Like Tree17119Спасибо
  1. #26791
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UA9AOH Посмотреть сообщение
    Настройте свою звуковую карту
    Спасибо. У меня все настроено и все работает.
  2. #26792
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    А что за трансивер?
    Этот показометр (как и S-метр) работает далеко не совсеми трансиверами (многие просто этого не умеют)
    и вообще, его функционирование никак не зависит от программы JTDX, поскольку эти данные передаёт
    HamLib (которая развивается самостоятельно).
    Спасибо за ответ. В других версиях программ работает. И в версии JTDX v2.2.0-rc152 тоже работает, но в этой версии не работает автоматическое включение трансивера при запуске прграммы, а я уже к этому привык. Во общем там то не работает, а там другое. Трансивер FT-950.
  3. #26793
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Птицу здесь поставьте и будет вам автовключение:
Название:	ScreenHunter_01 Feb. 22 15.33.jpg
  4. #26794
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Спасибо, это я знаю,но тогда он и выключается при сворачивании программы.
  5. #26795
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Не удивляйтесь!
    HamLib разрабатывается совершенно другими людьми, а в JTDX "вкомпилируется" актуальная на то
    время версия HamLib. Поэтому в одной версии JTDX Ваш трансивер возможно и не работает, а в
    другой - прекрасно работает. Нет возможности у авторов JTDX проверять все изменения HamLib.
    Либо надо мириться и ждать, либо не знаю.
  6. #26796
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Не удивляйтесь!
    Согласен, это мелочи. Главное программа классная и работает.
  7. #26797
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    From next release JTDX will have:
    1. native TCI client for SunSDR users.
    No more CAT VAC needed.
    transmitting with QRP device currently not working, hopefully next ESDR software will fix this.
    2. separate rig on and off controls.
  8. #26798
    03.02.2006
    20,627
    10150
    5453
    Вау! А вот это суппер новость для всех пользователей SunSDR2!
    Для информации Юрию UT4LW удалось на основе TCI сделать просто великолепный прием RTTY/PSK, думаю что использование TCI для приема FT8 также позволит реально сильно увеличить чувствительность!
    Очень ждем!
  9. #26799
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,814
    17007
    1881
    Ммм.. вроде это протокол обмена данными?
    Возможно я не совсем в этом разбираюсь..
    У мну ССДР2 работает с JTDX по виртуальному сом порту, а с твоим логом по TCI.
    Плясок ни разу не наблюдал, все чётко..
    Ну, раз будет возможно всё по TCI - может оно и к лучшему..
  10. #26800
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Для владельцев SunSDR2 - однозначно лучше. Никаких виртуальных портов, никаких виртуальных аудиокабелей. Проще - значит надежнее. Ну и звук по TCI - в теории динамический дапазон программы выше должен быть.
  11. #26801
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    На данный момент звук SunSDR---JTDX ,например у меня разрядность 32bit ,трансивер позволяет(применен драйвер WDM KS), настройки VAC соответствуют ,версия цифровой программы соответствует.
    Это не так сложно проверить, будет ли что в положительную сторону.Ожидаем.
  12. #26802
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, в некоторой степени это не так актуально, но все же интересно, суть вопроса: TS-2000, интерфейс RigExprtn Standsrt, подключен через OmniRig. Управление PTT через COM RigExprtn, управление CAT через виртуальный порт, к которому подключена дополнительно программа управления трансивером для дистанционной работы, тоже проблем нет. Вопрос, могу ли я каким то образом возможно через то же виртуальный порт увидеть в окне программы JTDX уровни S, выходной мощности и управлять включением и выключением трансивера, пока не получилось.
  13. #26803
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    Через виртуальный порт прекрасно работает HamRadioDeluxe. В окне программы можно управлять многими параметрами трансивера, есть шкалы S метра, ALC, PWR.
  14. #26804
    03.02.2006
    20,627
    10150
    5453
    Кроме CAT, по TCI можно и передавать звуковой поток.
    В чем "кайф" работы того же JTDX по TCI, а не по VAC:
    при использовании VAC пока сигнал от трансивера до JTDX пойдет, он несколько раз преобразуется, причем как он преобразуется - знают только разработчики VAC (не даром некоторые версии одного и того же VAC нормально работают, другие "плохо"). При использовании TCI в JTDX будет сразу тот сигнал, который на выходе SuSDR2 и уже в цифровом виде. Тут можно получить самую максимальную чувствительность программы по четко понятному алгоритму, без посредников.
    Как я уже написал выше - на прием RTTY/PSK благодаря SDC by UT4LW это сказалось очень хорошо)))
  15. #26805
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Forgotten is main advantage, DT, through TCI real DT ~0.1 sec on receive and ~0.15 sec on transmit. and no cumulative DT increase.
    Sensitivity is same as with VAC when VAC adjusted correctly. In reality also 16 bit audio works, even I use it and get some more decodes, and less used resources. Only setting RF level is more precise. Hint, with 32 bit audio set RF level 30 and 16 bit audio 45 and AGCC off on ESDR.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
