Like Tree17119Спасибо
  1. #16471
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    повторно 73
    Прога начинает повторно и сразу отрубает
  2. #16472
    04.08.2008
    п.Кедровка
    582
    88
    170
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Компьютер RW9UB не успевает декодировать всех в полосе,
    Возможно.Хотя на предыдущих версиях такого не замечал.
  3. #16473
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2771
    627
    При чём тут протокол QSO? ...
    А Вы внимательно понаблюдайте за очень многими американцами, которые дают RR73, и не смотрят на то , чято они получили в ответ. Для них уже QSO состоялось, и им до "лампочки" ваше 73
  4. #16474
    Удалён с форума
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Имеем:
    UR5EQF_Log3 последней версии, из-под него запускается через WSJTinterface - JTDX 2.0.1-rc124
    Трансивер ICOM IC-7000, подключение к компьютеру через RigExpert TI-5.
    OmniRig 1.16, RIG 1 :: Rig type: IC-7000v2, Port: COM3, Baud rate: 19200, 8N1, Poll int: 100 ms, Timeout: 4000 ms
    Настройки:
    Radio :: Rig: OmniRig 1, Tx delay: 0.1 s, PTT Method: CAT, Mode: USB, Split Operation: Fake It!
    При первом "холодном" запуске (в предыдущем сеансе все параметры были выставлены, связи проводились нормально) при переходе на передачу модулирующий сигнал как будто где-то "глушится", на индикаторе трансивера - минимум, т.е. передача включается, а "полезной" модуляции нет. Если вызвать настройки, сначала дать [Test CAT], дождаться "зеленой" кдавиши, дать [Test PTT], потом его выключить - внешне ничего не меняется, но...
    Движение на "водопаде" останавливается. Декодирования нет. Если закрыть JTDX, то, как и положено, WSJTinterface тоже закрывается. А вот при повторном запуске выдается сообщение, что JTDX уже запущен. Через Task manager проверяю - так и есть, "висит" неснятый процесс. Хотя все окна закрылись до этого нормально. Хорошо, снимаю JTDX (убиваю процесс). Закпускаю повторно. Не вызываю настроек, просто смотрю на работающую программу. отвечаю на интересный вызов. И - о чудо! - появляется модуляция, все сигналы проходят "как надо". Корреспондент отвечает, QSO проводится. И потом всё вроде как бы работает. И вроде как бы процесс JTDX снимается при закрытии окон.
    Такие симптомы. Чем могу помочь еще для выявления ошибок?
  5. #16475
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Добрый день в 124 версии наблюдается несколько декодирований одной и той же станции не зависимо включен или выключен Hint. В 123 такого не было, может что в настройках надо поменять?
  6. #16476
    26.11.2003
    1,246
    417
    И что с того? Я ему передал 73 и декодировал его очередное CQ - мне тоже должно быть до лампочки, но я зачем-то передаю 73. Зачем? Что JTDX хочет в ответ получить?
    В зависимости от быстродействия ПК и загрузки диапазона, иногда сразу, а иногда до упора.
  7. #16477
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2771
    627
    Смотри скриншот
  8. #16478
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    Понятное дело зачем, комп у вас тормозит, как вы говорите проц загружен. прога даёт от вас 73 пока не получит от него рр73, она получила, но комп тормозит, пока всё одуплится прога и даёт от вас эти грёбаные 73
  9. #16479
    26.11.2003
    1,246
    417
    Троллите?
    Прога получила от него РР73, передала ему первый раз 73, получила и декодировала от него следующее CQ, вывела это CQ на экран, покрасила его в цвет worked и ПОСЛЕ ЭТОГО опять передаёт 73, дожидаясь окончания декодирования остальных присутствующих в полосе.
    Я вижу глазами, что это QSO безусловно состоялось, а программа сомневается.
  10. #16480
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Смотри скриншот
    Стоит галочка "Скрыть повторные FT8 сообщения" и раньше было включено.
  11. #16481
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2771
    627
    Ну так я об этом и говорю, что необходимости внести изменения в протокол. Получил RR73, все, гуляй Вася, вноси в лог. Никаких ответных 73. QSO состоялось. Оператор, если передал Вам RR73, уже внес QSO в лог. Разумно ведь сделано HOUND моде! да и многие американцы, да и не только они, только так и работают. Поэтому, заметьте, что практически все якобы глюки, возникают на границе RR73 и 73. И все это списывать на то что компьютер не декодировал, будет не совсем правильно. Всё декодирует и декодирует, а как только RR73 то не декодирует. Так не бывает.
  12. #16482
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    Троллите?
    нет
  13. #16483
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Такой алгоритм: на картинке первое декодирование с SNR -24, второе с SNR -04, для AutoSeq вторая частота правильная поэтому сообщение с сигнала с большим SNR будет выведено на экран независимо от опции скрытия повторов. Первое сообщение на момент декодирования второго уже было выведено на экран, поэтому как повтор первое сообщение не удаляется.
  14. #16484
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R2ADF Посмотреть сообщение
    Имеем:
    Настройки:
    Попробуйте запустить JTDX напрямую, отдельно от UR5EQF и второй вариант при выключенном UR5EQF.
  15. #16485
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    i7 отличается от i5 наличием hyper threading и бОльшим размером кэш-памяти. .. для его программы - полезен hyper threading и увеличенный кэш или нет.
    И для WSJT-X и для JTDX полезны. JTDX будет быстрее декодировать, JTDX и WSJT-X смогут более уверенно работать в условиях нескольких одновременно работающих программ либо при выделении ресурсов процессора другим задачам. Чем больше процессор имеет работающих логических ядер (физические ядра + hyper threading) тем больше программ JTDX (например для разных диапазонов или разных антенн/приемников) на нем можно использовать.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
