Like Tree17119Спасибо
  1. #27646
    05.03.2017
    194
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Читаю: "Ответ ранее сработанному корреспонденту на этом диапазоне, текущим видом. Опция автовыбора." И что же я должен сделать, чтобы дать этот ответ "B4"?
    ... Заранее подготавливаете макрос. Заходите в настройки. Далее ТХ Макросы. В окошке пишите @ QSO B4. Жмете *Добавить*. Макрос добавится к другим. Для передачи, Отключаете AvtoSeq, Внизу главного окна выбираете *Создать сообщение*. Слева от него жмете треугольник, откроется окошко с заранее подготовленными макросами. Которые были в программе по умолчанию и Вами добавленные. Щелкаете по строке с нужным позывным. Но передачу надо будет нажать вручную.(Разрешить ТХ красная кнопка). Передадите один - два раза. Потом возвращаетесь в режим AvtoSeq. Если в нем работали до этого.
    В созданном Вами макросе @ означает позывной корреспондента. В этом же списке макросов можете удалить ненужные, неиспользуемые. Можно добавить SRI VY WEAK , QRZ UA6JQ LN22, и т.п. До 13 знаков, включая пробелы...
  2. #27647
    13.03.2017
    49
    31
    611
    Коллеги, подскажите: как в JTDX воспользоваться функцией выдачи корреспонденту B4? Какова последовательность моих действий? Попробовал в версиях от 1.47 до 1.51. Не получилось. Поискал по форуму, но что-то не нашел...
    Вам жалко потратить минуту? Зовет человек, значит нужно. Я всегда отвечаю, мне не сложно.
  3. #27648
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,448
    717
    634
    Часто оставляют WSJT-Z и уходят. А оно молотит...
    Теперь ботов можно встретить не только в сети Internet, но и в эфире!
  4. #27649
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Таких, зовущих в третий и в тридцать третий раз развелось...до... и больше. Зачем им это надо? Хоть CQ не давай. Сначала отвечал, потом стал...посылать на...В4 (куда подальше). Не вижу смысла на таких тратить свое драгоценное время. Жизнь так коротка. Тем более, во времена пандемии. (
  5. #27650
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,443
    375
    2957
    Не жалко. Просто увидел "пимпочку" "В4", прочел подсказку "Ответ ранее сработанному корреспонденту на этом диапазоне, текущим видом. Опция автовыбора." Не понял, как это работает. Вот и спросил. Получается, что подсказка не совсем правильная. Только и всего. Всем спасибо за ответы по существу заданного вопроса.
  6. #27651
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,874
    2009
    7504
    Парни, если у кого есть 150 или 151 версия дистрибутив (для винды 64бит) - пришлите, пожалуйста в почту ru6b собака mail.ru
    Установил 156 - комп стал перегружаться каждые от нескольких до 10-15 минут.
    До этого с 151 работало стабильно сутками.
    Без запуска JTDX 156 - тоже все нормально.
    На другом компе - стоит 150-я. А вот инсталлях, к сожалению, не нашел.
    В журналах событий - просто "неожиданное завершение работы... бла бла.."
    PS. Плюс комп в удаленке, может что и происходит типа "синего экрана" (но тогда в журналах было бы больше инфо) - увидеть не могу.
    Владимир, спасибо, получил! Буду пробовать и позже искать причину
    Версия JTDX ни при чем, что-то еще произошло. Копаю дальше
  7. #27652
    Big Gun
    28.11.2013
    5,952
    3839
    724
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    комп стал перегружаться каждые от нескольких до 10-15 минут...
    В первую очередь чистка от пыли и замена термопасты. Далее - блок питания.
  8. #27653
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    У меня было такое.. Смотри "опухшие" электролиты на материнке. Приятель заменил, и все стало работать на ОК...
  9. #27654
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    выпаивать очень аккуратно, сильно не тянуть, плата многослойная, можно порвать металлизацию и плата в утиль!
    Часто помогает протирка контактов на платах, аккуратно, спиртом. Память, видеокарта, процессор и панелька (смотря по конструктиву) ... "позолота" контактов не золотая, окисляется.
  10. #27655
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,874
    2009
    7504
    Да нет, именно при работе JTDX стало такое происходить.
    Прогонял проверку памяти, нагрузочный стресс-тест (здОрово нагрелся проц и весь миникомп) - все стабильно. Но эта стабильность заканчивается после запуска JTDX. Причем сейчас уже все равно какой версии.
    За пару дней до этого куча всяческих обновлений накатилось. Плюс думаю может что-то с USB-периферией глючит.
    Отключить бы все кабели от компа и посмотреть что будет.
    Но через неделю - пока далеко от него физически.
    Как выясню причину и решу проблему - постараюсь отписаться здесь, вдруг кому пригодится...
    Заменил в Decode=>FT8 threads авто на 1, потом на 3 - пока "полет нормальный"
    Проц i5-8250U (по идее, 4 ядра, 8 потоков), температурный режим в норме (гонял стресс-тест на "хороших" температурах, все нормально было).
    Буду дальше "ковырять"
  11. #27656
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    207
    211
    14
    Всем Привет, и извините за плахой руски язик
    Прашу за помащ для теста MSHV_WIN64_256_rc026 с протокола TCI
    Пасколко у меня нет реалное устройсто и не магу палучит реалнйе резултатй
    Загрузите (MSHV_WIN64_256_rc026.zip) распакуйте в каталоге программы и запустите -> MSHV_WIN64_256_rc026.exe (no from desktop shortcut).
    https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
    Как подстроить:
    1. "Options" -> "Interface Control" ->as RIG use -> TCI Client (test PTT)
    2. "Options" -> "Sound Settings Audio Out" -> TCI Client Output (test TX)
    3. "Options" -> "Sound Settings Audio In" -> TCI Client Input (Test RX)
    Предварительно спасиба, для помащ
    (---lz2hv@abv.bg---)
    LZ2HV Christo.
  12. #27657
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Христо, а для Linux исходники не дадите?
  13. #27658
    04.12.2019
    207
    211
    14
    Да делайу но сейчас толко на Windows
    Если можите копилирават под Linux дам вам изходник
    Проста дайте ваш mail
  14. #27659
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,858
    770
    516
    Христо, добрый вечер.
    Частота управляется. Переключение приём/передача работает.
    Приём есть, но очень большой уровень. Пришлось движок RX установить практически на минимум.
    В FT8 нет передачи макросов и нет передачи при нажатии TUNE в MSHV.
    В MSK144 постоянно мигает DECODE и кнопка Mode.
    В FSK441 появляется окно https://skr.sh/s8A6IBJtVg6?a
    Здесь SunSDR2PRO, ESDR2 1.3.1 Upd8 Win10x64
  15. #27660
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да, компилировать могу. Пожалуйста на ra0jf */гав/* mail.ru
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
