:p-up:
Что то не найду где хранится лог программы. Подскажите.
Игорь R0JF, но у меня почемуто выскакивает ошибка хотя файл устновлен. UBUNTU 16.04/Skaywave3.01
Удалил инишку, поставил новую версию - макросы новые не появились.
Залез в инишку - добил руками, т.к. знак & в программе в макросы добавить не давало.
Вылезла кака:
При сохранении QSO выскакивает окно с ошибкой: TCP QSO data transfer: Socket operation timed out
При этом кусо в лог передается и сохраняется.
Вернул инишку от 83-й версии - ошибки нет.
Во вкладках Radio настройки идентичные.
Где рыть ?
Игорь! В выходные наконец то появилось время спокойно поработать в JTDX - программа стала прсото сказка! :) По необходимости переходил на WSJT-X для тестирования лога, на WSJT-X работать уже не смог))) Так что отличная работа!
Единственный момент, который может я не улавливаю, может еще что:
Сейчас зову DX - он мне рапорт, я ему рапорт, он мне RR73, я ему 73 и... Enable Tx кнопка не потухла - ждет чего то. Если руками не нажать, то опять 73 начнет передавать. Это единственный момент который мне не понятен. В остальном все отлично!
Посоветуйте как решить проблему
Нужно работать в ft8 спец позывным
EV73M - не корректно работает ПО - как только в позывном больше 1 цифры - возможно ли исправить как то ?
как я понимаю надо только добавить префикс EV в список - как это сделать?
Дизайн протокола, софт работает соответственно протоколу JT65: описание протокола JT65 на русском языке
Спецпозывным только в ручном режиме и свободными сообщениями, Ваши корреспонденты тоже должны это знать. Например так:
CQ EV73M NO00
EV73M UA3DJY
UA3DJY -10
EV73M R-10
UA3DJY RR73
EV73M 73
В JTDX v18.1.0.84 есть макросы для таких свободных сообщений.
Для позывного EV73M возможна передача QTH квадрата в CQ сообщении, для 6-символьного спецпозывного QTH квадрат будет передаваться с потерей последнего символа, максимальная длина свободного сообщения 13 символов.
Дни активности, организованы RDRC клубом https://www.rdrclub.ru/news-radio/dn...ays-rdrc-01-10
2-го, и 9-го мая мода T10
3-го и 8-го мая мода JT9
с 1-го по 10-е мая мода JT65
Игорь во всех версиях такая беда при установленной галке "очистить окна позывного после записи в лог"и работе на cq после qso передача отключается-?,а qso продолжается пока не получишь ответ "73-это как надо.
Одиночное qso проходит правильно.Снимаем галку с "очистить после записи" на cq передача не отключается,но получил"73" или нет лог встает на cq,а при одиночном qso не очищается поле позывного,приходится очищать в ручную.Ручной ввод qso в лог
