Like Tree14763Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21391
    Мастер
    13.02.2017
    851
    1031
    248
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    это можно сделать используя обычный многослот,я не знаю как это настраивается(режим FOX) т.к я не ДХ и мне это не надо...
    Полезно понимать, как ЭТО работает на той стороне Если в программе таких настроек нет, вряд ли кто то пишет для этого код Вы просто попробуйте не прыгать в F/H. Прыжок имеет под собой некоторый смысл (не затопчут ответ), но в Вашем случае (ИМХО) лучше будет не прыгать.
  2. #21392
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,658
    564
    245
    Конкретно можно всем дружно сказать ему 'check time
    говорили и не раз...результат налицо...т.е нет результата
  3. #21393
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    3,043
    1192
    435
    ...Конкретно можно всем дружно сказать ему 'check time', чуть выше зовущих чтобы не мешать декодированию.
    Две ночи безуспешно прождали его на 160м, сегодня Хейе сидел на 40, а вчера на 80м. Если вдруг завтра появится на единственном нужном диапазоне, то вряд ли у зовущих будет время что-то ему дружно говорить. Будем выкручиваться самостоятельно.
    P.S.Видел его в многослоте, но на обычной частоте. Это не F/H , что, тогда это MSHV и можно будет без локатора звать?
    Последний раз редактировалось US5WE; 28.11.2019 в 12:46.
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC(160-6m), 9BWAS(160-10m), 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  4. #21394
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Да. Отвечает и на рапорт, и на локатор.
  5. #21395
    Модератор
    05.03.2015
    4,523
    6832
    680
    Использовать многослот для дальней связи в общем диапазоне.. хуже не придумаешь, будет успешно отрабатывать Северную Америку.
  6. #21396
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    101
    26
    131
    to R6LCF.. Владимир я ведь не о том, я про мух и котлеты которых вы перемешали вместе, забыв расставить знаки препинания. Про загрузку процессора я ведь ясно написал что для слабых машин. Доказывать я Вам и чем то мерятся не собирался и не собираюсь, у МЕНЯ это с возраст уже прошло. Все что у Вас, о чем знает весь форум, все SUPER
  7. #21397
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,819
    858
    662
    Модератор.
    Если вы удаляете мой ответ на провокацию,удаляйте и ее.
    To R6LCF: предупреждение, нарушение п3.4.1 правил форума
  8. #21398
    Мастер
    18.05.2008
    512
    233
    123
    Всем здравствуйте! Объясните, пожалуйста, как работать "FH" (в моем случае T6AA)? И вообще, возможно ли это без управления частотой трансивера? Мой CAT не дружит с JTDX
    Конкретизирую: T6AA дает вызов на 464 кГц "CQ FH" я зову его на 1555 кГц, он отвечает, дает приличный рапорт (явно слышит хорошо), даю ответ, он не принимает, передает рапорт 3 раза, и все... нет ЩСО.... Что я делаю не так? Может надо отвечать на его частоте?
  9. #21399
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,658
    564
    245
    используйте WSJT она без САТ "прыгает" либо руками переходите на частоту ДХ при ответе
  10. #21400
    Мастер
    18.05.2008
    512
    233
    123
    пока что не мой вариант
    Вот это я и хотел узнать! Спасибо!
    Т.е. если я передаю на 1555, а DX дает мне рапорт со звуковой частоты 464 кГц, то в режиме "FH" мне следует нажать TX=RX, когда он мне ответил, если я Вас правильно понял?
    Какие еще опции в JTDX следует установить для FH? Нажать кнопку "Hound"? Или это не нужно в "ручном" режиме?
  11. #21401
    Коротковолновик
    14.01.2012
    182
    49
    16
    Мужики, как же всё "запущено"!!!!!
    по-порядку:
    - программа должна быть в режиме SPLIT
    - левый клик по кнопке HOUND - включается режим "гончей"
    - правый клик по этой же кнопке - включается нужный ВАМ режим F/H (hound FC)
    вот и все
    Дальше, думаю, сами разберетесь
  12. #21402
    Мастер
    18.05.2008
    512
    233
    123
    по-порядку:
    вот и все
    Что не так? Напомню: CAT у меня не работает, только PTT.
  13. #21403
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,658
    564
    245
    именно так
    более ничего в JTDX.....сам сейчас без САТ работаю....но я WSJT применяю для F/H
  14. #21404
    Коротковолновик
    14.01.2012
    182
    49
    16
    To UA1OM
    Юрий, добрый день!
    Одно из условий работы "hound FC" - это должен быть использован режим SPLIT в настройках программы. В противном случае JTDX будет на это будет ругаться. А так как у вас САТ не используется , то скорее всего не получится использовать F/H.
    А по Вашей картинке - включен только режим HOUND. В этом режиме частота прыгать не будет. Если теперь кликнуть правой кнопкой мыши по этой кнопке, то должен бы включиться HOUND FC, но не включится из-за отсутствия CAT-control. Получите сообщение от программы.
  15. #21405
    Коротковолновик
    20.04.2016
    174
    14
    3
    Аж не выдержал заскринил и это 4-х знак или я чё то не понял
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
