Like Tree17119Спасибо
  1. #16381
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Файл очищать необязательно, достаточно создать пустой текстовый файл которому потом присвоить имя lotw-user-activity.csv
    Что-то я туплю. Пытался найти этот файл. И не нашел в папке JTDX. Где он?
  2. #16382
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Так его и нет! Надо сделать самому!
  3. #16383
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,081
    1503
    1103
    Если я не ошибся то так:
  4. #16384
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Что-то я туплю.
    Читайте иногда...
  5. #16385
    26.11.2003
    1,246
    417
    UA3DJY Игорь, разъясните, пожалуйста - чем обусловлена необходимость сохранения Enable TX в активированном состоянии при окончании QSO до полного окончания декодирования всех кандидатов в широкой полосе? Очистка DXCall после записи в LOG включена, но она тоже не происходит, пока горит Decode.
    Корреспондент передал мне RR73, я принял и ответил 73, он принял и уже снова даёт CQ, я принял, декодировал, вывел на экран и пометил, как worked. Но JTDX зачем-то ждёт окончания всех декодирований и передаёт от меня повторное 73. Иногда это доля секунды, а иногда 4. Я понимаю, что если бы у меня был более мощный ПК... Но необходимость то в чём этого ожидания?
    Может где какие галки поставить, чтобы этого не происходило? Пробовал включать счётчики, но они тоже ждут окончания декодирования. Другие режимы AutoSeq не дают нужного эффекта, но иногда вносят больший беспорядок из-за задержки декодирования.
    При всём этом, если корреспондент уже отвечает другому или передаёт обычное 73, JTDX мгновенно реагирует.
    Я сбрасываю Enable TX пальцем, но многие пользователи, которые "не могут разобраться в уже существующих опциях" этого не делают, из-за чего другие не могут декодировать адресованные им сообщения.
  6. #16386
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Из сообщений UA3DJY я понял, что он там должен быть изначально. И очищают его те, кому без надобности. Так у меня его нет, но значки появляются.
    Ладно, несущественно. Главное- работает.
  7. #16387
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Изначально этот файл встроен в саму программу, чтобы изменить файл или отключить функционал уведомления 'пользователь LoTW' необходимо поместить свой файл в папку с логом. Для отключения функционала размер файла должен быть равен 0, то есть файл не должен содержать каких либо записей.
    Можно найти информацию на сайте JTDX: JTDX Russian - JTDX v2.0.1-rc123 (08.01.2019)
  8. #16388
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    он здесь:
Название:	ScreenHunter_01 Jan. 13 11.42.gif
  9. #16389
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Особенность работы AutoSeq, комбинации автопоследовательности и автовыбора, на основе истории QSO: окончание QSO всегда определяется окончанием декодирования. Если из функционала убрать автовыбор то проблема которую Вы наблюдаете на слабом процессоре уйдет, но тогда JTDX по функционалу AutoSeq превратится в WSJT-X. После нескольких месяцев полировки работы связки автопоследовательность и автовыбор мы не смогли найти лучшего решения, попытки изменить код в одном месте для слабых процессоров всегда приводили к появлению сбоя в другом месте.
    Корни проблемы в недостачном времени выделенным на декодирование при дизайне моды FT8, оно изначально не соответствовало используемому парку процессоров. Проблема будет постепенно уходить с переходом пользователей на современные процессоры.
  10. #16390
    26.11.2003
    1,246
    417
    Но сигнал второго участника QSO уже декодирован. Что может произойти, если в этот момент Enable Tx отключить? Если что-то и произойдёт нестандартное, то оператор должен включить передачу и выбрать нужное сообщение.
  11. #16391
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    он здесь:
    Это только для WSJT-X. В JTDX файл встроен в программу как и cty.dat.
  12. #16392
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Может быть входящий вызов. Ручной привод кнопки Enable Tx для ответа на входящий вызов означает отказ от функционала автовыбора. Управление кнопкой Enable Tx из функционала автовыбора означает создание робота.
    Юрий, я думаю что Вы готовы к собственной модификации кода JTDX под возможности своего процессора.
  13. #16393
    26.11.2003
    1,246
    417
    Речь как раз об отключении кнопки Enable TX - отключении робота. Не вижу никакого робота.
    Подразумевается, что на быстром компьютере Enable TX погаснет, а DX Call очистится к началу цикла без задержки. И тогда, если был вызов от другого корреспондента, программа ответит ему. Именно как робот.
    Был бы готов, свою тему завёл бы)))
  14. #16394
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Смысл автоматического ответа после окончания QSO на возможный входящий вызов в том что при этом минимизируется потеря времени на старт передачи сообщения. Когда пользователь вручную отвечает на входящий вызов это происходит с задержкой в 2...5 секунд, в результате сообщение передается частично и часто не декодируется на другой стороне, при этом создаются помехи другим пользователям.
    Корни опять в недостаточном времени на декодирование выделенном при дизайне моды FT8.
    Мы к сожалению уже не сможем помочь, поэтому остается только модификация кода JTDX под свои нужды.
  15. #16395
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Коллеги, подскажите пожалуйста если при декодировании FT8 сообщения от корреспондента декодером Hint в JTDX во время проведения QSO получили оценку SNR сигнала корреспондента в -25 или -26дБ. Это критерий правильной работы изменений в декодере Hint сделанных в версии rc124. Другие декодеры в JTDX такой оценки сигнала не дают.
    Еще можно проверить поиском в последнем файле ALL.TXT введя в строку поиска -25 или -26.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
