13.05.2021, 02:09 #27601
Состояние магнитосферы земли. За истекшие сутки, https://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
13.05.2021, 14:05 #27602
Игорь, а можно отделить мух от котлет, что бы в программе TCI можно включение САТ и звука отдельно. У меня CollibriNano синхронизирован с FT2000, на передачу работает 2000 а на приём NANO.
73!!!!! Александр RD9D ex rk9dk
13.05.2021, 15:43 #27603
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
13.05.2021, 15:50 #27604
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8075
- 4234
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.05.2021, 02:01 #27605
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
14.05.2021, 14:06 #27606
- 18.01.2007
- г.Электросталь
- 1,286
- 468
- 39
в субботу 15 мая с 0300 до 1100 UTC приглашаем поработать в JT9:
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботуЮрий www.rdrclub.ru
14.05.2021, 14:28 #27607
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Последнее время часто наблюдаю вот такие гармоники от станций, которые находятся выше по частоте.
Стало интересно, при каких условиях можно такое получить? Станцию вычислил (чуть выше 1600 Гц).Василий
14.05.2021, 16:03 #27608
14.05.2021, 16:36 #27609
- 26.11.2020
- Moscow
- 34
- 23
- 6
Доброго всем времени суток.
Работаю из цифровых в основном ft8 (ft4 и рад бы, да он так популярен в глобальном срезе). Заметил на 30метрах странный глюк - на ft450 после нескольких дней перестал уходить в передачу (скидывал в ошибку настроек, хотя при идентичных на 20ке всё отлично). Было это в феврале. Я и версию менял, и прогу удалял под корень (но, может, и не совсем, т.к. все куски вне основной директории не знаю и не отслеживал) - так и не оживил. Модем был U5link китайский. Параллельно был закуплен дополнительный трансивер ft891 - на нём после всех настроек этот баг не проявлялся... до поры. Где-то через месяц модем после перехода на передачу не выходил из неё до переподключения USB, т.е. до ребута модема. И это уже касалось всех бэндов и ft4\ft8. После, греша на "китайское качество" заимел Unicom-4 (сам модем мне избыточен по функционалу, но чего-то вменяемого не б\у и монолитом не нашлось... пока что) - и на 30ке на ft891 с ходу он стал глючить - из передачи выходит не всегда, часто с большой задержкой, при идентичных настройках на выход в антенну подаётся избыточная моща (пробовал понизить - но для 30ки это результат имело странный, "ступенями" - то перебор, то сильно занижаем - и уже как по показателям, но сами показатели малы). Всего этого на 20ке не вижу - показатели те, что задаю с трансивера, никаких глюков, всё стабильно...
Ну а теперь что имею, как настроено: ft891 (100W на digi, rate 9600), wsjt-x 2.2 (в разделе "радио" трансивер выбран свой, без промежутков вида omni-rig и т.п., cat от трансивера по usb, как и предусмотрено в нём, а вот передача уже rts, галки кроме своего порта все "none"), на ПК ОС Windows10 (для тестов есть ноут с win7 - там ситуация та же, т.ч. если и в ПК дело, то не напрямую в ОС, а настройках или дровах. В настройках портов стоит всё под текущее с трансивера - 9600 и 2 стоповых. Дрова на com ставил разных версий, но не уверен, что там проходит полная очистка, т.к. дрова то удаляются, а конфиги старые подтягиваются в новые). В теории могу попробовать в linux mint - но там ничего из софта не ставил и по зависимостям не разбирался.
ПС1: если из этой сумбурной каши вопроса и вводной информации кто-то может дать дельный совет кроме "спаяй модем сам", "ты криворукий ***" и прочее - буду очень признателен, т.к. 30ка как вечерний и утренний диапазон мне крайне интересна (под 40ку нет варианта нормально развернуться, а на 20ке хоть проход и пошёл, да с полу-мобильным шеком вечером делать там нечего).
ПС2: если пишу не туда и есть тема по таким вопросам - перенесу туда, но плодить отдельную не стал.
14.05.2021, 16:56 #27610
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2773
- 627
14.05.2021, 17:22 #27611
- 26.11.2020
- Moscow
- 34
- 23
- 6
Тоже об этом думал. Но вот странность - мой балконный недо-вертикал на 30ке укорочен за счёт перестроечной катушки (на 20ке она отключается). По замерам КСВ проблем нет критичных (1.5..2.5) + автотюнер внешний. И если постараться - с худшими параметрами, но антенна выстраивается и в 40ку. Так вот на 40ке не выбивает (но за счёт общего ухудшения и предела рассчётных допусков антенны (она до 80ки, в теории, но на практике и 40 с натягом) работа там - скорее мучение, чем в удовольствие). Да и ферриты везде вроде предусмотрены, а где нет - поставлены....
Просто меня насторожило, что при первой настройке ещё в феврале несколько дней всё было без сбоев... Вот и думаю - может в дровах\винде\конфиге что? Врятли же наводки не было, а потом вот резко возникла, да и на разных устройствах ведёт по разному с одинаковым модемом (на примере ft891+U5link).....
Чую выясню наверняка лишь при поездке в деревню, где московских "сопутствующих" минимум и места под хобби больше... Но хочется то раньше
14.05.2021, 17:31 #27612
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2773
- 627
14.05.2021, 18:05 #27613
14.05.2021, 18:06 #27614
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
14.05.2021, 18:11 #27615
- 23.01.2012
- 11
Если это ВЧ-легко проверить:на трансивере мощность минимальную поставьте.Пропали сбои-это значит ВЧ лезет.Долго я с этим боролся,и кольца всевозможные ставил,и защёлки ферритовые где только можно нацеплял,соединил толстым проводом корпус трансивера и системного блока-для выравнивания 0 потенциала.Отчасти помогло,но причина осталась.Оказалось всё дело в том-где у Вас вставлены вход и выход,USB с интерфейса в системный блок.У меня они были подключены спереди системника.Хоть и неудобно,не поленился-соединил это всё сзади(линейный вход и выход+USB).Все сбои исчезли-никакие кольца с защёлками оказались не нужны,перестала мышка зависать.Вроде бы какая разница-спереди или сзади,оказывается ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ.
UA3GJM
