Like Tree17119Спасибо
  1. #25651
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    @UA3DJY:
    Уважаемый Игорь,
    если я отфильтровываю некоторые позывные в «Скрыть сообщения от позывных» на вкладке «Фильтр» в Настройках JTDX (я использую rc152), то эти позывные все равно передаются на WSJTInterface через UDP. Работает как задумано?
    [Dear Igor,
    if I filter out some callsigns in "Hide messages from callsign" at "Filter" tab in Settings of JTDX (I use rc152) then those callsigns are still broadcasted to WSJTInterface over UDP. Does it work as intended?]
  2. #25652
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Коллеги добрый вечер!
    Появилась проблема при работе WSJT и JTDX. Постараюсь поточнее объяснить. Например, работаю на частоте 7074, по водопаду частота передачи 2000Гц. Все нормально. Сдвигаюсь на 1500Гц. При переходе с передачи на прием частота трансивера съезжает на 7073,5. При следующем включении уже 7073 и так далее. Если вверх от 2000Гц, соответственно едет вверх. Т.е при каждом включении меняется на частоту сплита. НО, если отключить в настройках радио режим FakeIt, то описываемый глюк исчезает. Переустановка не помогла. Программы установлены последних версий. Винда 10 Pro 64-бит. Все то же самое наблюдалось и в 7-ке.
    Куда копать?
    73! Олег, RA3DNC
  3. #25653
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Куда копать?
    73! Олег, RA3DNC
    Возможно здесь с галочкой посмотреть. Смотрите скрытый текст.
  4. #25654
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Если в трансивере 2 VFO то вместо FakeIt рекомендуется включать сдвиг через Rig!
    Попробуйте!
  5. #25655
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Когда то очень давно был такой глюк, но потом его исправили. Однако если такая проблема и с JTDX и с WSJT-X - дело скорее всего не в них. Может другая программа глючит?
  6. #25656
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Доброе время суток всем. Подскажите кто с этим явлением сталкивался, как решить эту проблему?
    Суть такова: использую W10PRO-64 , программа 2.2.0-rc152. TS-2000x.
    Постоянно выдаёт при включении программы - " частичная потеря данных". Както с этим смерился, удалил ini файл ... ни чего не изменилось.
    Скачал новую версию, утановил ... та же картина, плюс появилась новая проблема.
    При выключении ( выходе из программы Alt+F4 ), выключается программа и трансивер одновременно. При включении данной программы JTDX включается программа и трансивер одновременно!? В настройках программы нет такого режима включать и выключать прогу с тансмиттером.
    С другими программами такой картины нет. В предыдущей версии JTDX таких косяков не было.
    Где искать косяк?
  7. #25657
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
Название:	ScreenHunter_01 Nov. 02 09.31.gif
  8. #25658
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У Вас здесь галочка установлена?
  9. #25659
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Прошу прощения, сразу не разглядел. При запуске программы Вы декодируете только часть текущего интервала, поэтому на экране появляется диагностическое сообщение о потере части информации, это нормально.
  10. #25660
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    to UX8IW - спасибо за инфо, убрал галочку "Rig Power"и перестал выключатся.
  11. #25661
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    При запуске это повторяется всегда, даже на пустых диапазонах. Максимум на 15сек. и в работу. Вообще проблем не вижу.
  12. #25662
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Понял, спасибо. Более вопросов нет.
  13. #25663
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Попробуйте!
    Да, вроде как помогло! Спасибо!
  14. #25664
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    Большое спасибо Игорь, у меня был этот флажок снят.
  15. #25665
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Заметил такой эффект.
    JTDX v2.1.0-rc149
    при работе в FT4 (развлекался вчера на 15м, зовут, однако, даже на комнатную антенну)
    довольно быстро "убегают" часы компа, за 5мин работы до 0,8сек.
    при работе в FT8 такого не наблюдается, за 15мин работы на 0,2-0,3сек, NetTime корректирует каждые 15мин, так что все нормально.
    операционка Win XP, никаких сторонних программ не запущено.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
