Like Tree14720Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #8326
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    657
    147
    217
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Виталий, хорошо ты живешь на земле и земля рядом....а на 12 этаже где найти землю?
    В центре города, При станции СЮТ. Делали землю, не на первом этаже увы. Но сделали контур, медью по стене, Низ на дюбеля закрепили сколько могли достать. И сверху на их же родимые, натянув как можно сильнее и ровнее, ВЧ развязку сделали и не хуже чем у меня у земли работал контур. Штыри обварили катанкой 7мм в земле до самого фундамента а по стене медь. Лет 20 коллективка молчала, сейчас нашли преподавателя, Открыли вновь. Землю проверили как будь то вчера поставили.
    Вот что предложили Валерий на форуме: http://kamrc.ru/index.php?topic=593.0 Извини где то ещё было но увы не помню уже.
    Изображения Изображения
  2. #8327
    Коротковолновик Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Vilnius
    292
    202
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    У меня что-то не получается, позывной должен заноситься в окно ввода? У меня не заносится. что не так делаю?
    Нет, не так. При записи связи в WSJT-x связь записывается и в Logger32. Но для этого в обеих программах должен быть включено UDP.
Размер: 24.3 Кб Название: udp1.PNG
  3. #8328
    Коротковолновик Аватар для UR5WCA
    06.06.2013
    Львов
    296
    91
    88
    UDP включен в обеих программах, QSO вносится в log, но в окно ввода QSO Logger32 позывной не попадает. Далее, все работает в JTDX, а в WSJT-X надо нажимать кнопку Log QSO. Хотя настройки идентичны. Позывной появляется в окне ввода только после клика по позывному в бэндмап...
    у меня так
  4. #8329
    Экстра-класс Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    4,787
    1777
    1029
    Похоже на что то из области ЕН антенн.
    Или я не прав?
  5. #8330
    Коротковолновик
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    116
    48
    39
    RN9AZ, Виталий научите как 3,5 метра штырь забить в землю?
    Вопрос без смайликов.
    Геннадий.
  6. #8331
    03.04.2016
    657
    147
    217
    Или я не прав?
    Подобные устройство, снимает ВЧ потенциал, с вашей шины заземления, и не позволяет навести внешние ВЧ на вашу шину. Живя в многоквартирном доме на последнем этаже. Надёжно выполнить условия защиты. И не только от порождения Эл током. Есть и разработки заземлённых антенн на этой базе. Много информации об этом лежит в интернете. Стоит только поискать. Было бы желание.И ещё хочется добавить. Хорошее заземление нужно не только для выравнивания потенциалов на вашей аппаратуре. Но и для реализации условий сигнал шум. Что даст возможность приблизится к реальной чувствительности вашей программы. И ощутить разницу межу цифровыми видами по декодированию слабых сигналов. А имея посредственный приём. В месте проживания, создаётся ложное понимание что весь софт одинаков. И виды тоже.
  7. #8332
    25.01.2006
    Петрозаводск
    4,787
    1777
    1029
    Это как?
    Подробней можно?
  8. #8333
    06.06.2013
    Львов
    296
    91
    88
    To LY3BG:
    Вопрос снят, разобрался. Спасибо Витас.
  9. #8334
    Экстра-класс Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    285
    Смотрим.
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=LsyyVxKLfNY
  10. #8335
    Мастер
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    636
    108
    91
    Подробней можно?
    Посмотрите внимательнее на картинку. Кабелем 75 Ом соединяют шину заземления в шеке и штырь заземления возле фундамента. Так подробно?
  11. #8336
    24.08.2006
    Vilnius
    292
    202
    Так и должно быть.
    Игорь внёс опцию в JTDX автоматического сохранения QSO, в WSJT-X этого нет, надо нажимать кнопку.
    Так и должно быть.
  12. #8337
    Коротковолновик Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    363
    28
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    ...Т.е. появление хвостов через 100 герц это не перекачка, а вот недостаточная фильтрация сеточных и анодных цепей усилителя (и транзисторных) явно приводит к таким сигналам. С началом активного использования JT65A, и особенно FT8 начала всплывать эта проблема - просто стали визуально видеть. ...
    Здесь иная физика процесса: модуляция полезного сигнала продуктом фильтрации выпрямителя оконечного каскада. Это двухполупериодный выпрямитель 100 Гц и его гармоники в ряде случаев, если речь о внешнем PA. Эффект более заметен при локальных уровнях, где соотношения сигналов проявляются более отчетливо. Т.е. +20 и -23, к примеру, составит 43DB - принять такой сигнал можно лишь локально или при солидных уровнях в пределах первого переотражения от ионосферы.
  13. #8338
    25.01.2006
    Петрозаводск
    4,787
    1777
    1029
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    Так подробно?
    Подробней некуда.
    Не проще соединить внутреннюю жилу с оплеткой?
    Без непонятного назначения кондеров?
    По жизни бывает - РЧ кабеля до дуры.
    Почему бы им заземление не провести.
  14. #8339
    Начинающий Аватар для RA4UDC
    19.05.2008
    Рузаевка
    48
    80
    21
    При запуске последней сборки wsjtx открывается следующее окно.
    Может ли кто-то прокомментировать это.
  15. #8340
    03.04.2016
    657
    147
    217
    Чего тут комментировать, идёт работа над программой, софт не доступен для общего применения. просят пока работать в старой версии. Ждите чего то родят.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
