX частоты.
    Для сохранения минимального размера окна мы до сих пор частично используем статическое задание размеров в UI, что приводит к выходу надписей за пределы. Если сделать все динамически то вырастет минимальный размер окна.
    Коллеги, пожалуйста давайте картинку какое сообщение выскакивает. Надеюсь ставили сборку rc152 сделанную для Windows XP.
    Hamlib изменился, только Вы сможете проверить работает ли последняя версия с трансивером "Маламут".
    Делаю сборку для XP под Qt 5.5, но возможно проблема в том что я эту сборку делаю на машине под Windows 10. Увы, у меня больше нет машины с XP, отказался от использования этой операционки.
  14. #25214
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Поставил 2.2.0. 152 32 бит на 2 компа: 1-й с Вин 10 /лиценз/, 2 с Вин 7/ломаная/. На компах прибл одинаковые параметры 2 ядра 2 Ггб памяти, проц 2, 6
    На Вин 10 пока все работает нормально...
    На Вин 7 прием как в Вин 10, но в окне обзорного приема, не показывает страну. Вместо названия страны надпись WHERE? на всех строках
    Подскажите, в чем дело?
    На ноуте с Вин ХР версия JTDX 152 для ВинХр установка как бы проходит и пишется"успешно". Но Программа не запускается. При попытке запустить выходит системная табличка с красным кружком "выход из приложения по Ctrl-C ".
    По всему, что-то не доработано для ВинХр...
    А жаль-мне работа 152 версии в сравнении с прогами MSHV, WSJT понравилась. JTDX заметно лучше декодирует. Особенно, если сравнивать с MSHV
    Между прочим, точно такая же табличка выходит после попытки запустить на Вин Хр прогу WSJT-x последней версии 2.2.2.
  15. #25215
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    под XP
    Пора уже отказываться от XP. Сам тоже пока сижу на семёрке, жду Windows 11. Обещают к концу года запустить.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
