Like Tree14280Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #3196
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6560
    666
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Игорь, спасибо за проделанную работу!
    На КВ тестовых *.waw файлах, отличное декодирование. Статистика для гурманов. Вот только не пойму, что случилось с тестовыми файлами от вас, 1.waw 30.waw. Или что-то я не так делаю, или так и должно быть. 1.waw декодирует всего два позывных, чего бы я в Advanctd не ставил. А файл 25.waw, декодирует пять позывных, но уже при 9.1.1. Прежняя версия давала 6 декодирований при настройках 5.1.1. Смотрите скриншот Игорь.
    попробовал - декодирует все -01 при настройках 1-4-1, поломан JTDX.INI?
  2. #3197
    Мастер Аватар для UX1IL
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    204
    106
    Попробуйте при выключенном софте заменить JTDX.INI файл на "рыбу"
    До Фени!!
    Я только одного не пойму!
    Зачем делать столько настроек которыми пользователь не может выбрать из "под себя"?
    Прошу без обид.
    p.s. На следующей неделе решусь установить Windows 7, т.к. ХР уже достал!!
    Посмотрю как с ней будет.
  3. #3198
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6560
    666
    Дать возможность максимального выбора просили много пользователей, эту возможность дали, кто может с ней справиться - использует, кто не может справиться - отключает.
    По умолчанию в 17.3.1 (после удаления JTDX.INI) стоят такие настройки уведомлений что функционал похож на работу WSJT-X v1.7.
    Чаще всего к путанице приводит включение галочки Inverse, этот функционал был сделан для удовлетворения просьб пользователей выделять сообщения содержащие MyCall отдельным цветным фоном.
    Галочка Inverse меняет цвет шрифта на цвет фона и наоборот.
  4. #3199
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    650
    146
    212
    Игорь несколько раз сносил программу JTDX 17.3. Удалил INI файл, перезагрузил, через выключение ПК.
    Результата нет. Высылаю вам свой ини файл, может вы поймёте что не так.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar JTDX.rar (1.9 Кб, Просмотров: 5)
  5. #3200
    Коротковолновик
    20.04.2016
    59
    157
    12
    3
Название:	Скриншот 16-12-2016 105341.jpg
    У меня LogHX + JTDX v17.3.1 Привык когда меня зовут
    выделять красным.
  6. #3201
  7. #3202
    Коротковолновик
    20.04.2016
    59
    157
    12
    3
Название:	Скриншот 16-12-2016 110249.jpg
    Изображения Изображения
  8. #3203
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6560
    666
    На Вашем INI тоже 10 декодирую, Ваши установки 5-1-1. Я как то сталкивался с такой проблемой, решил быстро но уже не помню в чем была причина :-(
    Кроме возможного влияния настроек звуковой карты пока даже не знаю что предположить.
  9. #3204
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6560
    666
    выделять красным.
    Красный цвет шрифта MyCall и включить галочку Inverse. Чтобы сообщения CQ при этом не были с красным фоном - другой цвет шрифта для сообщений CQ.
    У Вас в настройках стоит галочка выделения сработанных позывных цветом и одновременно подчеркиванием, излишняя цветовая нагрузка которая просто запутает Вас. Тем более что Вы выбрали конфликтный вариант раскраски - новые позывные и сработанные выделяете одним и тем же цветом.
    Как я уже ранее писал - не надо давить на акселератор и педаль тормоза одновременно, ставьте одну галочку и привыкайте к полученному результату, уже привыкнув делайте следующий шаг. Поставив все галочки сразу получите хаос.
  10. #3205
    Коротковолновик
    20.04.2016
    59
    157
    12
    3
    Игорь как сделать CQ Позывные красным на зелёном фонеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 16-12-2016 111759.jpg
  11. #3206
    03.04.2016
    650
    146
    212
    Попробовал вторую встроенную звуковую карту Realtek, С софтом работает SB-24.
    Результат один и тот же. Windows у меня XP установлен. Версия 17.2 работает без проблем.
    На обеих картах.
  12. #3207
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6560
    666
    Такое сочетание выделения MyCall и CQ исключено, не поддерживается в исходном коде как конфликтное.
  13. #3208
    Пользователь Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    76
    698
    179
    173
  14. #3209
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6560
    666
    На обеих картах.
    Вспомнил - проблему я тогда решил пересборкой софта, кто нибудь еще наблюдает эту проблему на приложенном файле?
    должно декодироваться 10 сигналов, при сбое декодируется только два сигнала.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav 01.wav (1.24 Мб, Просмотров: 9)
  15. #3210
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6560
    666
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Галочки Check all standard messages -- Worked one as -- Underlined
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
