Автовыбор 2+4 перестал подбирать новые станции!
Из 4х за утро упустил 2х, как минимум.
Придётся откатиться к старым версиям,
там подбор cq/73 работал безукоризненно.
Предложения для UA3DJY и Ko...
Игорь, в будущие версии можно сделать:
1. Что бы не входя в меню:
настройки/уведомления/скрыть сообщения повторных станций,
- устанавливать галку или делать выбор на "панели приборов"?
2. Можно ли, что бы приоритет при подборе (автовыбор 2+4)
станций дающих cq, был таким же, как и отмечено галочкой?
То есть, если я отметил отвечать по км при работе на cq,
то значит по расстоянию и подбор должен быть по км.
А если стоит отвечать тому кто подходит с рапортом,
то тогда первому расшифрованному, как это и есть сейчас...
Ведь отвечать первому, кто зовет рапортом и было сделано
больше для работы спец позывным, чем индивидуальным
позывным при работе в повседневной жизни.
3. Можно ли изменить алгоритм, когда мы даём 73?
Сейчас программа переходит следом на CQ при автоТХ (в ручном режиме),
но если у меня (автовыбор 4+2) и есть новая станция дающая cq или 73,
то программа подбирала бы его, а не давала бы тупо cq.
То есть при отметке автовыбора 4+2 отдавать предпочтение поиску новых
корреспондентов, а не работу на общий вызов.
Ведь его мы можем и так использовать, если отметим только (автовыбор 2).
Игорь в Wanted дробные позывные не заносятся?
Увы, в разных протоколах (JT65, FT8 v2) дробные позывные обрабатываются по разному. Можно использовать префикс от дробного позывного, обычно сначала передают префикс страны потом основной позывной.
Делать отдельный список позывных для каждого протокола желания нет.
Проверю в коде совместимость с использованием дроби, в принципе в списке можно держать и дробный и основной позывные одновременно. Также проверю возможность использования дроби для поиска по префиксу.
Игорь, при работе на спец позывной как сделать что бы программа отвечала сразу нескольким корреспондентам?
Вроде как слышал, что возможно?
НЕ. Не знаю точно, но не подбирает у меня
что то ни при 7, ни при 6.
Три раза сбой видел за 10 минут.
Роман сейчас минут 30 в автоцекю 6 поработал сбоев не заметил...Первым подхватывает того кто абсолютно новый,если таких нет далее по приоритет по дальности...
Роман, чтобы автовыбор брал позывной с сообщения 73 необходимо включить общее уведомление для CQ и 73 сообщений. Наверно две недели здесь бурно обсуждали удобство общего уведомления для этих сообщений, по этой причине общее уведомление стало опциональным:
Вложение 229181
Все изменения в программе JTDX публикуются на сайте: http://ru.jtdx.tech/changelog-russian
